Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 165
Тема: ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Некоторым товарищам, сильно невтерпежь, они меня буквально вынудили опубликовать хотя бы часть информации об этих изделиях. Поэтому выкладываю фотки и небольшие пояснения к ним. Более подробно - через 2 недели (я в отпуске!)
    Итак, 8--канальный USB транспорт xVM я уже показывал тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387
    Также я там мельком показывал первый вариант 8-канального ЦАПа ATDAC-9, на 2-х 4-х канальных чипах AK4414 (такие-же, как и в ATDAC-10A) с ActiveDrive (см. описание "десятки"). Теперь же "боевой" вариант:
ID:	245729 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245728 Нажмите на изображение для увеличения.
    По сравнению с первым вариантом - добавлены закорачивающие выходы реле (без них есть сильный щелчек при включении и выключении питания), добавлен разъем для подключения ATDV (см. ниже).
    Джамперами может быть выбран один из 4-х режимов работы цифрового фильтра.
    В ATDAC-9 прудусмотрена установка осцилляторов в 3-х типах корпусов:
    - стандартные 7х5, напримре от Fox
    - миниматюрные 2.5х2, например фемтоклоки от NDK
    - 14x9mm, например CCHD-957 от Crystek.
    ATDAC-9 может работать как в активном (т.е. со своим клоком и выдачей его на источник), так и пассивном (с внешним клоком) режиме. Переключение - перепайкой двух резисторов на плате (или изначальной установкой в требуемом положении, при этом в пассивном режиме можно не устанавливать на плату осцилляторы и некоторые другие компоненты).
    Входная шина - в формате I2S, по спец.заказу - любая другая.
    Максимальный семплрейт - PCM-192кГц.
    При использовании как многоканал 5.1 или 7.1 - воспроизведение DSD-64 в стерео (через 1 и 2 каналы), но тут есть проблема - нужно каким-то образом блокировать "лишние каналы", т.к. в DSD режиме правый канал одновременно выводится в 4 канала. Исправление этого требует довольно существенной переделки и платы и прошивки, и будет сделано только если будет много желающих. . Вопрос решен.
    Пока что, практически 100% пользователей использут этот ЦАП для многополосников, где DSD заблокировано специальным джампером.
    При отсутствии сигнала на входе более 20 мин, контроллер переводит ЦАП в режим малого потребления и выключает питание аналоговой части. Это позволяет обойтись без отдельного выключателя питания (потребляемая мощность - около 0.25Вт).
    Это был сам ЦАП, а вот это к нему плата блока питания:
    Плата обеспечивает 3 питания - цифровое, аналоговое положительное, аналоговое отрицательное.
    Аналоговое питание может быть как от двух отдельных обмоток ~12VAC, так и от одной ~24VAC, с отводом посередине.
    Цифровое питания - от отдельной обмотки ~8VAC.
    Обмотка цифрового питания, и отдельные обмокти для аналогового, могут быть как одинарные (тогда используются мостовые выпрямители), так и двойные (т.е. не ~12VAC а ~2x12VAC - тогда используются двухполупериодные выпрямители). Диоды - Шоттки, каждая обмотка зашунтирована RC-цепочкой.
    Плата также имеет выходу +5в и +3.3в, в канале цифрового питания, для питания осцилляторов, микроконтроллера и гальваниечской равязки в xVM.
    Опциональный индикатор семплрейта - устанавливается в один из разьемов платы БП:
    Опциональная плата ввода (2 канала стерео) - ATD9ADC:
    Построена на микросхеме PCM1803.
    Это очень простой АЦП, с не высокими параметрами, его назначение в данном случае - подключение микрофона для Room Correction. Чувствительность - 1Vrms (0dBFS).
    Семплрейт ограничен 96кГц.
    Далее - плату ATDAC-9 можно использовать в нескольких вариантах:
    1) без регулировки громкости. В этом случае, 8-канальный РГ должен быть в усилителях.
    2) с цифровым РГ. Все знают недостатки этого метода РГ, но как начальный этап он может пригодится.
    3) с аналоговым РГ на микросхемах PGA-4311 - платой ATDV:
    Плата содержит два 4-х канальных чипах PGA4311.
