Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 144 из 144
Тема: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Давно не заходил
    Подмигивать Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Всех с прошедшими праздниками!
    В мой ДК нужен сабвуфер (а может 2) 10-12 дюймов.
    вот есть мысля собрать на российских комплектующих!
    это реально вообще?
    ГГ можно попробовать от тогоже Asalab или вообще Урал автомобильный взять...
    усилитель от вот этих товарищей пойдёт?
    http://www.adada.ru/sound-modul_d01.php
    ну в общем кое какие комплектующие вроде есть, и ГГ и усилки, но как то всё расчёт на концертные площадки вроде. для ДК как то не делают вроде!
    в общем, мысля есть, а с исполнением как то тяжело!
    есть у кого какие мысли?
    так что бы получилась не бурчалка а хороший саб!?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось gfyz; 08.01.2015 в 18:35.
  2. #141
    Россия
    По умолчанию Re: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    gfyz, Не сабовый динамик у Вас. с такой массой обычно 8ки идут, или легкие 10ки.
    70 грамм??? Это норм для 12-шки.
    У моей 10-ки 36 грамм, а 8-ки 24 или 26.
    ---------- Сообщение добавлено 12.22 ---------- Предыдущее сообщение было 12.19 ----------
    Цитата Сообщение от gfyz Посмотреть сообщение
    а вот с размять, озадачился... мучаю гугл и форум!
    Не надо ничего разминать. Динамик надо включить и на fs прогнать часов 50. А потом еще на 3*fs часов 30 (ну или сразу на нескольких частотах). Амплитуда близко к макс. Потом измерить еще раз. По измерениям расчитать ящик.
  3. #142
    Был...
    г.Брянск
    Лучше сразу облить и поджечь, не мучиться
  4. #143
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    ... В мой ДК нужен сабвуфер ...
    это реально вообще?
    есть у кого какие мысли? так что бы получилась не бурчалка а хороший саб!?
    1. возможно
    2. использовать ЭМОС (или на крайняк ЭАОС)
  5. #144
    Давно не заходил
    и так попытка "размять" динамик!
    1. взял у друга автомобильный усилитель, какой то старый supra srd-a2150
    2. подключил его через компьютерный блок питания (через 1 линию 12вольт) думаю что этого должно хватить. бп 600ват, или не хватит?
    3. от ноутбука обычными "тюльпанами" подключил сигнал ко входу усилка
    4. на ноуте запустил DATS и пустил сигнал 11 герц (ночь, что бы домашних не разбудить)
    ну и начал гонять.
    через минут 40 потрогал усилитель, он очень горячий рука долго на нём не пролежит.
    не подскажете какие рабочие диапазоны температур у автомобильных усилков?
    а то в инструкции нет этой информации. =(
    или это ему тяжело динамик этот раскачивать на 10 герцах.
    или может есть какая другая метода по проще динамик погонять?
    очень надеюсь на ответы...
    Спасибо!
    П.С.
    и как понять что динамик работает на пределах своих механических возможностей?
