Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 335
Тема: встраиваемая акустика в стену дома.
    Пенза
    По умолчанию встраиваемая акустика в стену дома.
    Добрый день!
    В настоящее время строю каркасный дом - стадия внутренние черновые работы.
    Подхожу к этапу разводки электрики, в связи с чем возник вопрос устройства аудиосистемы.
    В месте расположения телевизора имеется каркасная стена из доски 50 х 150 и с шагом стоек в 60 см.
    Так вот в нее хочется встроить всю мультимедийную систему, в том числе динамики. В самой стене смогу сделать любые ниши по высоте только ограничением в 150 мм. ширины по стойкам.
    Динамики будут использоваться для: 1) нечастых но эффектных послезастольных танцулек (в основном российская и советская попса); 2) нечастого просмотра фильмов. 3) периодического прослушивания радио и музканалов.
    Прошу посоветовать по расположению динамиков, выбора самих динамиков и комплектующих к ним, а также усилителя.
    Усилитель то я планирую подключить к телевизору с которого управлять(в телеке уже будет usb, smart-tv и прочее)
  2. #141
    Тамбов
    По умолчанию Re: встраиваемая акустика в стену дома.
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    на НЧ надо ФИ с настройкой 45-50 Гц и 1-2 кВт мощи (бери пару проф 15")
    на топы хватит 200 Вт мне кажется
    И танцевать в соседнем дворе, так как этот дом развалится ;)
    Стойкое ощущение что никто не представляет конструкции каркасного дома
    Это для стройки гвозди 80 из нейлера как из пулемета с шагом 150-200 дают охренительную жесткость
    С точки зрения акустики это решето
    Мощные колонки делают в массивном корпусе который развязывает с полом шипами...
    А тут акустика ВСТРАИВАЕТСЯ в стену
    Каждая стеновая конструкция имеет свой резонанс и петь будет как волк из мультфильма
    Чтобы сделать стены достаточно жесткими и демпфированными с точки зрения акустики ТС отдаст ещё две цены динамиков
    Хотя если бы человек не попадал при этом на значимые для него деньги я бы понаблюдал за этим экспериментом
  3. #142
    Пенза
    Читал вашу тему, но так и не понял, какое в итоге решение вы приняли.
  4. #143
    Тамбов
    Автору темы - чтобы танцевать нужен саб
    Либо внешний (что по ряду причин проще) либо встроенный и тогда есть ощущение что у нескольких ЧВР на небольших по мощность и диаметру динамиках будут иметь наименьшие проблемы с жесткостью и демпфированием стен
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Я принял решение делать 2.1.1 - ЛМ на 3,5"-4" шириках + мидбас + саб во внешних корпусах
    Но потом по ряду семейных причин вместо каркасника построил дом из ГСБ
    Поэтому проект отложился до строительства отдельно стоящего кабинета - его планирую каркасным
    Только там скорее всего саб и мидбас тоже сделаю массивами, только горизонтальными
    Хотя это скорее всего будет не очень скоро - с этой стройкой отложились несколько более ранних проектов - сначала будут они как только будет где пилить и время
    А то горка динамиков на полке растёт, а времени не хватает даже параметры поснимать
  5. #144
    Пенза
    А конкретно по производителям и моделям определялись?
  6. #145
    Тамбов
    Про 2.1.1 подробно тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63933
  7. #146
    Добрый Аватар для Gudronov
    Речь идет о распределенной системе. Не привязанной к элементам интерьера. Отдельное усиление для саба, отдельное для мидбаса, минимум еще один усилитель, если СЧ-ВЧ пассивные, иначе два, итого 3-4 активные полосы. Все под управлением DSP.
  8. #147
    Тамбов
    Дальше главный критерий - бюджетно
    Если Мидбас + саб отдельно в коробках, то на саб 10" -12" длинноходный автодин Иволга или Урал в БП4 - на них неоднократно сабы тут упоминались даже от известных форумных мастеров
    А на мидбас 8" от асалаб В2006 или В2016 в ФИ
    Если же говорить про встроенный в каркас вариант, то я бы сделал на мидбас 4 асалабовских 6" МВ1602 (по 1200р/шт) в ФИ горизонтальным стеком с объединенным плоским портом, а саб бахнул из 4х асалабовских 8" В2006 (по 1500р/шт) в ЧВР тоже стеком с окном у пола чтобы излучали в 2пи
    СПЛ можно посчитать, но мне кажется будет вполне достаточно для домашней вечеринки...
