Страница 8 из 21 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 420
Тема: Пряморукие риповщики винила
  1. #141
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Пряморукие риповщики винила
    Воспроизведите на наушники 22 кГц синус, потом меандр.
    И что, такие изменения формы сигнала 11 кГц будут не слышны?
    Или будем слышать каждую синусоиду отдельно?
    К сожалению, мои уши в районе 20 кГц уже не слышат ничего; и абсолютную фазу они тоже не слышат.
    Однако, если Ваш слух значительнее острее моего, то Вы с лёгкостью услышите разницу между этими двумя файлами:
    w1.wavи w2.wav
    И расскажете нам, в чём же она состоит.
  2. #142
    самый главный
    Одесса
    Ну, если спуститься в сабжу, то на стадии архивирования возможное ошибочное положение "вч+инфраниз нам ненада шо никада неслышно", приведёт к эффекту "фарш невозможно прокрутить назад", хотя вчоные и докажуть шо слышно. Исходники после поспешного диагноза отоляринголога по архивированию тютю.
    2Е.Сокол. Разницу надо оценивать, если тракт воспроизведения вавок до входа в слуховой канал не отличим от воздуха. Более того, надо оценивать именно точность движения в пространстве, а не пищание комаров. (самое интересное, что воспр. подряд без паузы Ваших файлов w1-w2 отличается от w2-w1 ;))
  3. #143
    Мои тоже. Только они не слышат по другому. Что-то есть, но те так, как раньше.
    И расскажете нам
    Не расскажу. Статические сигналы не интересны. Я выдернул из Алдошиной два абзаца, чтобы не вырывать из контекста.
    А тут опять про синусы. Вы думаете разница будет, как "играет барабан" и "не играет барабан". Разница будет, как "звук утомительный", "нет воздуха", "ВЧ зализанные" и т.д.
  4. #144
    Частый гость Аватар для dzrZ
    А я вот ещё движение и положение в пространстве источников звука относительно моего тела и своего тела относительно их слышу, даже могу оценить три размера неточечного источника, включая размеры и характер акустических теней и реверберацию всяких дырок в препятствиях .
    всё это конечно круто, но если частота источника больше 20 кГц, то вы не только его положение в пространстве не определите, но даже не догадаетесь о том, что он есть.
  5. #145
    Урал
    Ну так скажите хотя бы, в каком варианте больше воздуха и меньше утомляемости.
  6. #146
    Т.е. изменения сигнала в ультразвуковом диапазоне, влияют на восприятие тембра в звуковом диапазоне. Из этого следует, что ультразвук в музыкальном сигнале слышен и нужен.
    Элементарный пример, включаем сигнал 1 кГц, и подсаживаем в комнату несколько насекомых, которые поют на ультразвуковой частоте. Если при этом вы услышите изменения в сигнале 1кГц, то это значит, что фактически вы услышали этих насекомых, вы обнаружили их присутствие. Вам ультразвук не мешает слушать музыку, так как он может помогать?. Вообще изменение тембра при помощи ультразвука, это что-то новое.
  7. #147
    самый главный
    Одесса
    Изменения на ультразвуковых границах полосы спектра сигнала при тракте акустически неотличимом от воздуха - то услышу. Не верите? И я Вам не верю. (кстати, интермодуляцию, разностную комбинацию, на нелинейности слуха при ультразвуковых источниках уже лет 15 как зарегистрировали).
  8. #148
    Могу сказать, что играют по разному. И вообще идите к Аллаху, БП цапа помер.Название: k1n_017.gif
  9. #149
    пространственное разрешение (требует восприятия разности времён прихода к разным ушам менее 5мкс),
    ну так тут всё просто объяснимо, уши с плосой восприятия до 20 кГц, совершенно спокойно регистрируют разницу во времени меньше 5мкс. Это значит, что двух стереоканалов с полосой до 20 кГц каждый, вполне достаточно для того, что бы предоставить ушам эту разницу.
  10. #150
    самый главный
    Одесса
    Могу сказать, что играют по разному. И вообще идите к Аллаху, БП цапа помер. Название: k1n_017.gif
    Надо W1 в правый запихнуть, а W2 в левый, и затянуть их секунд на 10, всё станет понятно даже на средненьком тракте. Слабый пример.
    2.dzrz. Ага, попался. Так как же непрерывные изменения задержки между каналами с точностью до 5мкс передать при Fd=40kHz? Может с тракта начнём, например, с Fd вавки?
  11. #151
    Урал
    Я вам больше скажу. Разница между этими файлами намного сильнее, чем какая-то там ВЧ-составляющая.
  12. #152
    самый главный
    Одесса
    А я ещё больше: необходимо оригинал архивировать устройством записи-воспроизведения с адекватной объективному массиву информации в оригинале пропускной способностью. При этом следует считать необратимые дефекты/искажения оригинала тоже информацией независимо от нашего восприятия или мнения при архивировании.
  13. #153
    скорее всего вам придётся непрерывно двигать акустику по комнате, вы же о пространственном восприятии говорите. Или вы решили обмануть ухо?. Да даже проще, одна колонка дальше от слушателя, другая ближе, вот вам и задержка между каналами.
