Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 257
Тема: Усилитель для наушников JHL
    По умолчанию Усилитель для наушников JHL
    Всех приветствую.
    Заказал себе вчера конструктор данного усилителя:
    http://www.ebay.com/itm/251622201768?rmvSB=true
    Есть несколько вопросов к людям уже собиравшим данную схему:
    1. Необходимая мощность трансформатора? Я понимаю что чем мощнее тем лучше, но поискав тороиды залитые компаундом с двумя вторичными обмотками дающими 15 В нашел только 15 VA.
    15W(15VA) Green Cube sealed transformer 110V/220V to 15V+15V with mounting PCB
    Не уверен, что этой мощности усилителю хватит чтоб раскачать мои наушники с импедансом 250 Ом
    2. Так как это конструктор я подозреваю, что многие детали, влияющие на звук, заменены на более дешёвые и хуже звучащие аналоги. Вопрос: на какие детали нужно обратить внимание и заменить их на хорошие аналоги?
    3. Заказал себе также защиту от постоянки для наушников. Ей также как усилителю необходимо питание 15-0-15, и опять не понятно - какой мощности для нее должен быть трансформатор?
    вот ссыль на защиту: http://www.ebay.com/itm/171500996423?rmvSB=true
    Планирую защиту и усилитель посадить на отдельные трансформаторы.
  2. #141
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников JHL
    Не слышно, только и информации недостаточно.
    Получается, как раз для 12 Ом(700мВт). Обязательно брюхо припаивать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    segr, она потянет и 8ом,причем даже по 1вт на канал чего наушникам не надо достаточно 30мвт
    будет как обычный опер в тракте которого не слышно,если только не самогипноз
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    segr, вы имели ввиду EI а я подумал что лампу EL,какое сечение центрального стержня кв сантиметров?,достаточно железа от ТВЗ-1-9 он три рубля стоит
    4кв?
    Размеры (ШхВ), мм: 42х35
    Ширина сердечника, мм: 14
    Размеры окна (ШхВ), мм: 7х21
    Последний раз редактировалось segr; 20.07.2021 в 18:34.
  3. #142
    segr, с каким усилителем хотите использовать?маловат конечно, но если намотать проводом 0.25 пойдет,ну выходное сопротивление будет чуть больше, что для наушников не страшно
  4. #143
    С этим: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317
    С полевиками 2sk2013 и питанием ВК 15В.
  5. #144
    segr, а зачем там автотранс?он и так будет нормально работать
  6. #145
    Автор советует для наушников от 60 Ом, хотелось бы от 12 Ом слушать.
  7. #146
    12 ом - Больше ток до 0,5 а(уменьшить токозадающий резистор 5,6 ома?), больше (сильно) выносные радиаторы, закоротить резистор 22 ома на выходе. Режимы и номиналы элементов посмотрите в JLH1996.
  8. #147
    там ведь в А классе ВК,снизить питание до 9в а ток покоя поднять до 250ма и все
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    зачем наушникам 0,5А,перепонки порвать?зачем 3.75вт на наушники
  9. #148
    ЛюдЯм на форуме неймется что-то попаять/переделать.
    Руки чешутся и сверебит.
    segr, Без обид
  10. #149
    segr,Вашим наушникам хватит простого повторителя в А классе
    если этот усилитель уже есть то делайте автотранс чтобы защиту не городить
  11. #150
    хорошие наушники лежат без дела. Видел положительные отзывы только на связку с мощным(2Вт/8Ом) Luxman. Казалось бы, за чем таким наушникам столько дури.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Семигор?
    Есть еще на 250 и 300 Ом, хотелось бы одним усилителем обойтись.
  12. #151
    ну если так то делайте автотранс,хотя достаточно просто резистора 30...50ом последовательно
  13. #152
    заодно запишитесь к ухо-горло-нос лору заранее
    ибо, чем громче орет, тем ближе к врачу
  14. #153
    Астрахань
    Лучше не снижать, просто радиатор увеличить. Возможно 250мА не на все наушники будет достаточно, мы же не знаем под какие он делает, у меня 12-16 Омных пара, соньки ма900 и онкио н900, оба очень чувствительные, им 1В если подать, оглохнешь, так им 250 мА наф не надо, 100-125 достаточно. Но может у него дубовая изодинамика, тогда другое дело, может и 0,5А потребуется.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #154
    Была изодинамика, тугая, нормально играла с буфера на одном ОУ, ровно и не резало слух.
    МА900 тоже странноватые наушники, чувствительные, но как будто на пиках не хватает мощности.
  16. #155
    Астрахань
    Они-же не топовые, играют на свои деньги, по качеству у меня они вторые с конца, сразу после ритмикса 508 все их достоинство, то что играют от любой дырки и удобные.
  17. #156
    при 250ма максимальная мощность 0.75вт а питание не до использовано даже при 9в можно снизить до 7в а ток увеличить до 0.3а будет 1вт примерно
    но тк еще нужно слушать высокоомные то 9в/0.25а самое оно
    если нет защиты то проще автотранс намотать
  18. #157
    Астрахань
    Проблема не в плоскости энергетической эффективности, а в том, что при снижении питания транзисторы ВК уходят из линейного режима. И это я еще предполагаю, что ОУ будет питаться от своего источника с нормальным напряжением.
  19. #158
    вк в классе А да еще под общей оос,ничего там никуда не выйдет
    я делал простой повторитель на П605х без ОУ и общей оос ,при питании всего 5в(двухполярки) звучал отменно на 16ом ток 300ма
    в этом случае проблема в том что нужно и 600ом уши слушать поэтому автотранс проще да и защита бонусом
  20. #159
    Астрахань
    Не надо сравнивать ге и кремний, германцам меньше надо для открытия, ВАХ посмотрите и все ясно станет.
  21. #160
    разницы большой не будет это ведь 14в а не 2в
