Страница 8 из 15 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 283
Тема: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Представляем публике новое универсальное устройство для сопряжения цифровых источников и ЦАП-ов.
    Устройство представляет собой комплект из 3-х плат:
    1. Плата входных интерфейсов 2…4 коаксиальных S/PDIF и 2 оптических Toslink (до 6 суммарно). Сигналы принимаются до Fs=192кГц. Размер платы 80х39мм.
    2. Плата индикации и управления с буквенно-цифровым ЖКИ 20х4 (4 строки по 20 символов) и энкодером. Прикрепляется к ЖКИ сзади. Размер платы 100х19мм.
    Дополнение от мая 2018г. теперь можно подключать и OLED дисплей WINSTAR 20x4.
    3. Основная плата коммутации и обработки сигналов цифровых источников PCM с Fs до 768кГц с функцией подавления джиттера при помощи ОЗУ 1Мбит, выполняющего функцию буфера ФИФО. И в дополнение к этому сигналов Native DSD до DSD512 и DoP до DoP128 через I2S входы и DoP64 через S/PDIF. Размер платы 70х60мм. К ней крепится съёмная плата локальных генераторов
    Основные функции и характеристики устройства:
    1. Коммутация трёх I2S входов.
    2. Приём через один из этих I2S входов от дополнительной платы S/PDIF до 6 источников.
    3. Возможность настройки сигналов MCLK в разъёмах I2S входов (Х2 и Х3) как вход или как выход. Как выход можно выводить клок 256…1024Fs, не зависимо от того, какие генераторы стоят в ЦАП-е или на съёмной плате генераторов. Нужные частоты для этого синтезируются автоматически. Надо лишь указать, что требуется источнику. Можно задать разные частоты MCLK для этих двух входов.
    4. Подавление джиттера асинхронных цифровых источников аудио при помощи технологии воспроизведения цифрового аудио потока из промежуточного буфера ФИФО (FIFO). При этом запись в буфер и чтение из него полностью независимы во времени, т.е. асинхронны.
    5. Приём со входов I2S дополнительных управляющих режимами работы (CONFIG) сигналов от источников и передача их во внешний ЦАП через 2 выходных CONFIG разъёма, каждый сигнал в которых пользователь может назначать самостоятельно (режим USR1...4) или выбрать один из 4 заводских пресетов (D47v1, D47v3, D70v1, Xamelion).
    6. Создание и передача во внешний ЦАП таких управляющих сигналов для S/PDIF входов в соответствии с параметрами входного цифрового потока.
    7. Автоматическое (т.е. без необходимости что-то вручную менять в настройках устройства) определение наличия и кратностей (256, 384, 512, 768 или 1024Fs) генераторов MCLK во внешнем ЦАП-е. При их отсутствии автоматическое переключение на собственную съёмную плату генераторов устройства (512Fs, но можно самостоятельно установить 256…1024Fs). Отключение платы генераторов устройства (или её можно вовсе не устанавливать), если генераторы есть во внешнем ЦАП-е.
    8. Автоматическое определение полярности сигналов управления master/slave и выбора сетки частот генераторов х44/х48 внешнего ЦАП-а (при наличии этих сигналов в ЦАП-е).
    9. Автоматическое определение цоколёвки (распиновки, раскладки) aal/lynx для двух входных I2S разъёмов (Х2 и Х3).
    10. Автоматическое распознавание и подстройка режимов работы устройства в зависимости от формата данных (I2S, LJ, RJ24, RJ16, RJ18, RJ20, RJ22) со входов I2S. Их индикация на дисплее.
    11. Автоматическое определение и индикация разрядности (битности) входящего цифрового потока (в диапазонах 13…24 и 30…32, с шагом 1).
    12. Измерение в реальном времени и индикация разности частот дискретизации dFs источника и нашего устройства. Диапазон измерений dFs=(-9,99…+9,99)Гц. Точность 0,01Гц.
