Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 208
Тема: Фронтрупор
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Фронтрупор
    Как в домашних условиях выточить рупор из набора фанеры 22мм?
    Нашёл рассчёт, и таблицу:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1205844416
    Попробовал ручным фрезером, один слой...
    Ещё один слой фанеры прилепил:
    Немного изменил расположение динамиков, совместил катушки.
    Выточил трактрису
ID:	214005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194799   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-06-13 09-59-39.JPG
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.07.2014 в 18:34.
    Андрей Константинович
  2. #141
    По умолчанию Re: Фронтрупор
    с альфами в идеале должна быть полка ШП от 200Гц, что бы альфу выше не пускать. Думаю нужно наращивать глубину и периметр устья, если рассчетов не было - то хоть промеряйте результаты, шо получилось
  3. #142
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    MAXIM_A , если Вы делали рупор по чертежу по ссылке выше, то доводите его устье до тех размеров, какие на чертеже. Отрезать можно только горло, подгоняя его под размер динамика. Или рассчитывайте на другую частоту. Но устье не отрезают, иначе рупор будет неправильно работать. У этого рупора частота 316Гц. Его желательно использовать начиная на октаву выше.
  4. #143
    если 316 рассчетных, то это неоптимально для сшивки с Альфами.
  5. #144
    Расчетная частота среза рупора для рассматриваемого случая - не выше 100 герц, а "тазик" (оно же рупор) на рисунке - это пальцем в небо. Рабочая нижняя граница 100-герцового рупора - 150-200 герц
    Последний раз редактировалось Barbaris; 11.06.2014 в 23:06.
  6. #145
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так будет лучше: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1402642285
    Наконец, получил отличный звук, всего по одной Альфе в канал.
    Но Сонидо 200 в рупоре даёт такую реалистичную картину, а Алфа нижний регистр....
    И баланс по отдаче.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.06.2014 в 13:20.
  7. #146
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Шлифую, шпаклюю, грунтую, лакирую....
    Зеркальный блеск обязательно делать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.06.2014 в 22:33.
  8. #147
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    И баланс по отдаче.
    Простите,АЧХ АС снимали?Интересно,как Сонидо выглядят в АЧХ.
  9. #148
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот
  10. #149
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот такую машину надо делать...(схема)
  11. #150
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Полазил по сайту, очень мало инфы по рупорам....
  12. #151
    ...очень мало инфы по рупорам....
    Теоретической или практической?
  13. #152
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Практической, как, чем, и что делать?
    Только наборный рупор Нормана....
  14. #153
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Протачиваю
ID:	213290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.07.2014 в 17:35.
  15. #154
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  16. #155
    Екатеринбург
    Протачиваю
    Может лучше такие штуки вытачивать на тонкой фанере? Миллиметра 3 ? Точнее получится , и мелкие неровности шпатлевкой легче будет заравнивать...
  17. #156
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше всего делать из масива дерева, и красиво и легче резать.
  18. #157
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Из моего опыта работы с рупорами и компрессионными драйверами я вынес лишь то, что форма и материал рупора почти ни на что не влияют. Играет исключительно динамик, а у рупора имеет значение только линейный размер, который определяет нижнюю граничную частоту. Поэтому от круглых рупоров я отказался в принципе, поскольку жалко занимаемое ими пространство. Ставить огромные рупора на диффузорные динамики тоже считаю излишеством. Лучше поставить тарелку в 15", чем 5" в рупоре. Ну это моё мнение, оно может быть и неверным .
    С уважением, Сергей.
  19. #158
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Казалось бы у тарелки в 15" масса подвижки будет куда больше чем у 5". Бытует мнение, что ДГ с более легкой подвижкой играют гораздее. И хотя в рупоре масса подвижки добавляется акустической нагрузкой, но все-таки не так много.
    Да, и тут же всплывают вопросы, связанные с поршневым режимом, который у 15" будет более узким.
  20. #159
    Проблема в том, что маленькая и лёгкая головка хоть и имеет хорошую микродинамику и может играть значительно выше пятнашки, но не в состоянии обеспечить нужное давление на мидбасе. В результате на слух и по приборам вроде бы всё есть, но звук пустой, облегчённый, в нём нет "тела". Если кому-то с пятнахой не хватает разрешения, его легко получить поделив пониже, например на 700-800Гц, а на СЧ использовать нормальный компрессионный драйвер в рупоре. Тогда и с поршневым режимом, и с направленностью, и с микродинамикой, и с "телом" всё будет хорошо. А все эти 4-5" пукалки, которые народ пихает в огромные деревянные жабо, на мой взгляд, извращение. Если уж строишь здоровенный ящик, то поставь туда соответствующий барабан. Иногда смотришь на огромный шкаф, в котором как заплатка торчит какой-нибудь фостекс или лаутер и думаешь, ну вот что это, что у людей в голове, как это вообще можно слушать? Чуть громче сделаешь, и полетит этот лаутер по комнате красивыми лохмотьями. Ни баса, ни веса, ничего. Одни трынди-брынди, которые надо слушать сидя между этими шкафами. Влупить столько сил и средств в построение большой акустики и получить такой эрзац, это надо быть сильно влюблённым .
    ЗЫ. MAXIM_A, к тебе это не относится, у тебя на НЧ здоровенная шайба стоит, это несколько смягчает ситуацию .
  21. #160
    Eburg
    поделив пониже, например на 700-800Гц, а на СЧ использовать нормальный ..
    ! хотя почему-то здесь этот конструктив, мягко выражаясь, не очень популярен..