    Плата очень универсальная в плане управления и питания (в зависимости от запаивания соотв. деталей):
    - можно питать от однополярного источника +5в, при этом требуемые для PGA -5v вырабатываются чардж-памп конвертором (такой вариант - на фотографии справа)
    - можно питать от двуполярного +/-5В
    - можно питать от двуполярного +/-6-15в, при этом на плату устанавливаются малошумящие стабилизаторы TPS7A4901 и TPS7A3001 (такой вариант - на фотографии слева).
    Питание может поступать с платы ЦАПа, через большой разьем вместе с вхоными и выходными сигналами, или через отдельный 3-х контастный разьем на плате ATDV.
    Еще один большой разъем (точнее место под него) - чтобы можно было брать выходные сигналы непосредственно с этой платы, а не с платы ЦАПа). Гу может. Вы захотите подключить доп. плату с балансными выходами...
    Управление громкостью:
    - постоянным напряжением с обычного потенциометра, через встроенный микроконтроллер. Все каналы регулируются одновременно, диапазон регулировки - 64дБ. 0дБ = 2Vrms на выходах.
    - управление PGA (шина SPI) выведено на разьем, если МК не установлен на плату, то можно управлять с внешнего контроллера (Вашего, или может быть моего, если я его сделаю ).
    При этом, все каналы можно регулировать раздельно , с индикацией, ДУ и т.п.
    Я настоятельно рекомендую, использовать 1-й метод, и регулировать громкость в усилителе!
    Варианты 2 и 3 - лучше использовать при установке в одном корпусе с усилителем.
    А вот и прекрасный трансформатор, для питания всего этого, от Карта:
    Все вторичные обмотки расчитаны на использование в режиме двухполупериодного выпрямителя (ДППВ).
    Первичная обмотка рссчитана на 230 и 115в.
    И еще один ЦАП - ATDAC-91, представляющий собой бюджетный вариант 8-канального ЦАПа на чипе AK4440:
    "91-й" также сделан достаточно универсальным - можно использовать вариант с микроконтроллером, при этом доступно переключение режима работы ЦФ, или без контроллера. Предусмотрена установка АЦП ATD9ADC и РГ ATDV.
    Весь блок питания присутствет на плате, к ней нужно только подключить провода с трансформатора (~8-9VAC).
    Увы, AK4440 снята с производства, потому по окончанию запаса ATDAC91 прекратит выпускаться.
    Ну и наконец, как все это выглядит в сборе - как Вы видите, большинство плат собираются как конструктор Лего - без применения проводов и шлейфов.
    ATDAC-9 + xVM + ATD9ADC +ATDV + сетевой фильтр ATDMAINS:
ID:	245740 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245739 Нажмите на изображение для увеличения.
    ATDAC-91 + xVM + ATDV
ID:	245742 Нажмите на изображение для увеличения.
    (Правда, в варианте с ATDV 91-й получается уже не совсем бюджетный, т.к сам ATDV нельзя назвать бюджетным - PGA4311 весьма дорогие).
    Фух, полтора часа писал это сообщение.
    Дополнение 22/03/2017:
    Много раз постапали запросы на более чем 8-канальные устройства.
    Есть разработанный вариант до 14 каналов, но это требует применения процессора в другом корпусе (у имеющегося ножек не хватает) с серьезной переделкой платы, да и честно говоря - не самая это у меня приортелная задача.
    Поэтому в ближайшее время его в серии не будет.
    Но пока - небольшой "хак" на 10 каналов, позволяющий "малой кровью" преобразовать ATDAC-9 и ATDAC-91 в 10-канальные версии.
    Обе версии имеют возможность установки платы АЦП в специальный разъем. вот вместо этой платка была сделана другая, с дополнительным ЦАПом на 2 канала.
    ЦАП выбран простейший - PCM5102A, поэтому два дополнительных канала лучше исопльзовать для сабов в многоканальной системе (или доплонительных тылов в ДК), где его качества более чем достаточно.
    Из-за ограничения форума на 16 вложений в одно сообщение скомпоновал все вместе:
    Почему два варианта, отличающиеся запайкой разъема? Для удобства - первый, с RCA и угловым разъемом, предназначен для ATDAC-9, но для 91-го такая установка платы приведет к неоправданному увеличению общей высоты (получится Т-образная конструкция), поэтому в 91-м эта платка устанавливается горизонтаьно.
