Страница 8 из 27 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #141
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Вопрос - зачем, ответ - создать тестовый сигнал для измерения интермод.
    Music is art. Audio is engineering.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Да понятно что для измерений(как понимаю искажений) . Если речь идет о генах 1кгц и 10кгц, то методом(вероятно) вычитания получим 9кгц, прибавления 11кгц. Вопрос как это делается с помощью 3 резисторов(и не только) , есть ли от этого метода реальная польза и в чем заключается по сравнению с измерением просто отдельно двух генов.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 09.10.2015 в 01:39.
  4. #143
    МО Салтыковка
    Итермодуляционные гармоники хуже для слуха, чем просто гармоники. Поэтому в хорошем аппарате их не должно быть.
    А для этого их надо посмотреть....
    Андрей Константинович
  5. #144
    МО Салтыковка
    Звуковая карта PCI-E ASUS Xonar Essence STX
    Звуковая карта PCI-E Output/124dB/117dB for HP/Input/118 dB /Output THD+N at 1kHz/0.0003% (-110dB) for Front-out/0.001% (-100dB) for HP/Input THD+N at 1kHz/0.0002% (-113dB) for Line-in/Audio Processor/ASUS AV100
    Как объяснить, что у нас получается лучше ТНД
  6. #145
    МО Салтыковка
    Немного похимичил, и получил....
Название:	EMU & GENERATOR.png
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    FFT увеличь...
  8. #147
    МО Салтыковка
    FFT увеличь...
    Увеличил, ТНД=0,00005%
  9. #148
    г. Омск
    Вот видишь, иногда полезно слушать советы коллег...
  10. #149
    Vicy, очень заинтересовали RCA разъемы на плате Вашего генератора (хочу такие же применить в своем усилителе), поделитесь если не сложно "названием" RCA.
  11. #150
    Какой был уровень сигнала в dBFS?
    Похоже на -10-15?
  12. #151
    МО Салтыковка
    Похоже на -10-15?
    На картинке написано -3дб.
    А улучшение, замена ОУ на AD8066, на входе АЦП....
  13. #152
    Новичок Аватар для Vicy
    Riga
    http://www.tme.eu/ru/details/cc-134b...emy-rca-cinch/
    http://www.tme.eu/ru/details/cc-134r...emy-rca-cinch/
  14. #153
    "На картинке написано" -3dBV, т.е. 0.7 вольта, а я спрашивал - сколько это в dBFS.
    Грубо говоря - сколько dBV у тебя при начале ограничения, т..е максимальном сигнале на входе? (при те-же положениях регулировок уровня, если они есть).
  15. #154
  16. #155
    МО Салтыковка
    Могу подать с генератора 2,5 в, клипа ещё нет, но искажения начинают расти. Это для +4
    При 1,5в пропадает 3 гармоника, а 1в, минимальные искажения.
    В карте есть два режима для входа, +4дб и -10дб.
    Надо ещё проверить, на каком входе больше динамический диапазон?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.10.2015 в 19:52.
  17. #156
    Да ты лучше сделай точно такой-же замер как в #145, только выключи в Спектралабе калибровку, чтобы шкала была не в dbV а Relative Amplitude (dB).
  18. #157
    МО Салтыковка
    Не нашёл такой опции...
  19. #158
    Такая "опция", в Спектралабе по умолчанию, чтобы было как у тебя dBV - это надо специально включить
    Какая версия?
    Если SpectraPlus 5.xxx, то жми F9 и сними галочку с "Enabled Calibration". В старом СпектраЛабе не помню, но кажется точно так-же.
    Если SpectraPlus-SC - жми F4, там вкладка "Calibration", сними ту-же галочку.
  20. #159
    МО Салтыковка
    SpectraPlus 5.0.26
    При подачи 2,5 вольт уходит на -10дб основная гармоника 1 кгц.
    А при уменьшении на 6дб, 2 и 3 вообще исчезают!
    Приехал ген на 10кгц, как сложить два сигнала?
Название:	2,5в -6дб..png
ID:	248147   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.10.2015 в 13:36.
  21. #160
    Т.е. это была гармоника, порожденная АЦП а не генератором.
    Т.е. первая картинка снята при сигнале -10dBFS, а вторая - при -16dBFS.
    Отсюда можно сделать вывод, что если твоей ЗК надо измерять малые значения КНИ, ему на вход выше -16-15 dBFS подавать не надо.
