Страница 8 из 60 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #141
    Частый гость Аватар для А.К.
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    наверное все же передатчик
    нет, именно приемник
  3. #142
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Шина I2S у него не только на выход может работать, но и на вход. Поэтому, при желании, подключить приемник к I2S можно.
    Только поддержкой записи в драйвере я не занимался, поэтому скорее всего драйвер нужно будет еще допиливать.
  4. #143
    ясно, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Wired, на вашей плате можно предусмотреть установку какого-нибудь toslink приемника 24/192 с м/с ресивера?
  5. #144
    ну там не только сам тослинк надо но и микрушку примника СПДИФ со всем гамузом ...
    Задача же у меня стояла целиком обратная
  6. #145
    Так єта, платка для формирования клоков никого уже не интересует?
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Меня интересует, только до завтра я толком посмотреть не смогу. На первый взгляд вижу питание, гены, все уходит и выходит с плис. Но с ногами программирования у меня не получается что-то. Расписать остальные разъемы хорошо бы.
    ИИС с оптотразвязкой, судя по плате?
    (© ДДТ)
  8. #147
    єтот вариант, очень сьірой. Сейчас собрал на подобной платке, есть неудобства. Вечерком, чуть попозже, или уже завтра вьіложу вариант получше.
    да, тот, что идет на ЦАП. Могу добавить на другую сторону пиньі под резисторьі, если ставить развязку не захочется. Наподобие как сделано во фламенко
    Вот думаю, стоит ли индивидуально на каждьій ген ставить свою мирушку питания...
    Последний раз редактировалось Wired; 29.06.2014 в 18:52.
  9. #148
    жду корпус, слушаю хайрез, качаю торрентьі
    вот так вроде получше
    схема
    cubie_clk2.pdf
    Последний раз редактировалось Wired; 29.06.2014 в 22:23.
  10. #149
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Ну и как изменился звук при подключении жесткого диска?
    схема
    В принципе, я бы такую плату прикупил бы и себе, если ее цена не будет слишком высокой.
  11. #150
    да там усльішать трудновато разницу, пучки проводов лежат как попало. Сам ЖД не сльішно. Соберу все в корпус тогда прислушиваться буду.
    платки недорогие будут если только чистьіе без деталек.
  12. #151
    Гммм. Забавно, А ктото разбирался как єтот кубитрек ухитряется играть ДСД?
    ща скачал образ, распаковал в DFF и запустил.
    Оно играет.Нажмите на изображение для увеличения.
    на ЦАП пришло PCM 192КГц, гдето преобразование идет.
    Последний раз редактировалось Wired; 30.06.2014 в 17:26.
  13. #152
    А чего там написано 358 ?
  14. #153
    Вот я про то... разбираться в драйверах я не умею. может MPD или ALSA ресемплят? Может как-то преобразуют ДСД поток в ПЦМ.
    Вопросьі.
  15. #154
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вопросьі.
    Скорее всего это mpd конвертирует в PCM. Я тоже в линуксовых делах профан и пока не понимаю его структуры звуковой подсистемы, но среди плагинов MPD числится dsdiff.
    DeGato тоже в MuseCube писал, что он поддерживает конвертацию DSDIFF на лету в PCM, правда не успевает. Но у CT камень мощней, может его и хватает.
  16. #155
    да, может и успевает, похоже на то, что действительно сам MPD конвертит, т.к. MPD судя по topу грузит процик под 75-80% когда играет те файльі.
    там еще ключик интересньій есть, типа он может пулять на USB DSD over PCM в каком-то хитром формате.
  17. #156
    А надо посмотреть, с какими опциями mpd собран. Домой приду, гляну. Если получится
    Камни у нас одинаковые, у него же на CB2 вроде. Памяти у нас поболее плюс 1 Г локалка проводная. Ну и Wi-Fi на борту
    (© ДДТ)
  18. #157
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, точно. Но там вывод аудио через USB, а USB и сам процессор кушает неплохо.
  19. #158
    у меня с сетью соединение по Wi-Fi.
    жаль нету какого нибудь XMos проверить, что там на ЮСБ идет.
  20. #159
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    я думаю DoP кубик не потянет, не хватит мощи процессора
  21. #160
    ресемплить ведь хватает, и заметь даже половиньі проца не используется
