Страница 8 из 20 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
  2. #141
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    Цитата Сообщение от simple_t Посмотреть сообщение
    Искровой промежуток - до нескольких мм, шибает редко, но сильно.
    Давайте пересчитаем. Пусть 30 000 В/см искра. Несколько мм - пусть 3-4. Получается, что куда-то прилетает около 3000 В. Все это дальше едет по кабелю с емкостью пикушек в 100-200, какой-то там индуктивностью, прилетает в 100-200 пик и 100 Ом, грубо говоря.
    Ну и что, на входе опера подкинет вольт до 500-600? А вы точно уверены, что он выдержит? ОПЫ 2134 и пр. по даташиту выдерживает ±2000 V HBM и ±500 CDM. Тогда надо не про усиление каскадов говорить, а про защиту от ЭСР. Или я в чем-то не прав?
    Хм. Прикинул другой вариант. Стукнет просто рядом и по паразитной емкости порядка 100 пик наведется на выход головки. Тогда на входе ОУ будет всего вольт 6. Может все и не так страшно, как мне представилось.
    Последний раз редактировалось Pengozoid; 06.08.2018 в 14:27.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Я не видел схемы для МС со входом сразу на ОУ.
    Есть такой AD797 на нем весьма успешно лепится МС секция
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Хорошего дня, коллега!
    Цензурненько, однако!
    Но все все поняли
    Последний раз редактировалось fakel; 06.08.2018 в 15:16.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Но все все поняли
    Учись, а то так и будешь ключи подавать.
    Андрей
  6. #145
    я не сантехник, а вот про тебя однозначно не скажу
    Последний раз редактировалось fakel; 06.08.2018 в 16:57.
  7. #146
    Иркутск
    Дык... конечно, на корпус шьет, а не на катушку.
    Первый вариант какой-то совсем уж страшный
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Лепил на OPA1612 (в одном канале 2 половинки м/сх параллельно). Результатом более чем доволен. Из других вариантов не пробовал разве что монстроидальные схемы с восемью BC337 в параллель.
  8. #147
    Это еще не страшно, я считал примерно модельку из ГОСТ Р 51317.4.2-2010 на всего-навсего 4 кВ. Вот не надо, чтобы даже такое прямо в кабелёчек прилетало
    А вот если куда-то в шелл или еще куда - все сложнее, я плохо понимаю, сколько именно наведется на вход фонокорректора.
  9. #148
    В моей трудовой не написано, что я сантехник. А твоей я не видел.
    Андрей
  10. #149
    А отсутствие в нем ООС [речь шла об общей ООС] не будет увеличивать шумы
    Действительно, общая ООС улучшает линейность, не ухудшая С/Ш.
    Это при условии, что действие общей ООС мгновенно. А поскольку есть конечное время распространения, особенно при коррекции, шумы собственно в цепи ООС, то на входе диффкаскада получаются два источника шума.
    Простите, но это какие-то шизотерические представления. Если импеданс цепи ООС в несколько раз меньше импеданса источника, то шум практически не увеличивается. Может, вы из тех, кто презрительно отностся к "этим вашим теориям", ну, так просто посмотрите на параметры японских корректоров 80-х г.г. с общей ООС, например, у той же Ямахи А1 С/Ш 85 дБА (относительно 2,5 мВ!) - куда уж лучше.
    Местная ООС С/Ш не ухудшает.
    Может вы знаете какую-то особую конфигурацию местной ООС, не ухудшающую С/Ш, но если имеются ввиду резисторы в истоках, то приведённое ко входу напряжение шума однозначно увеличивается. При неизменной величине сигнала от головки это означает ухудшение С/Ш.
    Т.е. ваши выводы относительно шум_vs_тип ООС(местная, общая), так сказать, зеркально ошибочны, вы перепутали одно с другим. В компактной и доступной форме всё это неплохо изложено в Радиоежегоднике-1986, стр. 40 (стр. 50 - выводы). Или в книге "Техника высококачественного звуковоспроизведения".
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 06.08.2018 в 18:32.
  11. #150
    Эрих Рэд знает - трансформаторная ООС
  12. #151
    О, Великая Немецкая Жёлтая Книга! Месье знает толк в извpащениях!
  13. #152
    Именно так. При наличии современного ассортимента ОУ как-то даже не задумываешься о дискретных УК. Просто потому, что они уже не будут иметь преимуществ.
    почему же? Сагги сделал УК на рассыпухе, причем, утверждает, что УК на ОУ до его схемы далеко и долго ))))
    В этой теме есть его схема вначале.
  14. #153
    Имхо, проще к ОУ еще пару каскадов прицепить (см ВВ Виндерхольда-Сухова-Агеева-Жуковского)
  15. #154
    Ярославль
    Улыбка Re: Пилим фонокорректор ...
    Можно существенно проще.
Название:	Phono EQ amplifier.jpg
Название:	Specifications Phono EQ amplifier.jpg
    Вполне приличные характеристики. Для винила более, чем достаточно!
    Best regards, Johny.
  16. #155
    Много лишних транзисторов.
    Андрей
  17. #156
    Ярославль
  18. #157
    Johny, откуда эта схема, что за аппарат?
  19. #158
    Угу, для тебя - да
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    я тоже под столом
  20. #159
    Ярославль
    Sony TA-E90ES.
Название:	Sony TA-E90ES inside.jpg
  21. #160
    Кому интересно, первоисточник схемы из первого поста находится в LSK489 Application Note Боба Корделла.
    Johny, спасибо!
    А какие, по-вашему, лишние?