    Теперь небольшая ложка дегтя - для использования имеющейся платы USB-транспорта xVM нужно 2 вещи:
    1) Залить другую прошивку. Это просто.
    2) произвести небольшую хирургическую операцию - перерезать одну дорожку и бросить две перемычки. В дальнейшем будет другая версия платы, где этого делать не надо будет, только перепаять несколько резисторов (т.е вариант 8out+2in или 10out), а пока - так.
    Продолжение/дополнение - 8-ми и 16-ти канальные ATDAC-92:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80731
    Последний раз редактировалось Alex; 28.06.2018 в 09:43. Причина: опечатки
  2. #141
    По умолчанию Re: ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Читаю даташит на LME49722, Total Quiescent Power Supply Current 12.1 mA.
    Т.к. ОУ двойной, то каждый потребляет 6 мА. Делим 2V*1.41 на 6mA, получаем ... Ну, учитываем ёмкость межблочника 40 пФ, и нагрузку ОУ внутри ЦАПа, приходим, что входные 600 Ом не выведут ОУ из класса А?
    Или я что то не учитываю?
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Подумываю о том, чтобы их заключить в экраны, заземлённые с одной стороны. Хотя, даже намёка на фон нет.
    Экран от фона не спасает!
  4. #143
    Смартфон, во время входящего вызова, подносил к ЦАПу, притулял к нему 4 межблочника - в АС никаких щелчков. С антифазниками такой трюк не проходил))))
  5. #144
    Делители перепаял. Прослушал "Преступление и Наказание" Э. Артемьева.
    Уважаемый, а случайно рядом со столом у Вас не д*Эпалито стоят? Судя по кол-ву слоев и конфигурации очень похоже.
    С уважением!
  6. #145
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Увы, AK4440 снята с производства, потому по окончанию запаса ATDAC91 прекратит выпускаться, останутся только 9 или 92.
  7. #146
    Дапполито, да ещё и биполярное (с задними динамиками). Стол у меня только на кухне)
    "Вместо" 91 просится новая разработка - на 8 шт AK4497(3)
  8. #147
    По полтинничку за штучку, $400 только за чипы цапов, плюс $100 за парочку 957-х кристеков
  9. #148
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тебя что, 9-ка не устраивает?
  10. #149
    Кагбэ, сравнить не с чем
  11. #150
    Поставил синфазный дроссель Д16Н, а до и после него - китайские пусковые плёнки по 10 мкФ, 500 В. Таким образом, ЦАП подключен через два синфазника. Первый на феррите, второй на железе.
    Новое в звуке. Как ни странно, на тарелках, скрипках и клавесинах - ничего не расслышал. Есть изменения на хорах. Чётче слышны перетекания гласных звуков в согласные, и наоборот, что эти перетекания разные, т.е. кто то С и т.т. только обозначает, и спешит поскорее ( на 2-20 % длительности ноты) залиться соловьем на А, О, Ю, а кто то побольше держит С...
    Субъективно тише, а РГ у меня нет...
  12. #151
    г. Обнинск
    За пределы рабочей температуры не выходят?
    С уважением, Андрей.
  13. #152
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А зачем ты фильтр постоянки убрал?
  14. #153
    Без него тор молчит.
  15. #154
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    При включении тоже?
  16. #155
    Ижевск
    Alex, не подскажешь, как относится AK4414 к уменьшению сопротивления нагрузки меньше даташитной 1к? Точнее, интересует, способен ли он работать на 500 Ом и насколько вырастут при этом искажения?
  17. #156
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не очень хорошо отнесутся.
    К тому-же учти, что 1К - это при AC Coupled, т.е. с разделительными конденсаторами на выходе АК.
  18. #157
    Ижевск
    Насколько "нехорошо" не мерял случайно?
    Да, конечно. Кстати, поскольку они нормально работают на 1.5к без конденсатора, то должны спокойно выдавать по крайней мере 2мА амплитуды.
  19. #158
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Мерял, но результаты не сохранил.
    Если считать в пике положительной полуволны, то даже примерно 3мА.
  20. #159
    Ижевск
    Хорошо бы так было. Но каждый выход ведь +-1.4V выдает, плюс 1.65V смещение = 3.05V. Делим на 1.5к и получаем всего 2мА.
  21. #160
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, я по памяти писал.
    (я в отпуске, у меня тут под рукой нет материалов).
