+1
Вот типичный пример, смотреть раздел "внеосевая АЧХ"
https://hificompass.com/ru/speakers/.../viawave-rt850
Причем, у Виавейв волновод не в пример Фунтику, направляет не по деццки, а нормально. У фунтика может и похуже будет, с внеосевой ровностью, потому как не волновод у него, а колодец.
А размеры похожие, что 8 ширина, что 12 - на звуковых частотах некритично.
---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
Короче напишу вопросы, которые надо осознать:
1) что такое Децибелы.
Что такое +3 -3 +6 -6 +10 -10 +20 -20 (и дальше десятками) должен в идеале в дальнейшем вообще запомнить как таблицу умножения в начальной школе, причем и для напряжения, и для мощности.
2) что такое АЧХ (это такой график, где по вертикали амплитуда в дБ, а по горизонтали частота)
3) что такое ФЧХ - фаза довольно сложна для понимания, особенно в разрезе частотного измерения. Достаточно пока будет понять фазу на отдельно взятой частоте, отдельно взятая она не имеет смысла, зато когда их две (для двух когеррентных сигналов)!....
4) научиться оперировать сложением и вычитанием амплитуд с учетом их фазы. Это раздел векторной алгебры. Неплохо также освежить память про комплексные числа, это всё взаимосвязанно как Сцилла и Харибда.
Пока хватит.
Я не говорю, что это надо делать в уме, но чтоб это делать на инженерном калькуляторе - надо правильно выбирать кнопки "синус" или "косинус".
Как только будет по всем 4-м пунктам "+", пиши. Продолжу
