Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 199
Тема: Источник питания стабилизированный по напряжению Минвелл серии LPV
    По умолчанию Источник питания стабилизированный по напряжению Минвелл серии LPV
    Товарищи-специалисты, прошу помочь разобраться с такой вот следующей заковыкой.
    Есть такой блок питания (правильно: источник постоянного напряжения) компании Meanwell - серии LPV-100-12.
    У него вот такие параметры - см.файл
    Внизу это файла - схема компонентов этого источника, т.е. из каких модулей условно он состоит.
    Вот их расшифровка:
    1. EMI filter & Rectifiers - Фильтр ЭМС и выпрямительный диод
    2. Power Switching - Силовой MOSFET (полевой транзистор-ключ)
    3. Rectifiers & Filter - Диоды и фильтр
    4. O.L.P. - Защита от перегрузки
    5. PWM Control - Управление ШИМ контроллера
    6. Detection Curcuit - Схема обратной связи
    7. O.V.P. - Защита от превышения напряжения
    8. еще два блока с рисунком и без аббревиатуры - это оптопары для реализации сигналов управления ШИМ контроллера
    Эти блоки достаточно надежны в эксплуатации и реже, чем остальные выходят из строя.
    Вопрос: какие компоненты (из перечисленных) это источника более всего влияют на его надежность? Т.е. за счет чего источник имеет повышенную надежность?
    По умолчанию Re: Источник питания стабилизированный по напряжению Минвелл серии LPV
    В России слово "менеджер" - давно стало ругательством.
    А "эффективный менеджер" - грязным ругательством.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Beet Посмотреть сообщение
    вы прямо-таки полны стереотипов - "признанные производители"))
    Напротив, ходячий стереотип тут - только ты.
    если "признанные" негибкие, то рано или поздно их обойдут на вираже. "Признанность" зачастую допускает "почивание на лаврах" - типа "нас не догонят". Но в реалиях, догоняют и обгоняют.
    Ключевое слово - "если". А пока негибкость проявляют только отечественные маняджеры-продаваторы
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Отказы аппаратуры ставят контору перед дилемой - или все-таки надежный бренд, или поднимать нонейм. Поднять нонейм с помощью только лопаты и лозунгов - еще большая проблема, и в первоначальные в планы это не входило, отсюда движуха и бурление.
    Не-не-не, тут вопрос стоит "сделайте нам красива сказав, какую маленькую и недорогую детальку ставят подлые китайцы так, чтобы потом всё работало ненадёжно". Следующий шаг - нанять петю-васю за пару-тройку МРОТов, чтобы он их все менял на другие, тоже недорогие, но чтобы на выходе был минвел.
    Но что-то пошло не так с самого начала плана
    Однако природная гибкость эффективного менеджера не позволяет усомниться в идеальности плана, поэтому надо попробовать ещё раз, и ещё
  4. #143
    не угадали. Все иначе. Как-то уже неуместно иронизировать по поводу якобы моей природной гибкости. Я по поводу вашей не распространяюсь же.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    А про какого говорил?
    Что-то я не увидел тему "Найму специалиста для анализа... (разработки)..." или подобную ей.
    если не увидел тему , то это не значит, что я говорил про бесплатный энтузиазм.
    Кстати, встречных ожидаемых предложений тоже не поступало. Между прочим.
  5. #144
    Тут вся тема звучит как "помогите за христа ради".
    Ожидали, что к вам очередь выстроится?
    С чего бы?
  6. #145
    не стало. Не допускаете иного мнения?)
    Допускаю, но вижу обратное.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    С чего бы?
    В любом случае, вменяемый "менеджер" искал бы специалистов по источникам питания не на аудио форуме
    Хотя бы на "Электрониксе", в разделе "Импульсные блоки питания".
    Но, там-же пошлют (понятно куда), еще быстрее чем здесь
    P.S. Кстати, о "менеджерах": https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2387927
    Последний раз редактировалось Alex; 14.09.2017 в 21:54.
  7. #146
    Сказка класс!
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Да тут уже ясно, что хотят из реально дешевого шлака сделать конфетку по уровню Минвела, но дешевле. Причем сразу, здесь и сейчас. А реальные специалисты знают, что это невозможно в принципе и не пойдут на такое.
  9. #148
    Возможно всё. Это лишь вопрос целесообразности.
    Вы разве видели "дешевый шлак", чтобы говорить,что речь идет именно о дешевом товаре? Нет.
