Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 143 из 143
Тема: Как включать LM317
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Как включать LM317
    Хотел бы для себя закрыть вопрос по использованию регулируемых стабилизаторов. Вот рекомендации sia:
    Как ни странно - часто включают неправильно.
    1. В даташите приведена схема с конденсатором в опоре - он и должен быть. Номинал ~100 мкФ.
    2. Стабилизатор стабилизирует напряжение относительно тех точек, к которым подключен его делитель ОС. Соответственно, нижний конец делителя должен идти на "мекку" земель, а ток выпрямителя (пульсирующий) не должен протекать через цепи общего провода.
    3. На входе стабилизатора должен быть керамический или пленочный конденсатор не менее, чем 1 мкФ.
    4. На выходе - или танталовый, или алюминиевый низкоимпедансный конденсатор. Керамика/пленка - дадут резонансный пик.
    5. ВСЕ НАГРУЗКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ "ОТВЯЗАНЫ" НЕБОЛЬШИМИ резисторами с индивидуальными блокирующими конденсаторами.
    6. Монтаж (топология платы) БП должны быть достаточно компактными, чтобы цепь ОС стабилизатора не ловила "магнитные" наводки от трансформатора.
    Выполнение этих условий и трансформатор хорошего качества (с малой межобмоточной емкостью) плюс хорошая топология платы позволяет иметь суммарные шум и пульсации на выходе стабилизатора +/-15В, выполненного на LM317/337, на уровне десятков микровольт и менее.
    Я не очень понимаю такой момент - если LM-ка находится на некотором расстоянии от питаемого устройства ( скажем 10 см) то куда подключать землю делителя? Я виже два варианта, как на картинке. Но в первом варианте по земле течет ток зарядки конденсатора 1 мкФ на входе. Или Или не мудрствовать, и подключить как в нижнем варианте?
  2. #141
    По умолчанию Re: Как включать LM317
    150-220мкф хватит в ADJ
    Можно, конечно, и 330мкф поставить, но, дольше "запускаться" будет - выходить на раб. режим
  3. #142
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы, значит надо отказаться от SANYO OSCON и перейти ELNA CERAFINE на питание цифры и на аналог ELNA SILMIC II. Скажите а в АDJ ногу 47мф хватит?
    Можно нежно разрезать дорожку и впаять 0,05-0,1 Ом смд резистор, шириной с дорожку.
    И хрен кто догадается, что это не с завода.
  4. #143
    Частый гость Аватар для svadim
    меньше 100мф в ADJ не ставить?
