Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 230
Тема: Простой усилитель
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот такой . прототип усилитель А.Агеева дискретный . Первый полюс высокий в пределах 70-150кгц , в конкретном случае 131 кгц . Остальные параметры скромные даже в симе.
    Если неудачная схема ,то удалю тему
    Возможно есть импортный более ранний вариант .
Название:	однокаскадник схема.JPG
ID:	291693   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АФЧХ однокаскадник.JPG
ID:	291694   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	однокаскадник  меандр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.02.2018 в 23:30.
    С уважением Максим.
  2. #141
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Вот хоть одну причину пытался придумать - не смог.
    Так а кто заставляет? Взял кусок нормальной земли и всё
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да где ж он ее возьмет? Вся его конструкция, целиком, висит на нефигово длинном проводе, дальний конец которого, где-то там, либо в подвале, либо под столбом, либо возле трансформатора должен быть заземлен. И даже там на землю будет хорошо, если 2-4 Ома. Эта самая нейтраль, которая типа заземление, оным вообще ни разу не является, а уж тем более signal reference не найдется на этой самой нормальной земле... Вся эта история с «типа землей» задумана, чтобы дифавтомат успел выключить силу до начала фибрилляции, это не земля. Землю, а уж тем более пресловутый signal reference каждая конструкция из отдельно взятого ящика должна делать свою.
    Конкретно здесь я не увидел ни одного намека на эти действия, именно это - приговор, а все, что пришлось написать несколькими постами ранее - считай обвинение и резолютивная часть.
  4. #143
    рядом с Москвой
    На "комон мод" относительно планеты Земля нам всё равно, для оу всё будет хорошо, ему достаточно нормальной земли с маленькой буквы
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для fakel
    немного доработал
    Коллекторы Q1 Q2 переключи с эмиттеров на коллекторы Q24 Q25 - там напряжение повыше и входная емкость Q1 Q2 будет меньше
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    R47 R48 оторви от выхода
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    R29 R30 - от земли
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    R3 R4 R5 преобразуй в треугольник и сэкономишь один резистор
  6. #145
    Офф а у СЛА не висит? Так по сути на обоих входах оу у нас ноль ,на одном чистый,на втором виртуальный .Единственно не показан резистор 100ком между точкой соединения входного конденсатора и резистора делителя и сигнальной землей. Это важно.
    R47R48 переносить не стоит,процесс запуска усилителя упрощается и облегчается. Без выходников можно первый пуск делать.
    С источниками тока надо внимательно читать тему, особенно тот пост,где коснулся защиты.
    По коллекторам , тогда уж на шины питания,там хоть стабильное питание.Чем на коллектора. А так как сделано нормально вполне.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.07.2019 в 11:17.
    С уважением Максим.
  7. #146
    Это ты лично у Агеева спроси
    Последний раз редактировалось fakel; 25.07.2019 в 11:21.
  8. #147
    Да я и сам не слепой .
    С уважением Максим.
  9. #148
    Да ты еще и рентген!
  10. #149
    зачем синфазку через делитель пускать на неивертирующий и в ось?
    Собственно, схема инвертирующая, потому неинвертирующий вход ОУ является в схеме инвертирующим по факту, и синфазка на нём отсутствует .....
  11. #150
    Нет, не достаточно просто земли. Импедансы надо выровнять на входах. А тут у него их аж три, причем два не охвачены ООС и из них на одном еще и RC.
    Эээ, коллега...
    А зачем же в приемнике диф сигнала неинверт вход на землю через резюк?
    И как теперь эти номиналы пересчитать для схемы инвертирующей?
    Прям взяла и ушла? Да неужели? Пока вы ее не вычтете - никуда она не денется.
  12. #151
    а если подумать?
    С уважением Максим.
  13. #152
    а если подумать?
    И не публиковать ту чудо смеху?
    Правильное, но запоздалое решение.
    История не любит сослагательного наклонения.
    Впрочем, думайте, не имею возражений.
  14. #153
    конечно все г.. что не ваше. Вы даже сразу не поняли,что входа оу включены не стандартно.
    С уважением Максим.
  15. #154
    Ну конечно, моим-то полфорума завалено...
    Бисер кончился, звиняйте.
    Максим, еще раз, есть вполне четкая формула для номинала сопротивления на неинверт входе усилителя, включенного инвертом.
    Либо ты пишешь формулу, либо считаешь номинал (причем в данном, конкретном случае - ДВА номинала и показываешь где они должны быть установлены), либо признаешь свою неправоту.
  16. #155
    странно все это. простой композитный точно такой же ,но несимметричный в железе отлично работает. также при изменении глубины местной оос проблем не возникает. на любой элементной базе.
    С уважением Максим.
  17. #156
    Гммм.. ну а чего ему будет без этого резистора? Постоянка на выходе?
  18. #157
    да ничего не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    полночи рылся в учебниках в книжках и чет нифига особого не нашел .
    офф первый пост не отредактировать.Хотел заменить вариант на одних транзисторах. Выложу сюда тогда.Изменил коррекцию в свете работы с композитны вариантом
ID:	351075   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.07.2019 в 11:32.
    С уважением Максим.
  19. #158
    Все же добавлю пару узлов ,новую систему терморегулировки с гальванической развязкой датчиков тока покоя и режим прикрытия ВК при включении и выключени усилителя для устранения бросков тока .ООС обычная и входное сопротивление под клиплимитед. Для упрощения плата защиты от постоянки не показана.Опрон управления источниками тока запитан от ключа реле защиты от постоянки через резистор на землю.На схеме просто иммитация его работы, для наглядности.На плате защиты от постоянки ключ для отключения нагрузки при срабатывании защиты от перегрузки.
    офф узел управления оптроном обычный до примитива и не представляет интерес.
    Интегратор и компенсатор не поставлены,чтобы не загромождать схему усилителя. Обычные стандартные,с небольшими изменениями и только.
    В узле управлениея током покоя трензисторов (обычных или термалтраков) приеменен недорогой и доступный всем оптрон 4N33или любой светодиоднофототранзисторный аналог
ID:	351255   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.07.2019 в 17:39.
    С уважением Максим.
  20. #159
    Вопрос - а такое запараллеливание драйверов хорошо-ли будет ? Сравни, например - как у Агеева сделано.
    Тему уже вполне можно переименовать, и назвать "Просто сложный усилитель" .....
  21. #160
    разница лишь в номинале 1ом против 4,7ом. можно и повысить. А в зуевике именно так сделано и нормально
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    логическое развитие .от простого к сложному
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.07.2019 в 20:01.
    С уважением Максим.
