Страница 8 из 36 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #141
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    И наушники тянет?
    Более-менее. На 32-х омных разумеется перегруз, да и очень громко - надо уменьшать в компе громкость (или менять 50ом резистор на выходе на больший).
  3. #142
    Pskov
    В питание опера электролты поменять на 220х10?
  4. #143
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Если мне память не изменяет, на 470х16. Вечером дома гляну.
  5. #144
    Недоступно
    А почему здоровые ФКПшки заместо мелких дешевых НПОшек - таки на поводу аудиофилии, или была причина?
    Интересно, потому что мой подобный девайсик нифиха не звучит, на НПОшках.
  6. #145
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ага
  7. #146
    Что именно "разнится"?
    Да все. И прилично. На первом графике в шапке на 16/44 третья гармоника почти на 15дБ ниже, чем в в сообщении #48, уровень гармоник с номером практически не спадает. В сообщении #48 нормальный характер спада.
    Каким графикам доверять?
  8. #147
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Зависит от от того, на что ты хочешь посмотреть
    В шапке - во 1-х измерения ATDAC-7, во 2-х - не очень заслуживающим доверия АЦП.
    В #48 - измерения ATDAC-8 через нормальный АЦП.
  9. #148
    Alex, воооот . Так может шапку поменять, чтобы народ не смущался?
  10. #149
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, наверное надо, щас.
  11. #150
    Pskov
    Так, нашел у себя DS1620 буду термостат для генератора делать, на какую температуру лучше? Прикидывал на 40-42 градуса. Добавит удифильности
    Попробую поставить lme49860 на выход, потянет?
  12. #151
    ilya-volchek, это ты что ли народ? ))
  13. #152
    Pskov
    lme49860
    Вот, впаял, слушаю, впечатление, что зал где играет БСО стал гораздо больше, на Венгерских танцах треугольник звучит как треугольник, а не резко и вообще добавилось качества чтоли, ну не умею я дифирамбы писать, гораздо лучше получилось чем было, хотя наверное наушнии не потянет, для них есть отдельный повторитель. Измерения пока никак, надо стенд собирать.
  14. #153
    Pskov
    Вышли новые дрова 2,23 от IFI
    Пока вроде не пищат.
  15. #154
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пищит (каждые 5 минут через 1 час после подключения) только демо версия драйверов от thesycon.
  16. #155
    Pskov
    3 часа, полет нормальный, ничего не пищит, панелька на месте.
  17. #156
    Pskov
    Так, пора подводить итоги: поставил на генератор позистор на 42 градуса, еще из старых заводских запасов, держит температуру 42 плюсминус 2 градуса, получилось тетмостатирование генератора, на звук никак не влияет, зато +100 к распальцовке, такая фича добавлена, ЦАП сразу на голову выше всех конкурентов.
    По звуку, после замены операционника платка увереннно переиграла ESI@Juli по всем позициям. Надо пихнуть в корпус, дабы таскать по аудиосалонам и не пугать хозяев простотой. Тут засада, плата 100х50 и стандартные корпуса тоже 100х50, но по наружной стороне, плату бы 96х46, вот как раз бы влезала, а так придется брать коробок следущего размера и выпаивать УСБ разъем дабы его на боковину закрепить.
    Да, дровина не пищит, дня 3 как уже.
    Да и 10 контактный разъем посередине платы, это наверное под светодиоды индикации режима работы?
  18. #157
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А я не нашел таких - все что были, по высоте не проходили. Поэтому новую плату сделал шире - под корпус 100х75 плата 99х70.
    Не, это программирование проца. Твоя-же плата их первых экспериментальных, потому там и разъем остался. Я когда вторую плату тебе привозил не успел из выпаять. На серийных платах его нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.12.2014 в 20:34.
  19. #158
    Pskov
    Так светодиоды куда можно подцепить?
  20. #159
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Никуда, светодиоды в xVeloci есть, а не в ATDAC-8
  21. #160
    Alex, а почему Вы не использовали чип от ES? У него есть асинхронный режим с одним генератором и "Jitter reduction"?
    Можно было бы использовать цифроинтерфейс по-проще, например на CM6631. Дешевле, меньше ток потребления и с дровами нету проблем.
