Страница 8 из 33 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Давно не заходил
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    И Мысли правильные о 8-10 дюймах на середину. Как то вот так
    +1
    Частота раздела 200гц.
    +1
    http://profesional.beyma.com/pdf/8MI100E.pdf
    эта 8-ка до 2-х как 2 палца замачить.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    У меня в щитах с Альфами стоят Бейма 605nd, правда пропитаны составом Воробьева, сам не ожидал что станет не просто лучше, а кардинально лучше. Я больше года а то и двух назад писал о непригодности всяких там нежных шириков для работы в щите с Альфами, хорошо что только сейчас обратили внимание, к ПРО идет только ПРО. Были проведены эксперименты с 8" и 10" динамиками. Так вот, при увеличении диаметра динамика увеличивается (почему то) направленность звука на СЧ. Остановил свой выбор на 6", масштаба более чем достаточно, не в диаметре он выражается. На приличной громкости (около 10 Вт) ими не телипает вообще, тугие они. Тем более эта Бейма тянет до 8 кГц, а там просто супертвитер и все, а то как то резать на 2 кГц, или 3,5 не то. Играет очень чисто и прозрачно. В щитах со сценой всегда проблем нету. Спасибо.
    Андрей.
  4. #143
    вы уже на бейму написали что если их динамики г...м намазать то они слаще звучать начинают?
  5. #144
    Украина, Винница
    не понял, это ко мне?
    Андрей.
  6. #145
    ну типа нет к Воробьёву его же пропитка.
  7. #146
    Украина, Винница
    Я ее купил с долей скептицизма. Промазал 6ГД-2 - стали жестче, но вроде ничего кардинально не изменилось. 3гд-38 изменились очень сильно, правда я там еще демпфировал подвес. У 605 был на женском вокале какой то гнусавый призвук герц так 200-250 на слух опять же. После пропитки (правда аж переборщил, залило таки в катушку). стало гораздо лучше. Не поверил. но так все и осталось. Но все по желанию. Я бы не смотрел в сторону 8" СЧ. Пробовал их много, и Бейму и Эминенс.
    Андрей.
  8. #147
    У 605 был на женском вокале какой то гнусавый призвук герц так 200-250 .
    а на 80 гц у него не было гнусавого призвука? этот дин ниже 450 не играет и то низко. Ну да вы его утяжелили чем собственно сделали из великолепного динамика средненькую посредственность.
    Вопрос к любителям пропитать, вы зачем это делаете? Вы думаете что умнее инженеров из беймы? У вас лучше оборудование чем на заводе? может лучше другой динамик выбрать?
    Всё это потому что намажут и начинают расхваливать и многие люди доверчиво начинаю делать тоже самое.
  9. #148
    Добрый Аватар для Gudronov
    Gofrey, товарищ прав, крупный средник - это своеобразно. Правда, направленность у большого динамика - это не частное совпадение, а фундаментальный принцип. Другое дело, что мелкий СЧ в высокой чувствительностью не может быть меньше 4-5" и стоить будет на уровне всего остального, и сильно низко его не подтянешь. Ну, а мазилки - это чистое шаманство, тут я согласен... Равно как и короткоход 605ND чуть-ли от не резонанса пускать.
  10. #149
    то что дин с Fs 150 на 200 гнусавит, да товарищ прав
    а у 605-го именно 150 Fs
    Обильно намазав динамик от сместил этот FS на 90 при этом ему стало не хватать хода нагрузился подвес упала чуйка ещё сильней изменилась динамика, короче дин дыл испорчен непоправимо.
    а как этот дин хорош если на 500 резать вы не представляете супер просто мало конкурентов очень.
  11. #150
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    Я больше года а то и двух назад писал о непригодности всяких там нежных шириков для работы в щите с Альфами, хорошо что только сейчас обратили внимание, к ПРО идет только ПРО. На приличной громкости (около 10 Вт) ими не телипает вообще, тугие они. .
    Не "сочиняйте".Одна из удачных(как я лично считаю реализаций этих ПРО динамиков "Альф" как раз и не с ПРО,а как раз со стареньким не совсем конечно шириком.Будет возможность зайдите послушайте к Б.Б.Слушать музыку на 10Вт на тугих динамиков-"издевательство" какое то..над собой.
  12. #151
    Это смотря как дебелый тугой динамик приготовить. По опыту общения с экстремальными 5-6" я могу сказать, что они подразумевают суровейшее демпфирование объема, если нежные легкие ширики от этого дохнут, то у этих, наоборот, выглаживаются изначально шершавые АЧХ и ФЧХ, за счет демпфирования локальных резонансов. Естественно, просто щиток для них - это ни о чем.
  13. #152
    эээ мож поясните? не совсем понятно.
    Gudronov, вы меня убили просто нахожусь в шоке ровнять малым объёмом пики это нечто из разряда не понятного.
  14. #153
    г.Кемерово
    Ну ,а Вы разве не слушали совсем рядом..если не понятен смысл.."объяснять".....далее..
  15. #154
    ну фиг знает слушал повсякому 605-й на 10 ватах нет проблем, как в прочем и у 6G40 и 5G40 остановился на последнем ибо он меня просто сразил. раздел 500
  16. #155
    Почему убил? Движок и подвижку у ПРО нужно чем-то нагружать, и мелким объемом, и демпфирование не помешает. Это динамики с легкими тонкими и нежными подвижками не любят, когда их успокаивают таким способом, им хана наступает. В качестве примера можете посмотреть даташит на почившую Бейму 8M60/N, если найдете еще, там показаны АЧХ при установке в экране и в стандартном малюсеньком боксе, все прекрасно видно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.08.2013 в 13:50.
  17. #156
    потому что обычно СЧ вентиляцию придумывают а тут ещё и малым объемом нагрузить.
    боюсь что 5G40 конструктивно не поместиться в малый объём у него vas 3 л а в поллитру он по мойму не влезет.
  18. #157
    Зачем в пол-литра, делать нужно так, чтобы добротность какая надо была. Просто я говорю о том, что когда пробуют серьезный дин слушать практически без оформления, результат, естественно, никакой. Особенно, если его еще традиционным образом сшить с низом, то есть вообще никак не сшить - фильтры-де звук убивают...
  19. #158
    г.Кемерово
    Здесь ведь речь не об одном динамике,а "слушать" можно по разному и на 50 и на 100вт
  20. #159
    Давно не заходил
    Это точно, а принцип этот банален: диффузор большого динамика = рупор для верхних средних частот, а рупор = штука очень направленного действия.
  21. #160
    Ну да, одно из двух: если зональность каким-то макаром отсутствует начисто, то ДН сужается из-за отношения размера дифа к длине волны, а если излучающее пятно с ростом частоты сжимается, то оно оказывается в рупоре. Вывод удручающий - 4-я полоса . Что касается потенциальных средников, лучше дела и с АЧХ, и с ДН обстоят почему-то у динов в вогнутым пыльником.
