Страница 8 из 19 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 375
Тема: усилки Lynx, продолжаем разговор
    svolkovoy
    По умолчанию усилки Lynx, продолжаем разговор
    начли с флейма, сползли в с хемотехнику
    Начнем.
    Вопрос1 Кокой бы услилок автор больше рекомендовал к повторению? Я вот что-то стал склоняться к 11 потому что легче достать транзисторы ON Semiconductor.
    Вопрос2 про диодные мостики в блоке питания 11. там мостик реализован на 3-х сдвоенных диодах 30CPQ100 с общим катодом. Один вроде бы и должен включаться именно так, а вторые 2? чтоделают вторые диоды(висят просто так, или включены параллельно)?
    вопрос3 про таранзисторы тошиба. на чипинфо я нашел все транзисторы что применены в 11, и там указывалось что производитель тошиба, но на сайте тошибы ни на arrow ни на digikey большинства не нашел, это настараживает. может их сняли с производства?
  2. #141
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    По умолчанию Re: усилки Lynx, продолжаем разговор
    Да и хлопотнее будет ее разводить.
    Хотя разводил под эту панельку потому что она первой попалась мне на глаза.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Ловкий
    sanchoss, запаковывай (надеюсь архивировать умеешь) *.lay файл и выкладывай в виде миниархивчика.
    Делов то ...
  4. #143
    Павшинская пойма
    sanchoss, Плис сам будешь программировать?
  5. #144
    Иваново
    Ачего ее программировать-то? За 10 минут собираешь программатор и программируешь за 30 сек. Вот где найти файл с прошивкой
  6. #145
    Москва, Ватутинки
    Об этом я еще не думал, но надеюсь, что совместными усилиями решим и эту проблему.
    Последний раз редактировалось sanchoss; 25.08.2006 в 20:59.
  7. #146
    Павшинская пойма
    vizzy, Я собственно и о прошивке самой и говорил. Осталось написать
  8. #147
    оттуда
    Ромыч,
    Посмотрел я твой скан,и ничего не понял,подпиши элементы,что-ли..
    Земля какая-то странная,что бросилось в глаза..
    [ADDED=Ремонт-NIK]1116002771[/ADDED]
    Цитата Сообщение от vizzy
    ИМХО ее паять замучаешься...
    Ничего подобного,паяется легко.
    В домашних условиях за 15-20 мин.меняется 64-выводная микруха в планарном корпусе
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.05.2005 в 20:46.
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Хм... если вход сигнала видишь, то по-моему, остальное сообразить нтрудно. По крайней мере, когда Дима свою печатку тоже без номиналов выкладывал, я легко разобрался...
    Земля в центе полигоном, общая на оба канала ,поскольку питание на УНы обоих каналов, +/- 60 которое, общее.
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Чего-то результаты моделирования Lynx16 меня не впечатлили - до заявленных параметров не дотягивает.
    А как звук? Кто нибудь слышал? Сравнивал с чем нибудь?
  11. #150
    Инженер Аватар для Lynx
    Параметры не заявленные, а измеренные. Думаю, разница понятна? И при наличии конструкции в железе и результатов ее измерений мне абсолютно пох чего там модельки показывают.
    Надо не моделировать, а делать и измерять. Хотя нынче делать немодно, все ж круто модельками играются. Слушать будем тоже на модельках?
    Кстати, указанные измеренные параметры получены практически без подбора элементов
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Дмитрий,наверно лучше сначала моделировать потом делать(а может и не делать),а потом измерять .Я моделировал LYNXы 9-11.С нормальными моделями и правильными настройками анализа вполне соответствуют измерениям .
  13. #152
    Я делаю что-либо исключительно в свое удовольствие. Предварительный анализ мне вполне доступен и без компового моделирования, а уж окончательные результаты может дать только реальное измерение, хотя, конечно, при грамотном выборе моделей и условий результаты моделирования будут вполне адекватными.
    В любом случае, если результаты моделирования и прямого измерения расходятся, логичнее считать истинными результаты измерений.
