Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
  2. #141
    Красноярск
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    Отключил шунт у сч, вч подключил 3-им как и говорили, образовалась яма в районе 3-4 кгц,Затем подключил вч 3-м добавил с5 до 8мкф, СЧ подключил через 8 мкф, с натяжкой можно сказать, что в 1кгц-10кг Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246531 вписался в +-3дб
  3. #142
    справа подъем для отворачивания от слушателя?
  4. #143
    Вот и дошли до фазировки СЧ-ВЧ. До этого разбег фаз был 80-100 град, переполюсовка ничего не давала бы. Сейчас уже можно поиграться.
    Скиньте пожалуйста, что за фильтр в итоге образовался, прикину фазы в симуляторе.
  5. #144
    Красноярск
    попытался завалить правый край индуктивностью L6 (ее значение пока не знаю)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246540 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #145
    tri7ki, при нынешних номиналах все три динамика должны быть в фазе. Если СЧ как на схеме у Вас переполюсован, переверните его обратно.
    На правом краю лучше давить цобелем. Возьмите для начала 2 ом + 4.7-5.6 мкФ.
  7. #146
    Красноярск
ID:	246542CЧ и ВЧ в одной полярности, а мид нет. Если перевернуть мид, то яма в середине получается. + повесл цобель1,1 мкф+3 ома
  8. #147
    ОК, понял, нч-сч оставляем в противофазе. Теперь давайте с горбами-провалами пищалки разбираться. Можете повторить последний замер, только без пищалки?
  9. #148
    Красноярск
    Так сойдет?Зеленый с пищем, желтый - безНажмите на изображение для увеличения.
  10. #149
    Так сойдет?
    Да, вполне. Первое - исключаем горбы от середины, я грешил поначалу на недорезанные выбросы асалаба. Второе - пики и провалы пищалки с большой вероятностью говорят о сильном отражении - либо рядом стол, либо стена, либо на самом баффле есть крупные выступающие поверхности около пища. Постарайтесь померить так, чтобы рядом с направлением пищалка-микрофон не было никаких предметов.
  11. #150
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    либо микрофон в сотовом телефоне...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #151
    Красноярск
    я всегда так и мерил, размеры бафла 22 на 70 см, пищалка посередине и 10см от верха. Может с натяжкой признать , диапазон от 1 кгц и выше удовлетворяет(с учетом комнаты +-3дб), и что-то сделать с 500-800 Гц?
  13. #152
    flipper
    Братия, долго мы буим на эту ититскую силу волны в 5 баллов смотреть?
    tri7ki, Ну снимите вы наконец либо ближе, либо АС покрутите подвигайте.
    Вы сейчас пытаетесь форму снежинок в урагане высматривать.
  14. #153
    Красноярск
    пищалка с 50 смНажмите на изображение для увеличения.
  15. #154
    Был...
    г.Брянск
    пищалка с 50 см
    Да ну?
  16. #155
    Барнаул
    по-моему самое время выложить фото измерительного сетапа... как, чем, на чем? микрофон, пред. и т.д.?
  17. #156
    Угу, и я присоединяюсь к просьбе То, что на экране, ставит академическую науку в ступор
  18. #157
    Красноярск
    Сетап вид сбоку(востановил примерно как стояло, потому что сейчас убрал творческий беспорядок ) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сбоку.jpg
ID:	246697 Но вспомнил, что еще там стояла табуретка с керамической плиткой под паяльник, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид спереди.jpg
ID:	246698 , может она и влияла. Сам тракт такой Самодельный микрофон, капсюль откалиброван участником Maxim_Sed, схема Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема на уд12.jpg
ID:	246699 ,подключен к звуковой Behringer UCA 200, услилитель - Ресивер Denon 3808 в режиме Direct.
  19. #158
    Барнаул
    ясно... ну тогда остается косяк с началом(концом) временного окна измерений в REW...
    и можно накинуть одеяльце на измерительный стол... и подвинуть АС поближе... в идеале, конечно, лучше микрофонная стойка!
    Но вспомнил, что еще там стояла табуретка с керамической плиткой под паяльник, может она и влияла.
    ну наконец-то разобрались....
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.09.2015 в 19:11.
  20. #159
    flipper
    Я уже писал - покрутите АС, попробуйте немного по диагонали комнаты мерить
  21. #160
    old chap
    По некоторым причинам пока не могу продолжить измерения, но обязательно к ним вернусь через неделю-другую. Пока слушаю с фильтрами в последней редакции, в музыке панч есть, а вот в кино его нет. Саб подключен к ресиверу по высокому уровню, фронтальные АС выставлены в Small(то есть все что ниже 60 Гц идет на саб) Полагаю, что все прописанные в LFE-канале кинодорожки(а это 20-120 Гц) ударные эффекты прямиком идут на канал саба, и полоса 60-120Гц на миды не попадает. Можно включить в ресивере режим LFE+main, тогда и во фронты пойдет LFE-канал, но опять же полосу 70-120 ГЦ будет отыгрывать и саб одновременно с фронтами (полагаю для "панча" это тоже не есть хорошо). Остается только подключить саб по высокому уровню, указав в ресивере его полное отсутствие, и пустив полный диапазон на фронтальные каналы. Верны ли мои рассуждения?
    Панч зависит только от сателлитов, саб недолжен по определению давать панч.
    Фронты хилые получились.