    У меня в колонках стоят не плохие пищалки, Morel ET338, одна беда, полоса до 20 кГц, но звучат очень даже очень, может ещё ультразвуковые динамики в акустику поставить, что бы лучше слышно было.
    Кстати, почему заявлен такой низкий процент пряморуких риповщиков винила? Там что, какая-то особая сложность есть, в создании рипа?
  14. #154
    самый главный
    Одесса
    скорее всего вам придётся непрерывно двигать акустику по комнате, вы же о пространственном восприятии говорите. Или вы решили обмануть ухо?. ...
    Скорее всего это Вам надо перейти на файлы с Fd хотя бы 192кГц и адекватный для них тракт. Я же решил не обманывать оба уха, а наоборот - дать им столько, сколько позволяет атмосфера земли. Это трудно, но скажу по секрету идёт речь всего лишь об Fd порядка единиц мегагерц и это самое лёгкое.
  15. #155
    Волгоград
    Добавил в список Alex Blackseam, очень советую глянуть хотя бы из-за "Camel".
    Косметические изменения формата списка.
    Буду теперь в теме дописывать обновления, чтоб подписная уведомлялка их показывала
  16. #156
    Завсегдатай Аватар для aal
    Помню по молодости слышал как пищат летучие мыши и достаточно не плохо их локализовал в пространстве. Решил глянуть: таки у нас наверно живут "Подковоносы" вики сказала, т.к. я сомневаюсь, что слышал 30—40 кГц, а вот 10—14 кГц наверняка.
    Эхолокация летучих мышей различается в разных семействах. Подковоносы излучают сигналы через нос, и эти сигналы представляют собой короткие (50—100 мс) ультразвуковые посылки с постоянной частотой 81—82 кГц, но в конце сигнала частота резко падает на 10—14 кГц. А гладконосые летучие мыши излучают через рот существенно более короткие (2—5 мс) сигналы с частотой, которая за это время падает со 130 до 30—40 кГц[1].
    А вот 44,1 кгц дискретизации явно мало для этого. 192кгц - примерно на грани, 384кгц наверно уже за порогом, а вот у DSD с этим всё ещё лучше - разрешение по времени в разы больше....
  17. #157
    Урал
    Это голословное утверждение. Если вы не можете её никак описать - значит, никакой разницы лично для вас и нет (к тому же, я мог подсунуть абсолютно идентичные файлы) и есть вероятность, что вы просто пи обманываете и выдаёте желаемое за действительное.
    С тем же успехом можно утверждать, что я СВЧ-волны вижу. И ауру. И сигналы из космоса принимаю. И китайский язык понимаю - вижу же разницу между иероглифами!
  18. #158
    Отличаются, отличил с первого прослушивания, потом ещё два раза.
    Потому, что сетап построен по законам физики а не аудиофилии.
    Потом цап отрубился.
    Как описать - хз.
    Первый звучит, как ри-ри-ри-ри, второй, как ро-ро-ро-ро.
    что вы просто пи
    Больше говорить неочем.
  19. #159
    Урал
    Как описать - хз.
    Ну я ожидал что-то типа:
    а) вариант честный: звучат одинаково.
    б) вариант от супермена-музыканта: звучит ля-минор 1-ой октавы, w1 - равномерно-темперированный, w2 - в натуральном строе. Плюс ещё один ля-минор на 5 октав выше и с противоположным строем.
    в) вариант от супермена-аудиофила: звучат следующие частоты:
    w1:
    440 Гц, 523.251 Гц и 659.255 Гц синфазно относительно друг друга,
    14080 Гц, 16896 Гц и 21120 Гц синфазно относительно друг друга, но сдвинуты на 45 градусов от нЧ-составляющей.
    w2:
    440 Гц, 528 Гц и 660 Гц со сдвигом фаз в 120 градусов,
    14080 Гц, 16744 Гц и 21096.2 Гц синфазно относительно друг друга, но 14080 Гц в противофазе к 440 Гц.
    г) или же, не вдаваясь в абсолютные значения: звучат три частоты,
    w1: вторая 2^(1/4) от первой, третья - 2^(7/12) от первой.
    w2: вторая 6/5 от первой, третья - 3/2 от первой.
    Плюс то же в 32 раза выше и в 2 раза тише (и слегка расстроено).
  20. #160
    Нефтекумск
    E.Sokol, звучат по разному, хотя, если сдвинуты лишь фазы - разницы в звучании быть не должно, по крайней мере при отключении одного стереоканала. А она слышна явно. Возможно, Вы накосячили с уровнями при синтезе файлов. Проверьте. Если я прав, то выложите исправленные, а если с файлами всё в порядке... ну... ну тогда я не знаю, это не согласуется с предыдущим опытом. Я баловался подобным, но с более простым сигналом и цель была несколько иная (ограничение девиации несущей FM за счёт уменьшения моментальной амплитуды..., ну не важно), так вот: при сдвиге гармоники по фазе относительно чистого тона, разницы в звучании не было.
    PS. глянул в редакторе. Похоже я прав. Есть клипп. Уменьшите амплитуды всех составляющих на 6~12dB, потом складывайте, возможно, результат будет другой.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 06.02.2017 в 11:12.
    С уважением. Дмитрий.
