Страница 8 из 38 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #141
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    .....а почему бы не реализовать ИТУН на интегральном УМ? Применить ОС по току через динамик и всё......
    Добавлено через 7 минут
    Красный график - сигнал с бародатчика (скорректированного по скорости) без ЭМОС, голубой - сигнал с бародатчика (скорость) при средней глубине ЭМОС, сиреневый - та же глубина ЭМОС, сигнал с акселерометра (звуковое давление), желтый (+ФЧХ) и синий - то же, но при большей глубине ЭМОС.
    А почему с увеличением глубины ОС наклон АЧХ меняется?
    Почему сигнал ускорения и скорости совпадают?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 01.12.2006 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
  3. #142
    Tartaria
    Ну, хочется человеку в "А" и без ООС... Почему бы не помочь? Их у меня есть
    Читайте внимательней Голубой и желтый цвета на графиках относятся к бародатчику, синий и сиреневый - к акселерометру.
  4. #143
    Екатеринбург
    Извиняюсь....
    Для САБА думаю не актуально. LM3886 заглаза......
    Добавлено через 9 минут
    Если какой-нить фазовый корректор на 300Гц применить горбик можно будет наверное убрать........
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 01.12.2006 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
  5. #144
    совместно написать статью
    Я давно уже хотел собрать все свои мысли воедино и оформить это статьей. Все как-то не могу собраться. Но прогноза на особый интерес у народа к статье про ЭМОС я бы не строил. Народ ведь в основном живет мифами. Например, что какие-нибудь кабеля дадут бас, что какой-нить ФИ под названием онкен, даст тот самый бас, что баса ниже 40 нет и не нужно, что ЭМОС - это ООС, то есть немерянное зло, и т.д. Бороться с этими мифами - это нужна колоссальная энергия. Это ведь борьба с большим аудио-эгрегором. Статью то прочтут, может и многие, но дальше этого дело не пойдет. Не сочтите это пессимизмом.
    Хотелось, чтобы из экзотики ЭМОС превратилась в обычный прием проектирования АС
    Мне кажется, что большинством людей в проектировании АС, да и аудио вообще, движут два фактора - надежда на простоту и на чудо. ЭМОС простой никогда не будет, поэтому для массового проектирования не подойдет в принципе.
    Корпус датчика сделан из жести (магнитной) - думаю, поле рассеивания от транса может вызывать его дополнительную вибрацию? Потом, от макета на столе до саба на полу - расстояние порядка 70-80 см - тоже петли по земле могут быть
    Да, конечно датчик нужно сделать финально (я бы слелал в корпусе из латуни/меди, там ведь не нужно стали, на мой взгляд) и с предусилителем внутри. Хорошо, что шумов нет. Фон победить проще.
  6. #145
    Tartaria
    Да, конечно, но вы как-то невнимательно следите за развитием темы -
    Off:
    Вопрос не по этому разделу: Вы питаете НЧ головку от ИТУНа на МС. А не разрабатывали ли, случаем, ИТУН на дискрете, для питания СЧ, ВЧ в классе А и без ООС?
    Попробую еще в качестве корректора/режектора двойной Т-мост или гиратор - должно быть получше с устойчивостью, наверное. Хотя эти частоты внеполосные для саба - все равно их давить придется уже на его входе.
    Нет, я не строю иллюзий Мою первую статью на Вегалабе прочитали на сегодня 9904 человека, и что ??? Просто, тут надо руководствоваться правилом - под лежачий камень - вода не течет...
  7. #146
    Екатеринбург
    В данном случае чего уж проще! Никаких переделок динамиков. Это всех останавливало.
    Надо делать активные колонки с хорошим басом при малых габбаритах и всё....
  8. #147
    Tartaria
    Скажите, много ли таких? Среди акустиков и среди электронщиков? Мостовая схема получения сигнала противо-ЭДС для ЭМОС известна давно, не требует переделки ДГ, однако, где массовое увлечение ими?
    Значит, плохо пиарим
  9. #148
    Екатеринбург
    Ну незнаю. Помоему фазоинвертор правильно настроить и то сложнее......... А качество басов в этом эквиваленте фильтра ВЧ чуть ли не 6го порядка с его ФЧХ вообще никакое , как ни настраивай......
  10. #149
    Эта цифра определенно вдохновляет на подвиги.
    Я пожалуй опишу свою конструкцию. Действительно, может кому-нибудь понравится и он сделает. Или у кого-то возникнут мысли по поводу этого и он предложит что-то лучшее.