  9. #148
    Вопрос заглохнет сразу на моменте DSP 4x8. Так что вернемся к баранам.
    Насколько все бюджетно - пошукайте в толкучке, там есть одно натурально гуманное предложение. Практически по себестоимости и со всей подноготной. Мопэд не мой, ничего не нарушаю: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79618
  10. #149
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    Спасибо! Профиль 15" это какие? По конкретнее пожалуйста напишите.
    Надо было сразу же мне это написАть...но не поздно и сейчас. Может, и сделаю доброе дело...)
    Вы хоть раз настраивали акустику? Предположу, что Нет...
    Это время...гемор...нервы...по ходу дополнительные денежные траты (т.е. сверх потраченных из начального бюджета).... И опять по кругу - время...гемор...нервы...
    Тех-задание Вы написали по-честному, - мол, цель моя, - немного музыки...немного кино...и поплясать под водочку....при этом денег дам самую малость...колонками дом захламлять не хочу....обзаводиться комплектом для настройки отказываюсь.
    (утрирую...но примерно так...)
    С такими начальными условиями нет никакого смысла что-либо строить. Правильней купить что-нибудь готовое. Это сааааамый лучший вариант. Второй по простоте, - много-много динамиков слева-справа...потому что тут промахнуться по-крупному сложно.
    А саб нужен по-любому...
    Раз колонки мешают передвигаться и плясать, - да купите какой-нибудь комплект БУ-сателлитов типа Пионер 5.1....они на вид очень симпатичные и изящные.. Прикрепите 2 возле телека....2 на заднем плане возле дивана - будет Вам одним разом и Дом-Кино со спецэффектами...и неплохая "озвучка помещения". Денег попросит оно самый минимум. Работ монтажных - на 1 день...максимум, на 2 дня. Микрофон для этого не нужен))...
    У Вас сейчас типа аппетит начал просыпаться......и смОтрите сейчас в сторону крупных про-шных динамиков, чтоб их в стенку вмуровать. К ним еще что-нибудь.
    Эта будет стройка на ПОЛ-ГОДА....с учетом того, что опыта ноль...Вы не фанат...и, наверное, работаете где-то помимо того, что на форуме пишете. Потому и полгода... Если бы еще был гарантирован результат..- а нет гарантии, что получится хорошо...и перемещать уже вмурованное в стену не получится.
    12-ки в стене бухать круче, чем саб, не будут. Чтоб они победили саб, - для этого надо и потратиться еще....и по-взрослому отнестись к настройке акустики.... при этом полностью игнорировать художественное видение супруги...т.е.. динамики надо вмуровывать там, где оно правильно Для Звука. Иначе будет гул по НЧ...звуковые провалы выше и т.д... Смотрел я чертежик Ваш, - там все очень непросто для звука.
    На счет того, что дом Ваш постепенно расшатается от подобной конструкции, - совершенно верно написали выше. Это совсем не шутки.
    И еще....
    30 лет назад было все по-другому...а на сегодня смысл заниматься колонкостроительством есть только если динамики Очень дорогие + душа поет от ваяния и измерений.
    Т.е. потратиться на одни только динамики хотя бы на 50 тыс...плюс кроссы и т.д...на круг набежит 100 тыс легко.
    Вот такую акустику есть смысл делать...потому что аналогичное в спецмагазинах стоит даже не 500 тыс, а заметно выше.
    Возиться по-серьезному с динамиками за 10 тыс смысла нет...потому как телодвижений нужно ровно столько же, как и с дорогими.... ..только вот результат все равно не выйдет за рамки удовлетворительного...и будет, - "нууу...вроде бы играют музыку, но....но......"...
    Подумайте еще раз ....во что ввязываетесь...
  11. #150
    Тамбов
    А на порталы собрать ЛМ по 9-16 недорогих шириков 3"-4" на сторону - начиная с овалов 5гдш из Рязани и заканчивая нонейм из ашана - лишь бы они были бумажные и достаточно высоко играющие мощностью от 5 до 20 вт каждый
    Усилители - д-класс с Али или ебей, например на TPA3116 - вроде неплохо мурлыкают
    Ну и главный девайс - DSP чтобы эту всю кавалькаду разрулить и АЧХ поправить
    Самый бюджетный вариант - это компьютер или ноут со звуковухой 5.1 или 7.1 и установленным плеером + аудиопроцессор - например фубар или аналоги
  12. #151
    Что вы умняком автора грузите? Массивы, полосы, сабы... Человеку нужно готовое конечное решение. Посоветуйте самые хорошие ШП 10-12" с подходящим Qts, кто с ними дело имел. В его бюджет вписываются и импортные головки. ИМХО вряд ли можно лучше сделать без опыта измерения и сведения в этой ситуации.