    13. Расчёт и индикация величины буфера ФИФО в формате час:мин:сек в зависимости от разности фаз переполнения адресных счётчиков записи и чтения буфера ФИФО (в семплах: 0…21845) и модуля разности частот dFs (в Гц: 0…9,99). Диапазон индикации BUFF=0…99ч59мин59сек. Точность 2...5 сек.
    14. Возможность задать формат выходных данных на выходном разъёме I2S Out (Х6). Выбор из I2S, LJ, RJ24 и RJ16.
    Дополнение от 12.08.16 - добавлены новые форматы выходного потока RJ18, RJ20.
    15. Возможность самому задать необходимую цоколёвку сигналов (aal/lynx) на выходном I2S разъёме (Х6).
    16. Предусмотрен режим раздельного вывода сигналов левого и правого каналов (DATA-L, DATA-R) на выходном разъёме I2S Out (X6) для ЦАП-ов, реализующих схему двойного моно («Хамелеон» и тп.). И для всех режимов NOS(COB) прямое подключение чипов PCM1702, PCM58, PCM63, AD1862, TDA1541(A) и других аналогичных. До Fs=384кГц.
    16а. Добавлена возможность подключения к устройству до 4-х штук TDA1541(A) в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    16б. Добавлена возможность подключения к устройству до 8-ми штук мультибитных 16...24 битных микросхем ЦАП-ов в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    17. Предусмотрена возможность пропуска ненужных входов.
    18. Предусмотрена возможность самому определить какой сигнал (из 29 возможных) будет присутствовать на каждом из 16 управляющих контактов разъёмов I2S Out Х6 и CONFIG Х7, Х8.
    19. Индикация на ЖКИ дисплее мгновенного и среднего уровней цифрового сигнала в режиме реального времени. 2х19 значений в диапазоне -50дБ…0дБ.
    20. Формирование управляющего напряжения B-Sync для подачи в источник и тонкой подстройки в нём частоты MCLK. Сигнал пропорционален разности фаз LRCK источника и нашего устройства. Величина сигнала = 0…3,3В.
    21. Питание всего устройства и съёмной платы генераторов гальванически разделено. Объединение земель сделано на самой плате генераторов..
    22. Управление устройством и настройка всех его функций энкодером с индикацией на ЖКИ дисплее.
    23. Начал вводить поддержку для управления по SPI чипами ЦФ и DAC AD1853, AD1955, WM8741, AK4490, PMD100 и CS4398 (список можно будет постепенно дополнять по мере потребности, пока сделал для 1853, 1955 и 8741) Сигналы SPI можно вывести на любые программируемые выходы.
    Питание устройства осуществляется от 2-х гальванически развязанных источников напряжения +8...12В через основную плату №3. Один питает только съёмную плату генов (~20mA, это для генов Golledge), второй всё остальное устройство (~120mA, включая подсветку ЖКИ). Остальные платы получают питание через соединительные шлейфы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2018 в 02:14.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Turbo_man, Так отдельно они мне и не нужны, только с конвейером и фифо. Нужно для 4-х микросхем тда1541.
  3. #142
    Moscow
    DenOFF, сорри, неправильно вас понял. Значит вам понадобятся 2 платки NOS-DAC-1541.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    На данный момент комплект плат ФИФО может полноценно работать без платы индикации и энкодера. С теми запомненными настройками, которые были в момент сохранения.
    Но в этом случае отсутствует возможность переключать входы и изменять сохранённые настройки.
    Вопрос: насколько интересна возможность переключения входов при отсутствии индикации и энкодера? Наверно актуально для тех, кто встраивает комплект в промышленные CD (DVD) плееры.
  4. #143
    Новичок Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    Владимир, а платки для AD1862 в планах есть?
  5. #144
    Moscow
    RRomik, есть. Будут на все ЦАП-ы, что есть у меня (1702, 1541, 1862, 63, 58). Маленькие DIP по 4 шт. на 1 плате и имеют 2х канальный выход ("стерео"). Большие по 2 шт и 1 канальный выход ("моно").
