Страница 8 из 39 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 776
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #141
    Донецк
    По умолчанию Re: Кумир У-001. Отзывы
    Сегодня по счастливому случаю купил еще одного Кумира
    Следы разборки есть, но ничего не паяно, резисторы подстройки с заводской краской.
    Судя по звуку кондеры повысыхали, басов не левом канале нет, но в правом канале звук чистый. Буду менять все литы.
    А с правого канала снял АЧХ, и убедился, что на оригинальной схеме Кумир звучит более "басисто", чем с модернизированной, спада на низах нет:
    Поменяю кондеры, замеряю АЧХ еще разок, и решусь, менять ли транзисторы на импорт.
    Последний раз редактировалось EpicUser; 21.09.2010 в 22:12.
  3. #142
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Поспешный вывод.
    Завал по НЧ может возникнуть из-за недостаточной емкости C1 в мощнике - далее НЧ "завалиться" негде.
  4. #143
    Донецк
    Ну не знаю, у меня как положено стоит 10 мкФ керамики на разделе. Качественных неполярных литов у нас не найти.
    Кстати, на счет установки ТП. На импортных 2N3055/MJ2955 он устанавливался максимум 60-65 мА, может ли это быть связано с тем, что у них коэффициент передачи тока h21 20-70, в отличие от родных КТ819/КТ819, у которых h21=12-225?
    Если это так, то как можно немного "поднять" границу установки ТП?
  5. #144
    Я вообще не нашел неполярный. Мужичок на рынке посоветовал соденить 2*22 мкФ. Что лучше: керамика или такое?
    Последний раз редактировалось BashOrgRu; 22.09.2010 в 13:30.
  6. #145
    Ну робяты вы и проблему нашли!!! Возьмите пару коаксиалов электролитов минусами в отверствия под штатный кондер. а плюсы меж собой соедините. или изловчитесь с обычными аксиальными конденсаторами .Только последовательно соединяйте. : Минусы наружу ,а плюсами меж собой спаяйте. . А то параллельно, советчики блин ,лишь бы забодать товар
    Последний раз редактировалось .Васильев; 22.09.2010 в 13:58.
    С уважением Максим.
  7. #146
    Ну не знаю
    Ну, как вариант, C5, C6 маловаты.
    Но и это издержки конкретной реализации (разброс, настройка).
    C1 - керамика?
    Можно пленку поставить или вообще убрать (если гарантировано, что с источника постоянка не прилетит) - т.е. варианты есть.
    Вообщем, может.
    Но сравниваемые значения h21 указаны для одинаковых режимов?
    Например, подобрать с бОльшим усилением V26, V29, V6 (в другом плече соответственно).
    Опять же, на выход есть и другие транзюки, пусть и в других корпусах.
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    Да-да, именно последовательно.
    Вот только, не указано, как именно мужичок на рынке посоветовал соденить 2*22 мкФ.
  8. #147
    Это я сначала написал в сообщении "параллельно". Потом исправил. По времени уложился перед ответом Васильева)
  9. #148
    Тебе и .Васильеву -
    ЗЫ жаль, мы так и не узнали, чего реально мужичок на рынке посоветовал...
  10. #149
    Kompros, он тоже сказал плюсами спаять, а минусами наружу, но также сказал что можно наоборот.
  11. #150
    Донецк
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    C1 - керамика?
    Чем она хуже электролитов, у которых тангенс угла потерь больше?
    Не знаю где НЧ может еще завалиться, но то что уровень НЧ стал ниже после замены транзисторов на импорт - факт. С1 у меня давно уже 10 мкФ стоит, замену транзисторов делал позже.
    А может правда пленку 10 мкФ типа К73-17 поставить?
  12. #151
    C5 C6
    На слух или замеры есть?
  13. #152
    Донецк
    C5 C6
    Тоже были заменены задолго до модернизации.
    На слух, но довольно отчетливо.
  14. #153
    Возможна маскировка на фоне СЧ/ВЧ.
  15. #154
    Донецк
    Вполне. Сейчас замерял модернизированный кумир и оригинальный, особой разницы в АЧХ нет...
    Кстати, можно ли вместо КТ814/КТ815 (V29, V30) ставить 2SA1837/2SC4793? Вместо V11 и V12 поставил - вроде ничего. Купил еще пару мощников MJ15003/MJ15004, буду ставить.
  16. #155
    Так, в качестве полуоффа:
    http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p1.htm
  17. #156
    Донецк
    Вопрос: можно ли немного увеличить мощность УМ, подняв напряжение питания оконечников, скажем, до 40В, изменив при этом номинал резисторов ООС? Что еще может стать препятствием на пути "умощнения"?
  18. #157
    Повышение температуры внутри корпуса.
  19. #158
    Донецк
    Установил вчера. Чисто субъективно увеличилась частота на ВЧ, больше ничего не могу сказать. Может из-за того, что у меня S90 (немного доработанные, правда)
    з.ы. АЧХ после замера RMAA почти идеально ровная.
    Последний раз редактировалось EpicUser; 30.09.2010 в 00:23.
  20. #159
    Донецк
    Извиняюсь, не туды нажал
  21. #160
    Как убрать возбуждение узла стабилизации после замены КТ503/502 на 2n5551/5401?