  13. #152
    Угу. Комп, конечно, на дереве вырастет.
    Легко рассуждать - тут с ебей, тут полкила питания с неба свалится, тут ОСБ в два слоя. Да ты обломаешься первым делом на укреплении стенки, ОСБ в руках хоть держал, труху эту))? Блин, мечтатели-строители потемкинских деревень...
  14. #153
    Тамбов
    Gudronov в случае ТС магический DSP заменяется картой 5.1 за 2т.р.
    И мопед за 200т крут, но ему не нужен
    Прикидочный бюджет такой:
    МВ1602 - 1200*4=4800
    В2006 - 1500*4=6000
    SL4" - 250*18=4500
    150вт - 500*2=1000
    250вт - 1000
    350вт - 1500
    5.1 - 2000
    БП - 5000
    Итого 25800
    минимум на 10% выскочит из бюджета на мелочах, но под 30т.р. можно получить систему впечатляющую танцевальным эффектом и встроенную в каркасные стены
    Кстати не посчитана стоимость стройматериалов - с учётом виброгашения и потенциальной двуслойности для НЧ это еще минимум 5000 сверху
    Если не зарубаться на встройку в каркас того же эффекта можно добиться дешевле
    Последний раз редактировалось lazycat; 03.12.2017 в 23:40.
  15. #154
    Комп и на самом деле самый бюджетный вариант. Он еще и гибкий, - а это серьезное подспорье для акустики, которая заведомо получится кривой без измерений.
    Фубар2000..в него уже встроен плагин эквалайзера...можно будет выровнять кривизну акустики....можно еще и плагин-режектор подключить, чтоб вырезать какой-нибудь стояк...
    Системный блок подойдет Любой...лишь бы установилась винда ХР. Такую конфигурацию можно купить за 2 тыс.
  16. #155
    Тамбов
    Не только ОСБ держал - даже делали пробный кусок каркасной стены со врезанными динамиками
    Самое страшное что если он не только из ОСБ но и из фанеры 10мм он все равно "подпевает" всей площадью листа и есть опасение что и стены
    Поэтому либо забыть про врезание в каркас, либо врезать много мелких динамиков распределяя источник колебаний
    Gudronov - я чуть ли не первый в теме предложил отказаться от врезания в каркас
    Сам проработал тему достаточно глубоко и понял - врезка допустима для мурлыкающего режима - танцевальный либо требует геморроя/денег, либо вне встраивания
    Как выше подсчитано минимальный бюджет встроенного проекта с распределенным источником звука 35000 р что почти в 2 раза превышает хотелки ТС
    Кстати в теме про люто бешено громко я просчитывал бюджетный танцевальный вариант на Ноэма 150гдш+300гдн - полкило саунда на 120дБ за 17000р под ключ вместе с нормальным усилением - вдувать будет двигая табуреты и компактно - около 70л всего
  17. #156
    Пенза
    Всем Привет!
    В общем стоило мне поверхностно проникнуться данной сферой и я понял, что это пипец. Пипец в том плане, что для моих потребностей оно того не стоит).
    Поэтому:
    1. врезать в стены динамики не буду;
    2. скорее всего в будущем куплю активную колонку с блютузом и usb за 20 т.р. для танцулек
    Спасибо за обсуждения!
  18. #157
    предупреждал сразу, чтобы закрывал. Сбили тебя, все бы вышло хорошо.
  19. #158
    Тамбов
    Тоже не лучший вариант...
    Колонка с блютуз за 20т.р. тоже так себе подходит для танцулек - скорее всего разочарует...
    Посмотрите решение про которое я говорю из 150гдш+300гдн
  20. #159
    Пенза
    Смотрю. Эти два динамика в стену врезать предлагаете или корпус отдельно стоящий делать?
  21. #160
    Тамбов
    Однозначно отдельный корпус из двух независимых объёмов 40л и 30л
    150гдш только порезать снизу 2м порядком с 200-400гц в массиве - это позволит использовать профессиональный усилитель д-класс 500вт - будет надежнее кучки китайских многоканалов