    Другими словами, сначала нужно сделать то, что попроще - ЭМОС какую-нибудь, а уж потом, набравшись опыта, можно замахнуться и на фазоинвертер?
  11. #150
    Tartaria
    ... ЭМОС какую-нибудь, а уж потом, набравшись опыта, можно замахнуться и на фазоинвертер?
    Для многих электронщиков все так примерно и обстоит
    Вот это дело.
  12. #151
    Екатеринбург
    А потом понять что фазоинвертор - это барахло......
  13. #152
    Дык ведь электронщик - это не есть DIY-ер.
  14. #153
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Ребята, не надо пессимизьма, большое дело сделаете. Всем , Наилю три раза
  15. #154
    Tartaria
    Пессимист - это хорошо информированный оптимист
    Спасибо за оптимизм
    Я о направлении (в смысле с какого конца ) комплексного подхода к правильному звуку, а вы о чем?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 01.12.2006 в 22:31.
  16. #155
    г. Волгоград
    ...Мостовая схема получения сигнала противо-ЭДС для ЭМОС известна давно...
    По-моему, для выделения противоЭДС мостом (явным или неявным) фазовая характеристика датчика тока должна соответствовать фазовой характеристике громкоговорителя. R-шунт и RL- шунт не подходят.
  17. #156
    Tartaria
    Подозреваю, что вы не совсем понимаете принцип получения сигнала противо-ЭДС для ЭМОС в мостовой схеме... Сначала стоит прочитать статью О.Салтыкова "ЭМОС или отрицательное выходное сопротивление" из "Радио" 1981-1. В ней разбирается два варианта схем с коррекцией по ускорению и скорости. В обоих вариантах используется одна и та же структура моста для выделения противоЭДС, предложенная Ю.Митрофановым и А.Пикерсгилем в статье "Электродинамическая обратная связь в акустических системах" в "Радио" 1970-5.
    Мост балансируется при неподвижной катушке ДГ, только по реактивностям (RL). При неподвижной звуковой катушке ДГ, 180-ти градусного наворота фазы на НЧ не будет (и горба на АЧХ), поскольку он как раз и определяется (и создается) противо-ЭДС, генерируемой в витках катушки, при ее движении в магнитном поле за счет резонансного поведения диффузора в АС на НЧ.
    Основной недостаток такого моста - тепловой разбаланс по сопротивлению, как статический, так и динамический, определяемый тепловыми постоянными времени звуковой катушки.
    ИМХО, хотя gross лучше в этом разбирается и в случае чего поправит, это лечится изменением структуры моста - левая ветвь делается просто активной (из двух резисторов), а правая - верхнее плечо - катушка ДГ, а нижнее - "уменьшенный" аналог той же звуковой катушки. На сайте hi-fi.ru это впервые было озвучено Dic*ом. Что значит аналог? Это - такой же провод, имитация каркаса звуковой катушки того же диаметра, металлического керна, но уменьшенное в 15...20 раз число витков. Результат - лучшее согласование по R, L и тепловым постоянным времени. Если бы это было предложено раньше....
  18. #157
    Дак потому наверное и не увлекаются, что попробовали раз мостовую "ЭМОС" и решили после этого что любая ЭМОС - фигня.
    P.S. Статью давайте, я уже пьезики приготовил!
  19. #158
    г. Волгоград
    Уважаемый Наиль.
    Я собирал в "железе", но система не прошла проверку на "бурст-тоне".Вот если бы Вы попробовали...
    А с литературой я хорошо знаком.
  20. #159
    Tartaria
    А что, для таких нетерпеливых, того Реалити-Шоу, которое тут было устроено, недостаточно? Alex, при вашей-то квалификации повторить такой бародатчик - я думаю, не проблема... На статью нужно время, а пока, если есть какие-то неясности, задавайте вопросы.
    К сожалению, мостовая схема не включает в контур ЭМОС нелинейность магнитной цепи ДГ, поэтому ее применение целесообразно только на хороших головках и только с целью получения расширенного вниз частотного диапазона... Об этом, мне кажется, лучше может рассказать gross, как имеющий бОльший опыт в этой области. В мои планы мостовая ЭМОС не входит.
    По каким критериям?
  21. #160
    Смотря для чего "недостаточно"
    Наиль, дело не в бародатчике. Запаять пьезик в трубку - много ума не надо. У меня просто масса других дел, и на все ни рук ни времени не хватает. Нельзя обьять необьятное.
    Ну например, я пока не понял (а если было обьяснение - значит пропустил) - зачем нужен для ЭМОСа ИТУН ?
    И не совсем понял, почему некоторые хотят применять ЭМОС с ФИ ?