    Вы видели Минвелл серии LPV, чтобы говорить, что это - конфетка? Сложно сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    а разве это плохо - собрать несколько мнений из разных, но близких источников информации?
    Думаю, неплохо.)
    Невменяемый, так невменяемый - будь по-вашему).
  10. #149
    Решил было, что ветка напоминает клоунаду.
    Но потом понял, что неправ.
    Скорее всего, Бит - это такой хитрый клон, осуществляющий пиар-акцию Минвелла.
    Теперь даже те, кому всё равно, будут брать только Минвелл.
  11. #150
    План почти гениален, слишком хорош, чтобы быть правдой
    Правда, даже такой великолепный план лучше было бы воплощать в жизнь где-нибудь на электрониксе
  12. #151
    При том что Минвел, в общем-то, далеко не "хай-энд", это "крепкий середнячек".
    Особенно, на больших мощностях - там есть Дельта, Элтек, Гавнотроникс и прочие Вокс-Поверы (вот уж поистине хай-энд по дизайну, как схемотехническому, так и конструктивному!).
    Возможно, но насколько такой пиар эффективен на аудио форуме?
  13. #152
    это было бы слишком просто и банально для пиар-акции Минвелла. Хотя, соглашусь, неплохо вышло бы). Не гениально, но не плохо.
    Повторяю, мне нужно было понять для себя некоторые моменты, в чем вы мне помогли. За это вам большое спасибо.
    Пусть многие из вас считают ветку клоунадой, но в процессе дискуссий открывались интересные моменты.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    и вы правы, это - не пиар.
  14. #153
    Частый гость Аватар для const1105
    Минвелл используется в недорогой линейке томографов Филипс.
    Это для примера. На фоне промышленных заказов наш сектор как покупателя стремиться к нулю, кстати поэтому и розница так завышена.
    А ТС треплеться и мы все ему помогаем приятно проводить время.
    так как вопрос не имеет ответа.
  15. #154
    А вдруг ТС проводит маркетинговое или технологическое исследование и скрины с форума использует для отчётов?
  16. #155
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Во-о-о-т. И при том задаром. Потому то уж лет десять как, я таким как ты перекрываю кислород простой фразой: "Спасибо за ваш звонок всего доброго."
  17. #156
    г.Минск
    Эти интересные моменты ничего не дадут тому, кто не имеет соответствующих знаний и опыта в области импульсных блоков питания. Это как в сказке про вершки и корешки. Нахватавшись вершков ничего путного не выйдет. Нужно все начитать с анализа работы и расчета режимов. И в итоге упираемся в параметры самой главной и самой дорогостоящей части импульсного БП - трансформатора. От правильности его расчета и изготовления прежде всего зависит надежность - но заново рассчитать и изготовить трансформатор - это стоит больше, чем купить новый блок питания.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Так топикстартеру уже на первой странице темы предложили начать изучение с чего-то попроще. Но хочется же ррраз - и в дамки. С помощью чужих мозгов находим слабое звено, меняем за 5 копеек - и золотой ключик у нас в кармане. А тут облом - не так всё просто, оказывается... огорчительно. Вот и вертится как уж, цели так до сих пор и не раскрыл - хоть тотализатор организовывай.
    (© ДДТ)
  19. #158
    Да оно как бы, уже и не сильно интересно.
  20. #159
    А таким, как я, нужно не "перекрывать кислород" глубокомысленной фразой, а озвучивать цену вопроса.
    Но мы же не такие, мы г-о-о-о-рдые.)
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    все верно. Но дадут тому, кто имеет знания и опыт, но идет по неверному пути снижения цены в угоду непонимающему заказчику.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    неужели у нас нет специалистов, которым посилу правильно рассчитать трансформатор? Уверен, что есть. У нас же даже целые заводы и фабрики такие есть.)
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    естественно, изготовление опытного образца чего-либо стоит денег. Но при удачном результате, эти затраты могут удачно отбиться прибылью от многотысячных продаж.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    хочется))
    но есть и понимание, что "без пруда - не выловить и рыбку из него" ))
  21. #160
    Есть. А своего Минвела - почему-то нет.
    Ага. Мы как-то даже прикидывали - делали тогда один БП для видеопроектора инфокусовского, размер - параллепипед, примерно 100х30х20.
    Когда разработка была закончена и передана в отдел "Transfer from R&D To Manufacturing", грубо подсчитав з/п всех участников разработки, вложеные в материала средства и прочие затраты, то получилось что слиток платины аналогичного объема, чуть-ли не раз в 5 дешевле.