  14. #153
    Я в этом не сомневаюсь .Иногда в моделях бывает удобнее и быстрей оптимизировать некоторые моменты,которые в реальной схеме невозможно даже измерить.
    Естественно.
  15. #154
    Сергей, я с этим согласен, но как я уже говорил, я делаю все свои устройства только ради удовольствия, а оное мне доставляет именно работа с "железом", софтом я пользуюсь в тех случаях, когда нет возможности или времени на работу "в реале"
  16. #155
    Мне тоже,но к сожалению,не всегда нужные компоненты есть под рукой.Пока закажешь,пока пришлют,проходит месяц-другой.Вот и остаётся время на моделирование .
    Дмитрий,можно спроcить по Lynx16?Какой ток покоя у предвыходных и предпредвыходных транзисторов в тройке на выходе?
  17. #156
    У предвыходной пары 45 - 50мА, у предпредвыходной примерно 9мА.
    Да, сроки поставки, конечно, многое замедляют, но у меня с приобретением компонентов получается несколько побыстрее.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Случайно нет измеренных цифр по себестоимости?
    [ADDED=Ale]1116593357[/ADDED]
    Про моделирование... Ну не могу я в рабочее время паяльником пользоваться, начальство не оценит А моделировать могу. Хотя от слова "сахар" нифига во рту не слаще.
    Последний раз редактировалось Ale; 20.05.2005 в 16:49.
  19. #158
    Спасибо.
    У вас в Питере вообще как-то с этим проще,даже чем в Москве.
  20. #159
    В Lynx11, если ставить в усилитель напряжениярезисторы R12, R43 с обозначенными номиналаим в 10.2 кОм, то получается уровень второй гармоники -64 дб, третьей -71.
    Если резисторы ставить в 10 раз больше, то второй -94, третьей -104.
    В моделе Lynx16 - я разобрался и всё стало более-менее похоже.
    Я всё же считаю, что сначала нужно моделировать, а уж потом делать.
    [ADDED=Painmailer]1116598685[/ADDED]
    Глубина общей ОС в Lynx16 получается 30 дб, что на мой взгляд для усилителя класса АВ маловато.
    [ADDED=Painmailer]1116600331[/ADDED]
    Да, на главный вопрос-то мой так никто и не ответил: с чем усилитель сравнивался, на что он похож по звуку?
    Последний раз редактировалось Painmailer; 20.05.2005 в 18:45.
  21. #160
    Уважаемый коллега! Вы первый обратили внимание на данные резисторы! А ведь они специально указаны иного номинала по сравнению с тем, что есть на самом деле. Этакая мера для предотвращения несанкционированного копирования То есть работать все будет, но хуже, чем в авторском варианте.
    Оптимальное сопротивление этих резисторов в реальной конструкции (по интегральному результату) находится в пределах 25...50кОм.
    С таким подходом я как раз согласен. А вот с обратным - нет.
    Это, скорее вопрос "религиозных убеждений"
    Для Вас - маловато, для меня - в самый раз, для кого-либо другого - безумно много И каждый будет по-своему прав...
    Вообще, мои "рыси" более всего похожи по звучанию на Accuphase, собственно такова и была задача поставленная мною изначально, поскольку дорогие усилки этой фирмы мне очень нравились.
    16-ю Рысь я успел сравнить пока только с Accuphase P650 и М7000. По сравнению с первым Рысь обладает несколько менее ярким и более прозрачным звучанием, лучше передает сигналы малых уровней.
    По сравнению со вторым - меньше динамики, "размаха", но опять же лучше проработаны малые уровни, что, видимо связано с иным построением УН и иной элементной базой.
    Вышесказанное - мои личные впечатления, полученные от прослушивания при работе с источником в виде ПКД Teac VRDS25 (с ЦАП Lynx20) и AC Dynaudio Contour 1.3 и 1.8
    Последний раз редактировалось Lynx; 23.05.2005 в 11:26.
