Сообщение от
Vla_D
Коллеги, приветствую!
Я, собственно, и есть автор этой конструкции. Уважаемый Александр (subsonic) совершенно правильно описал физику процесса. Это действительно последовательность резонаторов, которые в полосе трех-четырех октав (в зависимости от числа камер) работают как длинная линия с уменьшающимся от головки к выхлопу волновым сопротивлением.
Известное решение, акустический фильтр-трансформатор. Тоже заимствовали из ВЧ техники такое решение
Энергетическая эффективность на НЧ поднимается многократно, и появляется возможность эффективно использовать ход динамика.
Проблема с ним только одна - принципиальная (чисто "математическая", независимо от особенностей реализации) вносимая задержка, по-хорошему требующая цифровой коррекции. Без коррекции, в пассивной АС, можно добиться лишь относительно плавного хода ГВЗ, в этом случае звучит приемлемо, баса "много", и он чистый, но по "скорости" с настоящим большим ЗЯ или правильно спроектированным ФИ сравнения не выдерживает.
IMHO, это единственная причина, почему подобные системы не получили распространения. Но для, к примеру, органа - самое то.
Если же делать полностью активную АС, то при том же объеме НЧ секции "на круг" лучше (хотя и дороже) поставить несколько жестких длинноходных динамиков и мощный усилитель, смирившись с потерей КПД, зато выиграв в импульсных характеристиках. Несколько шаблонно и дорого, но работает хорошо.
Сообщение от
Михаил45
Уважаемый Владимир. Понятно, что последовательные камеры приводят к неравномерной АЧХ. Насколько это слышно?
Я не Владимир, но скажу, что АЧХ подобной структуры зависит от соотношений параметров и совершенно не обязательно должна быть неравномерной (немонотонной). Это может быть, к примеру, несимметричный полосовой Баттерворт.
