Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 142 из 142
Тема: Двухполосники на динамиках Scan-Speak
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Двухполосники на динамиках Scan-Speak
    Для построения полочников я выбрал следующие динамиики
    НЧ/СЧ - 15W/4424G00
    ВЧ - D2606/920000
    Корпус из фанеры ФСФ 18мм I/II.
    Пока динамики едут из финляндии, а корпус изготавливается на заказ, я решил немного поэксперементировать и попробовать замерить АЧХ моих нынешних колонок Microlab h500d, а точнее одного сателлита.
    Измерительный комплект:
    1. Ноутбук.
    2. Звуковая карта E-MU 0404 USB.
    3. Теплый ламповый Генератор частот с возможностью низкоомной нагрузки Г3-33(В условиях отсутствия нормального усилителя использовал его)
    4. Цифровой осциллограф АКИП-4110/1 , для калибровки частоты и амплитуды.
    5.Измерительный микрофон dbx m2mickit(Если кто знает что за зверь отпишитесь, в инете по нему инфы полный ноль)
    6. ПО Arta.
    7. Сателлит акустической системы.
    Итак, Подключаем сателлит к генератору и выставляем нагрузку в 5 ом. Подключаем осциллограф параллельно сателлиту и мониторим частоту и напряжение. Я выставил 1кГц и подстроил уровень сигнала на 1 Вольт. Из-за древней древности генератора выставленные параметры неплохо отклонялись от реальных показателей, для этого и был подключен поверенный осциллограф.
    Теперь подключаем микрофон и выставляем уровень усиления +0dB(на глаз). К сожалению из-за использования стороннего генератора частоты, я не смог откалибровать микрофон должным образом.
    С выключенным генератором арта показывала где то около 37dB(Забыл посмотреть точно, но вроде около 37).
    Включаем мониторинг показателей осциллографа, Мониторинг показателя давления в арте и начинаем измерения теплой ламповой АЧХ.
    К сожалению я не успел измерить АЧХ для всех частот, получилось от 100гц до 3100гц.
    Ну и собственно вопрос. Отражает ли хотя бы примерно данный график реальную АЧХ сателлита. Какие грубые нарушения я мог допустить в процессе измерений?
    P.S. Готов выслушать батхерт по поводу отражений комнаты, неимпульсного метода замера и тому подобные замечания).
    Последний раз редактировалось ExiD; 26.02.2013 в 09:57.
  2. #141
    Украина
    По умолчанию Re: Двухполосники на динамиках Scan-Speak
    Упс, не обратил внимания на даты.
  3. #142
    Давно не заходил
    Жуковский М.О.
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Так что в двухполоску я бы не советовал его использовать. В качестве сч звена есть гораздо белее интересные и быстрые головки.
    Спасибо, Вы развеяли мои сомнения.
    Могу предложить использовать прием описанный С.Д.Батем в книге на 48 и 60 странице. (LR цепочку)
    Может поможет.
