Страница 8 из 15 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #141
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    Да не предлагаю я! Скорее мысли в слух.
    Прелесть DSC1 в том, что простой как валенок а ещё и звучит не плохо. Да и вечно что то подстраивать уже не тянет. Хочу нажать на кнопку - получить результат.
    Посмотрите какой уровень шума у вышеупомянутого оффлайн конвертера (полка в -200db) . Не говоря уже о том, что он при двойной конвертации не добавил гармоник. Даже мой любимый HQPlayer добавляет 6-10db шума к сигналу.
    На слух вы эти 6-10dB как ощущаете? Безусловно чисто технически оффлайн конвертация лучше, но это лишь один из вариантов звучания. В HQPlayer смена фильтра или модулятора сражу слышна. Не всегда даже DSD записи звучат благозвучно, иногда и их подправить хочется.
    Последний раз редактировалось Letuchkin; 15.12.2017 в 20:56.
  3. #142
    Аватар для ppy_
    Всё он верно посчитал. 313К/303К=1.033.
    Ок. Понятно...
    Цитата Сообщение от kudrik Посмотреть сообщение
    PPY видел у Вас на фотографии что китайская плата питается от LM317
    питается от китайских модулей TPS7A700
    https://item.taobao.com/item.htm?id=...u=e2d14s4b1573
    Последний раз редактировалось ppy_; 14.12.2017 в 00:55.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  4. #143
    Видимо ты забыл, что магическая цифра 273 со знаком минус.
    Не, это ты забыл, что 273 надо прибавить к "С", чтобы получить "К"
    (273+40)/(273+30)=1.033
  5. #144
    ppy_,
    Есть ощущение прироста качества звучания DSD с ростом частоты формата выше 5.6 МГц при прослушивании на DSC1?
  6. #145
    Новичок Аватар для kudrik
    А какое питание лучше поставить , обычные выпрямители на lm317 https://m.ru.aliexpress.com/item/326...pifYT#autostay
    или что то типа STUDER900 https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3...IYWsv#autostay
    Платки на tps7a4700 я уже заказал но их тоже чем то запитать нужно.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Основное питание со слов Павла - просто диодный мост + LowESR кондеры на 3300-4700 на выходе.
  8. #147
    Нашел у знакомого резисторы Vishay MMA02040C7501FB300 _ 7.5 kohms 1% 50ppm 0204 MELF и MMA02040C8201FB300 _ 8.2 kohms 1% 50ppm 0204 MELF такие пойдут вместо комплектных ? Кстати а какой серии резисторы идут в комплекте с платой ? (В комплекте идут MMA0204) .
    Последний раз редактировалось kudrik; 18.12.2017 в 02:32.
  9. #148
    Урал
    У него есть пермаллой 600:600 с 136 Ом. Но у него звук слишком звонкий. Да и THD на частотах до 200 Гц хуже чем у 10К:10К.
    В связи с применением трансформатора и по поводу звонкого звука. Не моли бы Вы показать АЧХ устройства с трансформатором и с ОУ. Такие измерения скорее всего проводились. В шапке обмеры шумов и гармоник от SpectraPlus. Спасибо.
  10. #149
    Аватар для ppy_
    С АЧХ там все нормально. Замеры свип тоном делать сложно из за временных задержек при конвертации PCM to DSD. Тут в сообщении от 3 мая http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56573 есть замеры белым шумом двух китайских версий. Баланс с трансами и не баланс с ОУ. Подъем ВЧ на графиках без сигнала - это проблема моего ацп в E-MU 0204.
    ---------- Сообщение добавлено 05:41 ---------- Предыдущее сообщение было 05:34 ----------
    Ставьте 7.5К. 1% вполне подходят. Если из одной партии.
    ---------- Сообщение добавлено 05:45 ---------- Предыдущее сообщение было 05:41 ----------
    Мне показалось, что с обычным выпрямителем звучит на низах увереннее. Но это практически на уровне домыслов.
    ---------- Сообщение добавлено 05:47 ---------- Предыдущее сообщение было 05:45 ----------
    Цитата Сообщение от Letuchkin Посмотреть сообщение
    ppy_,
    Ощущение есть!
    Последний раз редактировалось ppy_; 22.12.2017 в 06:09.
  11. #150
    Не думаю, больше похоже на работе Noise Shaping при преобразовании в DSD.
    Если на вход АЦП ничего не подключать, а сам вход закоротить на землю - он тоже есть?
  12. #151
    Аватар для ppy_
    Этот подъём есть и с закороченным входом. Это точно косяк ацп.
    Есть замеры моей платы на профессиональном оборудовании от автора проекта Jussi Laako. Но без его разрешения публиковать не могу.
    Там естественно этого подъёма нет.
  13. #152
    Странно.
    Это AK5385 себя так ведет? Не пробовал ее.
  14. #153
    РРY_ Читал что звук с платой на AK4137 Вам не понравился , есть ли какие нибудь альтернативы или можно подключить плату на AK4118 по spdif и слушать компакт диски с СД проигрывателя без конвертации в DSD ?
  15. #154
    Без конвертации в DSD такие ЦАПы слушать вообще нельзя - работать не будут
  16. #155
    Аватар для ppy_
    Есть. Софтверная конвертация.
    Все варианты перечислять лень.... Посмотрите статью http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Мне больше нравится HQPlayer. Но он платный. Хороший бесплатный вариант - Daphile.
  17. #156
    Так эта плата на АК4137 совсем уж плохо с ней или более менее можно слушать её конвертацию ? Извиняюсь за вопросы но пока учусь.
  18. #157
    Аватар для ppy_
    Нет конечно. Нормальный вариант! Без "более менее". Просто бывает лучше.
  19. #158
    Не знаю как конкретно "та плата", а вообще вполне приемлимо конверирует.
  20. #159
    Спасибо за тему.
    Пересмотрел все ссылки, и имею сказать пару умных имх.
    Настройки софтверной конвертации считаю не оптимальными.
    Я однозначно отличаю прямую конвертацию 44/16 в DSD, от конвертации через 352/32.
    Первый же собственноручно конвертированный и запечёный SACD из CD, сараконом, много лет назад, привела в уныние - замыленные ВЧ.
    Решил апскелировать и конвертнуть, и всё стало на свои места.
    Поэтому в настройках софтверной конвертации, ставлю множители 44x8, 48x8, 88x4, 96x4, 176x2, 192x2.
    И только потом конвертация DSD256.
    Правда, запустить DSD на сетке 48 в моём foobar2000, тоже танцы с бубнами были.
    Софт не пропускал такое безобразие, я поставил конечный результат DSD128 DoP, софт "поверил", и ЦАПа показывает DSD256.
    Влияние софтверных плэйеров на звук, это влияние спектра цифровых помех на аналогувую часть.
    Этот спектр зависит от реализации алгоритмов основного цикла обработки.
    Частота цикла вполне может быть в или около звукового диапазона.
    EMC директивы надо соблюдать, а не плейры перебирать
    Короче, аудиофильские майсы.
    Имею два различных сетапа: полностью цифровой до выходного дросселя уселителя и полностью аналоговый.
    Оба сетапа с АС с отличными металлическими диамиками.
    Выводы одинаковые.
  21. #160
    Пришла дифференциальная плата, трансформаторы и платы TPS7A4700 с Китая , пока сильно не присматривался но есть вопросы по деталям , нужно ли что то заменять (кроме резисторов по 15к) , конденсаторы ничикон и вима не подделка ?
