Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 321
Тема: Beyma TPL150 помогите приготовить
    Вопрос Beyma TPL150 помогите приготовить
    Готовлю квартет:
    Beyma TPL150 серёдка + ВЧ
    Beyma 5G40ND - серёдка
    Eighteen Sound (18 Sound) 12MB600 мидбас
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1315
    4 шт 18" с такими характеристиками думал до 80 герц в щите паралельно цепануть и подключить на отдельный усь..... (чтобы волосы в носу в такт музыке раскачивались )
    Qts 1,6
    Qes 1,8
    Qms 14
    Fs , Гц 36
    Res , Ом 7,4
    Vas , л 180
    Spl, дб 88
    Предлагать заменить что-то на что то другое не нужно , т. к. эти динамики уже есть......
    Буду очень благодарен за конкретные советы....
    Последний раз редактировалось latgal; 03.05.2013 в 15:35.
  2. #141
    По умолчанию Re: Beyma TPL150 помогите приготовить
    помогите опознать динамики
    http://fotki.yandex.ru/users/abutkar...541706/?page=0
  3. #142
    old chap
    Компания "Noise Fabric" ,на последней выставке были, проще вопросы автору задать...
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Да пробовал!
    Не в коня корм.
    Кто кому не подходит?
  5. #144
    Речь про СЧ кластер? Автор недавно писал, что эти ГГ на данный момент уже не доступны. В теме о РосХайэнд 2013.
  6. #145
    old chap
    Восьмёрка к Хейлу...
  7. #146
    BLR
    Тоже думаю о ней. Подумывал о 15+8+TPL150. Мдя, а как это в 3 полосы вписаться с этой Беймой-то...
  8. #147
    old chap
    Пока будете мельчить и будет получаться мелочёвка...
    Ну не катит, в случае с такими головками, классическая компановка , даже при активном делении и раздельном усилении по полосам.
  9. #148
    BLR
    А что тогда катит? 15" + массив 4-5 (штуки 4) + 150 ?
    Или все равно похоже приходим к 4 полосам:саб, мидбас, СЧ и TPL150...
  10. #149
    old chap
    Да где то так получается свб 18" + миды 12" (псевдомоно) + СЧ 4"-5" х 4 + TPL150H
  11. #150
    + СЧ 4"-5" х 4
    на одну сторону?
  12. #151
    old chap
    на одну сторону?
    Конечно!
    При резком хлопке (выстрел) должно закладывать уши, при этом, при малом сигнале должен быть слышенписк комара...
  13. #152
    а 4" какие посоветуете?
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а если попроще 15-6-TPL с разделом 250 1500
    вполне себе 15LW30 - 6G40 - TPL
    чтото мне подсказывает что свести легче будет нежели сводить масив 5-к с тпл-м да и подешевле маленько.
    здесь всё просто и понятно.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 24.04.2013 в 10:58.
  15. #154
    old chap
    С 4" по видимому большая проблема ,остаётся искать из 5".
    http://www.faitalpro.com/products/LF...p?id=101010100
    возможный кандидат.
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение в 11:12 ----------
    Свести для одного конкретного уровня громкости и места прослушки,вполне.
    Но для того чтобы получить,действительно адекватный по звучанию на разной громкости агрегат, необходимо чтобы середина имела чувствительность не меньшую чем TPL
    и соответствующую площадь покрытия.
    6G40 обеспечит необходимое на удалении до 1,5 метров .
  16. #155
    даа фаитал классный дин. Интересно было бы в лоб сравнить с беймой.
    Если так то 5-ки в 1-ном экземпляре они только для комповой акустики и годяться которая на столе лежит или для мониторов сверх ближнего поля?
    А как же куча домашней акустики макс размены динов у которых ну 8 и то на басу от силы, они просто правильно не озвучат даже 20 квадратов? даже 800 бивень, у него СЧ 6-ка, чуть на метр отошёл и до свидания.
    Где бы посмотреть поля для разных размеров динамиков? А лучше как спросить у конструкторов System Audio о чём они думают вообще.
    я вчера полазил рядом с колонками ну да чувствуется улучшение в близи но в принципе метров до 3-х сцена мало изменяется потом уже да заметно.
    Место у меня где то 2.9 метра от до стены вдоль которой акустика стоит значит от ушей до динов расстояние метра 2, ну и равносторонний треугольник, вроде нармально но сомнения гложут
    Последний раз редактировалось Gofrey; 24.04.2013 в 12:26.
  17. #156
    BLR
    А если попробовать 6+TPL150+6+ 15"саб ? Я сам в создании похожей системы, но линейные кластеры делать не хочу. расстояние прослушки 4-5м.
  18. #157
    old chap
    Равносторонний треугольник широко,если слушать с 2 метров то между колонками 1,4-1,5 метра оптимальней...
    ---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение в 13:42 ----------
    для 5 метров 2-х 6,5" головок маловато будет,да а кто будет за мидбас отвечать?
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Мой опыт с TPL показал, что головка чрезмерно хороша для любительских применений. Середину к ней нужно делать на минимум двух 6.5", причем годятся только работающие в поршневом режиме не менее чем до 2...2.5 кГц, и с активной режекцией брейкапа. Если применять четыре 5", как тут рекомендуют - будет проще фильтровать, но еще больше вырастут габариты СЧ-ВЧ звена и потребуется еще бОльшая мощность усилителя СЧ полос. Мидбас - вообще отдельная засада, на него нужны минимум 2 шт. очень хороших и жестких 10", т.к. практически все 12" или слишком рано выходят из поршневого режима, или имеют слишком высокие "клыки" АЧХ на конце полосы. И нижний бас - на паре длинноходных 15" (а не 18"), тогда есть шанс получить хоть как-то приемлемые размеры всего этого безобразия. В итоге получается "микроскоп для забивания гвоздей". Который "раздевает донага" большинство "культовых" фонограмм 70-тых-80-тых годов. А для непорезанного по динамике хайреза - потребуются очень хорошие и одновременно с большой пиковой мощностью (>500...800 Вт) усилители на СЧ-ВЧ полосы, чтобы не было клиппинга.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.04.2013 в 14:40.
  20. #159
    Интересно если DCM50 им снизу
  21. #160
    sia_2, а если всё это безобразие которое по 2 и по 4 уполовинить? И что значит чрезмерно хороша для любительских применений что тогда про Accuton D20-6 говорить?
    И зачем столько дури при чуйке под 100 ? Я понимаю конечно что хорошо бы и телом чувствовать, ну а слух то на что?
    Я вообще пытаюсь акустику построить чтоб когда жена спит вечером я мог телевизор смотреть и хоть чтото разбирать, по крайней мере сейчас если я ставлю из телика громкость на 1 деление то это в 3-е громче чем на колонках (на усиле написано -58db при 0-ле это ват 20) я всё слышу и очень разборчиво и даже мид басочек прослушивается, а на телике при таких делах ну ничё не понятно.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 24.04.2013 в 16:35.
