Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 152 из 152
Тема: Когда обратная связь отрицательна?
  1. #141
    По умолчанию Re: Когда обратная связь отрицательна?
    Мне просто захотелось с помощью дискрета получить ту же характеристику АФЧХ и теже переходные,что и у LT1210. симмитировать её простыми средствами без фанатизма.Низкий Кг я целью не ставил. Цель одна,чтобы можно было запустить без осциллографа с минимумом знаний и приборовПотом удалю посты
    С уважением Максим.
  2. #142
    В показанных Вами схемах (и подобных композитах) стабильность фазы выше 100 Гц достигается за счёт того, что применены ОУ с очень низким полюсом (порядка 10 Гц), соответственно выше 100 Гц фаза ОУ довольно стабильна (близка к 90 гр.), что в большинстве случаев тоже приемлемо, если хватает быстродействия. То есть есть два варианта для стабильности фазы до охвата ООС, или полюса ниже звуковых частот или выше, но никак не внутри звукового диапазона.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.05.2015 в 23:16.
  3. #143
    Это тоже выход.Главное результат.С АД847 устаканить сложнее
    С уважением Максим.
  4. #144
    Аватар для Teoretic
    При глубокой ОС стабильность фазы безразлична. Поясните Вашу мысль.
    То же.
    Стабильность фазы важна вблизи единичного усиления по петле (когда ОС не глубокая и, возможно, положительная).
    Я не посмотрел все показанные тут усилители Максима, но вот в посте №8 поворот фазы данного усилителя в рабочей полосе достигает практически 180 град.
    И с усилителем все нормально.
  5. #145
    Уже пояснял в посте 122. Ваша ошибка, что Вы всё время рассматриваете работу усилителя с ООС для периодического плавного (типа синуса) сигнала и все обычные формулы подходят только для такого сигнала. Но здесь "звуковой" форум и единственным сигналом у нас является музыкальный, т.е. импульсный нестационарный сигнал, а с таким сигналом ООС работает иначе из-за неминуемых задержек и ограничений по току у каскадов в петле, к тому же в реальности не являющихся постоянной величиной, как и усиление, что требует использовать совсем другую теорию, а именно для нелинейных цепей с импульсным сигналом, где нет устоявшегося режима, как для синуса, и соответственно для каждого входного импульса ООС не может обеспечить стабильность фазы, если внутри петли ФЧХ нелинейна (и вообще для импульсного режима параметр ФЧХ не очень пригоден, правильнее оперировать ГВЗ)
  6. #146
    Мне самому фаза там не очень ,но с оос все впорядке.похоже это плата за оченьглубокую оос
    С уважением Максим.
  7. #147
    Ярославль
    Улыбка Re: Когда обратная связь отрицательна?
    Что это за задержки? Какой величины? Откуда ООС знает, какой сигнал на входе?
    Сделайте каскады без ограничений!
    ГВЗ это производная от ФЧХ. Они однозначно связаны.
    Best regards, Johny.
  8. #148
    Почитайте наконец книжки, а то кроме сарказма по делу и не по делу ничего от Вас другого не видно.
    Всем будет интересно увидеть Вашу схему УМ без ограничений по току во всех усиливающих каскадах, работающих в классе А.
    Для синуса. Вот здесь http://reanimator-h.narod.ru/group_delay.htm от Nota Bene касательно импульсных сигналов.
  9. #149
    Ярославль
    Отвечайте нам, а то мы напишем в спортлото...
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.30 ----------
    Это не сарказм, это вопросы!
  10. #150
    Аватар для Teoretic
    Виктор! Я не знаю, почему Вы решили, что я считаю звуковой сигнал синусоидальным. Но заверяю Вас, это не так!
    Видимо, у Вас такое вечатление создают рассуждения, проводимые в частотном, а не временном домене. Но все формулы, выведенные для частотного домена прекрасно описывают сигналы во временном, надо только правильно переходить от одного к другому.
    Так что теория верна для любых нестационарных сигналов (что бы Вы там не утверждали).
    По этой теории с успехом рассчитывают и реализуют куда более сложные и нелинейные объекты, чем УНЧ!
    И уж если мы рассуждаем о фазе, ясно, что речь идет о частотном домене. Во временном домене у звукового сигнала нет фазы. А Вы пытаетесь в одной фразе смешать нестационарный сигнал (временной домен) и групповое время задержки (частотный домен)!
    ---------- Сообщение добавлено 13.39 ---------- Предыдущее сообщение было 13.34 ----------
    Максим, это не критика, наоборот, удовлетворение от прекрасной реализации глубокой ОС.
  11. #151
    Какие бы термины мы не использовали, но у нас задача с минимальными искажениями усилить музыкальный сигнал, т.е. каждый его импульс, и если рассматривать каждый импульс как сумму синусоид, но минимальные искажения означают, во-первых, усиление на одинаковую величину всех этих синусоид, а во-вторых, сохранение сдвигов фаз между этими синусоидами, и вот про вторую задачу я и говорю, что некоторые физические ограничения (в первую очередь, это реактивности и токовые возможности) в каскадах усилителей не только ограничивают возможности ООС при работе с импульсными сигналами исправлять огрехи схемы, но и наоборот приводят к тому, что ООС плодит новые, поэтому единственным выходом является уменьшение огрехов ещё до охвата ООС. С теми, кто верит подобно религиозным людям во всеисправляющую силу ООС, несмотря на любые доводы, я дальше спорить не вижу смысла, предлагаю каждому остаться при своём мнении, я свои доводы (в т.ч. доказанные личной практикой) привёл и жалко тратить энергию на религиозные темы.
  12. #152
    Аватар для Teoretic
    Речь о том, чтобы использовать их корректно и только. А Вы проводите рассуждения некорректно.
    Вот и все.
