Страница 8 из 55 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1096
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. #141
    Белгород
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Фольгоизол хотел использовать для ВИБРОпогашения, этож очевидно, ВИБРОПЛАСТ.
    Провода указал ЖЕЛАЕМЫЕ, а стоят же, сейчас ваще гавно какое то.
    Чё, переклееный подвес действительно "катастрофа"?! Мне наоборот сказали: "лучше подвес переклей на своём, чем ГДН-25 ставить!"
    Не то, чтоб спорю, просто хочу уточнить, для себя. 10"-25,5см и меряют динамик, обзывают по дифузору или по корпусу?
    Остальное понятно как 2х2, тока про итоги, кроме того, что:
    "все ваши ухищьрения не что иное как тыканье пальцем в небо
    если увас нет нормального микрофона и безэховой камеры!и вы хотите слушать на АС инструментал, а не POP & Club Music!"
    Ничего не понял.
    Респект!
    З.Ы. та чё, стоит поднимать средние до 5000Гц? и как это сделать?
    Надо проклеивать вибропластом или просто паралоном?
    Провода тока ОРИС или можно совковый аналог?
  3. #142
    Некрасовский
    С резиновым подвесом изменяется увеличивается резонансная частота, растет полная добротность и уменьшается эквивалентный объем...
    Диаметр диффузора+ширина подвеса
  4. #143
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    2 Mayor
    Гораздо больший эффект даст усилиение корпуса
    замените на желаемые, звук скорее всего не измениться, но зато вам не будет думаться , да и коль пошла пьянка про ак.кабели... не забывайте про то, что провод, который идет к АС должен иметь большее сечение (или покрайней мере не меньше) чем самый толстый внутри АС... иначе теряется логика
    что есть ГДН-25?
    про итоги
    вот операции которые нужно произвести в первую очередь:
    -покупается два подвеса на 10" динамики, и переклеиваются на место старых на НЧ!(у вас уже переклеен резиновый, не самый удачный материал, но лучше оставте его, если нет уверенности в своих силах, по перклейке другого)
    -береться волтметр и замеряются параметры НЧ динамиков(вот тут как и чем в картинках)
    -полученные резултаты вводяться в прогу по расчету НЧ оформления и с уже имеющимся корпусом и диаметром ФИ получам нужную нам длину
    -наращиваем или укорачиваем порт ФИ
    -заполняем корпус рассеивающим материалом(толщину слоя обязательно учесть при расчете ФИ)
    -Желательно поставить распорки(хотябы одну между передней и задней стенкой) распорку нужно ставить таким образом, чтобы она создавала напряжение в стенках!
    Всё! желательно ограничиться этими действиями по доработке данных АС!
    Если конечно у вас нет нормального микрофона и безэховой камеры!
  5. #144
    Белгород
    ОК! Спасибо. А про 25Гдн- это я загнался, 50Гдн конечно.
  6. #145
    Отличная фраза!
    Только не надо паники. Для успокоения почитайте старый материал, ближе к концу. Я себе тоже приклеил резиновый. Померять, конечно, было бы полезно, но нечем, а так - на слух - ни качество, ни количество баса не изменились.
  7. #146
    Белгород
    Спасиб! Успакоили, пойду смотреть по ссылке.
  8. #147
    Цитата Сообщение от fox
    Отличная фраза!
    2 Fox & Mayor
    Берём динамик 75ГДН-1-4
    резиновый подвес
    снимаем параметры T-S!(указываю здесь только те, между которыми мы выстариваем зависимость, Qts для простоты возьмем одну и туже например 0,35, хотя с резиновым подвесом она былабы ещё выше, ну да ладна, даеж без этого вам станет понятно, что жесткий подвес - это негуд;))
    получаем:
    Fs - 34Hz
    Vas - 80Liters
    далее отрываем резиновый подвес и переклеиваем дифузородержатель из пенополеуретана
    Меряем снова:
    Fs - 28Hz
    Vas - 100Liters
    теперь смоделируем какую нижнию границу можно получить из этих параметров при одинаковых сторонних условиях
    80 литровый ящик ФИ:
    Резина: Fз - 34Гц
    Полиуретан: Fз - 31Гц
    100 литровый ящик ФИ:
    Резина: Fз - 31Гц
    Полиуретан: Fз - 28Гц
    Обращаю ещё раз ваше внимание, что у динамика был сменен только подвес, с более жесткого на более мягкий всё остальное не трогалось!
    ЗЫ:надеюсь, что теперь вам ясно, что более мягкий подвес даёт возможность получить более низкочастотный БАС!