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Платы на 1541х имеют стерео выход, хотя их всего 2 шт. на плате. Поскольку сами ЦАП-ы стерео.
  6. #145
    Turbo_man, могу еще 1860 дать Вам для экспериментов, если нужно конечно. Правда у меня их всего 4 шт.
  7. #146
    Moscow
    Спасибо. А точно это нужно кому-то? Я сомневаюсь. Давно про них ничего не слышал.
    Сама плата ФИФО как раз тоже может с ними работать в режиме простого конвейера.
  8. #147
    Turbo_man, Ну вдруг. Если что имейте ввиду.
  9. #148
    Moscow
    DenOFF, спасибо за предложение. Буду иметь ввиду.
  10. #149
    Moscow
    Создал новую тему про конвейер. Но может разделом ошибся?
    Какая-то "гробовая тишина" там ...
    А казалось, что интерес есть.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80639
  11. #150
    самый главный
    Одесса
    Потому что сказать по-существу мало кто отваживается (кроме троллеподобной критики). Это можно считать "народной нормой". Так всегда было и наверное будет не зависимо от рациональности/верности самой идеи: для серьёзных (контр)аргументов нужно прикладывать серьёзные усилия и тратить время и средства. Мозговые в том числе. Другими словами - публика просто напросто не готова или не хочет Вам помочь, например, обоснованно отговорить от этой мысли . Но у Вас именно в этом, в усилиях, преимущество перед ***, т.к. уже есть плохие/хорошие, но таки реализации.
  12. #151
    Moscow
    Игорь Гапонов, вам не досуг отговаривать?
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Я склоняюсь что неплохие. Хотя нет предела совершенству, конечно.
    Звук весьма впечатляет.
  13. #152
    самый главный
    Одесса
    Согласитесь, что эта Ваша фраза - шутка. И Вы поймёте, что я как раз уговариваю продолжать.
  14. #153
    А зачем его отговаривать? Хочет - пусть делает.
  15. #154
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Но у Вас именно в этом, в усилиях, преимущество перед ***, т.к. уже есть плохие/хорошие, но таки реализации.
    - Именно так. Можно много писать от том, что автор с чем-то там "не знаком" (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2435700)...
    - Но он - сделал..! ...А вокруг - одни "слова, слова, слова"... И их ещё много будет...
    P.S. "Слушают" конвейеры пока мало кто, а вот "смотрят" многие - Motionflow (Sony) это по сути он и есть, несколько по другому реализованный...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 18.01.2018 в 12:14.
    Радиолюбитель.
  16. #155
    Moscow
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    Motionflow (Sony)
    А я обычно привожу аналогию с 12-ти или 16-ти цилиндровыми двигателями в авто. Никто не скажет, что 4-х цилиндровый лучше их. А про одноцилиндровые и говорить страшно.
  17. #156
    Аналогия не совсем точная. Как быть с тем, что к примеру, завсегдатаи "известных порталов" и других помоек, весьма искренне считают что ни в коем случае нельзя параллелить устройства, например лампы? Ведь "каждая кричит о своем, и в этом хоре умирает звук!".
  18. #157
    г.Рязань
    Шо, прям так и пишут ? Я фшоке! Надо ж какое больное воображение! Жалко людей... Могли бы приносить пользу человечеству, а они...поди ж ты... Горе, какое горе!
  19. #158
    рядом с Москвой
    Да даже далеко (на портал) ходить не надо, вот, например: https://wzone.vegalab.ru/faq/mosfet_power_amplifier
    так что их надо ставить по десятку в параллель, а любые параллельные включения для звука, с моей точки зрения, просто убийственны
  20. #159
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    - Не понял, что не так с этим утверждением применительно к лампам? - Они же выгорают не синхронно и характеристики у них плывут также не синхронно.
  21. #160
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    Можно чуть поподробнее про USB-XMOS плату? Она заточена только под работу и управление с основной платы?
