Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 163
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Акустические терминалы
    Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
    Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
  2. #141
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    Андрей.С, паяй, ничего не будет.
    Крутилка да, развальцована.
    Вообще весь пластик с этого разъема снимается, если очень надо.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Благодарю коллеги за информацию. Попробую по быстрому запаять самым теплоемким жалом, для подстраховки обмотав сверху пластик влажной тканью для отвода тепла.
  4. #143
    Лепесток меди приварить точечной сваркой, а к нему уже подпаяться.
  5. #144
    Toronto
    Да паяются они без особых танцев я в своё время запаял их обычным 60Вт паялником с коротким толстым жалом. Паяло правда со слегка завышенной температурой я им конденсаторы с материнок выпаивал на раз. Eсли паяло 120Вт то выставить 300-320 градусов и 63/37 припоем запаять вообще никаких вопросов не должно возникнуть
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Цитата Сообщение от Андрей.С Посмотреть сообщение
    Мастерство есть и станция 120 вт
    плоскогубцы и газовая горелка/печка,т.е. моментальный нагрев с неким теплоотводом.
    ну и стакан с водой поблизости. можно даже активный флюс.
    но в оригинале конечно специализированные щипцы с шестигранными губками +гильза, причем провод перед одеванием гильзы не скручивается.= цена вопроса тыщи полторы на али.
  7. #146
    подключить провод не штатным винтом, а пайкой.
    Спецом винтовой зажим поставили, потому, что так звук лучше.
    Хотите и звук, и разъемы испоганить - в путь. Все равно леватоза.
  8. #147
    Это поставили для "чайников",чтобы не ломали голову...
    P.S."Звук" с пайкой - не имеет проблем,в отличии от крепления винтом.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #148
    Да не переживайте Вы так!
    У меня звуковой сигнал на пути от звукоснимателя до динамических головок АС проходит через сотню-другую паек. Следовательно к терминалам АС он приходит уже сотню раз испоганенный. Поэтому испоганить многократно испоганенный звук единственной пайкой на терминалах в этой ситуации мне не предоставляется возможным.
    Все равно леватоза.
    Всегда восхищался уникальной способностью избранных "устанавливать диагноз по фотографии"!
  10. #149
    Брал вот такие в аудиомании, этот вариант стоит в 2 раза дешевле аналогов (в не kit исполнении)
    https://m.audiomania.ru/akusticheski...it_0708cu.html
  11. #150
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Брал себе вот такие терминалы
    WBT делает для Gira.
  12. #151
    Все просто. Акролинк не изготовляет и не продает отдельно разъемы от слова совсем.
    На кабели Акролинк устанавливаются разъемы сделанные по заказу в сторонних фирмах, часто на Ояиде.
    Поэтому все разъемы, маркированные "Акролинк" на Алиэкспрессе и Ебае являются 100% леваком.
  13. #152
    Все разъемы на али маркированные как угодно, разумеется не оригиналы, впрочем как и большинство радиодеталей. Просто разъемы часто они сделаны нормально, и из нормальных материалов, если конечно не гнаться за блохами, то вполне достаточного качества.
  14. #153
    Видел на али оригинальный Фурутек и даже от официального дистрибьютера в России. Цена, правда, не холявная.
  15. #154
    Королев
    Хорошая цена, если там реально оригинальные WBT-0763
    Максим vmaudio@mail.ru
  16. #155
    Орехово-Зуево
    Массивные, с виду не придраться. Изготовление на пятерку.
    Надпись WBT Germany, без 0763.
    Не думаю, что Gira себе левак под WBT на али заказывает.
  17. #156
    без 0763
    На фотках надпись есть.
    Если без надписи, могли сами WBT выточить под заказ из обычной латуни. По этому и дешевле.
    Обычно фирмы не допускают, чтобы где-то получалось дешевле за просто так, типа, свой бизнес сами они не подрывают.
    Хотя, на мой слух, мидлайн от обычной латуни отличается очень мало.
    Топлайн отличается.
  18. #157
    Орехово-Зуево
    Топлайн отличается.
    Погуглил по вопросу.
    Нашел обсуждение на эту тему.
    Немцы подтвердили, что это оригиналы WBT-0763.
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-157705.html
  19. #158
    Там обсуждение совершенно непонятное.
    Вполне может быть, что WBT по заказу делают такие разъемы, но они не соответствуют 0763 по каким-то характеристикам, может быть - допускам, покрытию, материалу и т.п. Поэтому, даже если это и оригинальный WBT - маркировки нет, что за разъем - непонятно.
    По приколу, вы покупаете штаны Levis - но лейба и нашивок нет, пуговицы гладкие, но продавец утверждает, что это настоящий Левис, просто без маркировки для удешевления..... Я бы такой Левис не купил........))))
    Из обсуждения досмотрел последнюю страницу, говорят, покрытие разное.
  20. #159
    Орехово-Зуево
    Все вполне понятно
    Ответ немцев
    It is correct that the model WBT-0763 is stamped with WBT Germany only, but without item no.
    Это верно, что модель WBT-0763 штампуется только с (надписью) WBT Germany, но без номера модели.
  21. #160
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
ID:	397204 В Аудиомании покупал эти для усилителя.