  9. #148
    Белгород
    Во как?! Что же делать, что же делать? Вам хорошо, у вас там подвесы везде продаются, а у нас нихера не найдёшь!
    Подскажите пжлста где можно подвесы купить, особенно полеуритановые. В Москве, к примеру, скока они стоят, хоть приблизительно. Я знакомого, кого нить пошлю, купят и передадут мне "в тайгу"
    З.Ы. это если переклеить полеуритановый вместо резинового. А ксли наоборот?
    И почему смайлики не работают? Может я гоню как нить?!
  10. #149
    Некрасовский
    Если нет полиуританового - не заморачивайся - замерь параметры с новыми подвесами и перенастрой фазик - больше ты ничего сделать не смогешь...
  11. #150
    Mayor,
    я уже писал! что нужно вам делать...
    Не поднимайте паники! ничего страшного не случилось... как говорится следуйте инструкции и будет вам радость
    совсем подумать лень?
  12. #151
    Roger That
  13. #152
    Белгород
    "совсем подумать лень? "
    А это я так прикалолся! Думаю вдруг кто поведётся!
    (это если переклеить полеуритановый вместо резинового. А ксли наоборот?)
  14. #153
    Белгород
    Цитата Сообщение от GAG
    Mayor,
    Я всё фиксирую и ценю! Респект вам за делные советы, просто иногда пообщаться хотца!
  15. #154
    пользуйтесь off! когда не по теме... хорошо! а лучше удалите свои посты те, что не по теме, очень сложно читать ветку когда в ней мнобо бесполезного флуда!
  16. #155
    Вопросы.
    1) Это живой эксперимент или исключительно моделирование?
    2) Пенополиуретан, наверное, полегче будет? Тогда помимо жёсткости подвеса наверняка изменилась масса подвижной части. Так что "всё остальное не трогалось" - не соглашусь.
    3) Резонансная частота снизилась вроде бы на 6Гц, а в ящике уже только на 3Гц.
    Да ещё для головок указывают частоту с допуском 3, а то и 5Гц. Не уверен, что смогу такую разницу заметить вслепую.
  17. #156
    2 fox
    Само собой, что живой! Сосед купил этот динамик на куче! он был с резиной иначально, мы его промерили, затем переклеили пенополиуретан и промерили снова
    Был заменён только подвес(со всеми вытекающеми ) всё остальное не трогоалось!(имеется ввиду, что больше ничего не делалось с динамиком) так понятней?
    Fs- Частота основного резонанса
    Fз- Частота настройки ФИ
    а совподают они или нет....зависит уже от того какой ящик
    так указывают для партии!(там один динмик имеет частоту 25, а другой 30, а третий 42,...и т.д.) а вы чё думали? что они каждый динамик меряют?
    Дык никто и не предлагает вам в слепую, запустили тон генератор выставили частоту .. и вуаля
  18. #157
    2 GAG
    То, что кроме переклейки подвеса ничего не делалось - понятно. Что при этом изменится не только жёсткость подвеса, но и масса - надеюсь, тоже ясно?
    С частотами - это я точно на индексы толком не смотрел. Вот только прочитал фразу
    Из чего я сделал вывод, что пусть граница понизится примерно на 3Гц. При разбросе резонансной частоты в 5Гц - это очень много?
    Так всё таки, сняли частотную характеристику АС, переклеили, поставили в тот же ящик, снова сняли частотную характеристику АС? И что получилось? Или ограничились моделированием? Я не отрицаю, что красивые числа - это хорошо, но если разницы не слышно, то работа будет сделана исключительно для душевного спокойствия. Это не в смысле претензий, а от осознания ограниченности человеческих способностей.
  19. #158
    2 fox
    Так это само собой я же написал, что со всеми вытекающеми!!!
    Что ещё за разброс? вы что бредите? У конкретного динамика никакого разброса нет! разброс только в партиях! а когда вы замерили конкретный динамик там всё четко и ни какого разброса быть не может!
    Ещё раз вам говорю! запустите любой тонгенератор! и выставите нужные вам частоты и вы сразу всё поймете! Разницу слышно невооруженным ухом!
    Последний раз редактировалось GAG; 23.03.2005 в 20:59.
  20. #159
    Белгород
    Резиновый подвес, резиновлму подвесу, оказывается, РОЗНЬ!
    Поэтому, однозначно судить нельзя, хотя однозначно можно сказать, что полеуритановый мягче.
  21. #160
    Новичок Аватар для Beholder
    СПб
    Это точно, у меня есть как раз динамик на основе 50ГДН, там очень мягкий рез. подвес. Мягче полиуретана.
