Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 217
Тема: LYNX 04 - виниловый корректор
    Питер
    По умолчанию LYNX 04 - виниловый корректор
    Не найдя отдельной ветки по данному корректору решил создать новую.
    Подробное описание на сайте автора
    http://lynxaudio.narod.ru/article.ht...les/lynx04.pdf
    Благодаря помощи Дмитрия и Сергея (за что им большое человеческое спасибо),
    закончил сборку Lynx 04. Результатом приятно впечатлен.
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    lynx04.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 21:09.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: LYNX 04 - виниловый корректор
    Поменьше пафоса. Не присваивайте себе истины в последней инстанции. Побольше конкретики с примерами. Хотя ваши примеры во многом верны, но только для некоторых случаев, а для конкретной ситуации -пальцем в небо.
    В конкретной ситуации ты сказал глупость и выказал полное непонимание электроники как таковой.
    перепайка конденсаторов у вас вызывает дикий скепсис.
    Естественно. Особенно если перепайкой конденсаторов пытаться вылечить фоняру, вызванную кривым монтажом.
    Давайте конкретные марки.
    LCR FSR, Icel MPW. С чего ты взял, что в союзе вообще выпускались конденсаторы, по-настоящему годные для сабжа?
    Нет, были относительно неплохие К72-П6, но у них размер чудовищный. И лично я в поделках для ЭАС использую К41 высоковольтные, просто потому, что Корнеллы аналогичные стоят ну совсем несусветных денег.
    когда понял что звук на рекомендованных деталях мне не нравится - стал подбирать другие конденсаторы.
    А нужно было искать, в чём проблема, ибо она у тебя явно есть, и фон - лишь одно из её следствий.
    Смысл моих постов был в том, чтобы последующие, кто будет собирать подобное устройство не делали ошибок подобных мне - не собирали однокорпусный вариант.
    Вывод неправильный. Корректор на паре ОУ может прекрасно работать и в однокорпусном варианте.
    Собственно, пишу я (и не только я) в подобных темах с одной целью - чтобы начинающие не делали выводов из опыта отдельных аудиофилов.
  3. #142
    Калуга
    Полностью подписываюсь под вышесказанным!
  4. #143
    Крым Керчь
    [/B]Вот сам и смотри рекламу, особенно безо всяких конкретных данных и в сравнении с обычными трансформаторами Ну как дети, в самом деле, тайд стирает лучше обычного порошка...
    По факту же наводка от талемовского тороида настолько ломовая, что видна вольтметром на вторичке отключенного ото всего выходного трансформатора для ламповика.
    А какое отношение синфазники имеют к наводкам от тороидальных трансов?
    Как Вам советовали поменьше пафоса - вообще то о меньшем поле рассеивания тороидальных сердечников говорят на таком предмете как теория электрорадиоэлементов а что до синфазников не Вам писалось(писатель Вы наш )
    и чем так плохи бороуглеродистые БЛП (исключая размеры) дешивизной? по сравнению с конской ценой импортных бороуглеродников? ( это в контексте того что Вы любитель ламп)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 12.10.2016 в 22:53.
  5. #144
    Только вот речь шла не про сфероконные электрорадиоэлементы, а про реальные трансформаторы, которые от идеальных порой слишком уж сильно отличаются
    [/QUOTE]
    Плохи они тем, что не имеют никаких преимуществ перед теми же МЛТ и тем более нормальной современной металлоплёнкой, при этом жутко неудобны и габаритны, и достаточно малодоступны.
    Хотя по сравнению с УЛИ - будут получше.
  6. #145
    Крым Керчь
    Ну если транс неправильно сделан то естественно он будет гадить- причем в независимости от типа сердечника
    Насчет МЛТ это Вы погорячились
  7. #146
    В том-то и дело, что "неправильно" сделанных тороидов - пруд пруди, и зависимость от типа сердечника таки есть, и связана с технологией его производства (точнее, с её соблюдением). Пример Виктора с тором, у которого свойства сердечника ушли после небольшого наклёпа, это прекрасно иллюстрирует.
  8. #147
    Крым Керчь
    Off.
    Используя осетрину второй свежести делать вывод что вся осетрина гавно а другой пример
    Как иллюстрация: Обыкновенно при настройке снабберных RC цепочек смотрю на форму колебаний при закрытии диодов с помощью рамки в несколько витков провода на оправке в несколько см, подключенной к осциллографу.
    В случае обычных Ш или П сердечников никаких проблем не возникает.
    Но с талемовскими торами таким образом нельзя увидеть ничего вообще.
  9. #148
    Смело.
    Так получилось...
    Плитроновский тор 300 ватт - ток х.х.чуть более 1 ма.Межобмоточная - 370 пф.
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Пришли мне тут два резистора вместе с другой поставкой - поднял немного усиление корректора подбором резисторов R28, R27. Заодно свил провода, добавил ферритовое кольцо на провода питания от платы БП до платы фоно корректора, поменял местами провода от одной вторичной обмотки трансформатора (сменил фазу). Фон исчез полностью. При выкрученной на максимум ручке громкости на усилителе фона не слышно даже вплотную стоя к АС. Склоняюсь, что основную роль сыграло перекидывание фаз вторичной обмотки трансформатора при подсоединении к Плате БП.
  11. #150
    Калуга
    Еще
    свил провода
    тоже сильно влияет.
  12. #151
    А,вы упирались...
  13. #152
    г. Екатеринбург
Название:	LYNX04  14 10 2016 - 15  small .jpg
  14. #153
    Всё равно пичалька, но, уже более благообразная пичалька.
    поменял местами провода от одной вторичной обмотки трансформатора (сменил фазу). Фон исчез полностью. Склоняюсь, что основную роль сыграло перекидывание фаз вторичной обмотки трансформатора при подсоединении к Плате БП.
    Разве такое бывает?
    Может, у Вас БП такой смешной?
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Вход-выход то что б не экранировать? Мои ни один не свистели и не фонили.
    Кузнецов Игорь
  16. #155
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    по мере поступленя деталюх собираю LYNX 04
    схему отлаженного БП кто нить даст?
  17. #156
    i.fist,
    Андрей
  18. #157
    Я использовал стандартные модули на LM317 с регулировкой. С ебея. Универсальная штука на все случаи жизни.
    Кузнецов Игорь
  19. #158
    Тверская область
    а можно по подробней со ссылкой на ибей, я тоже так хочу
  20. #159
    LYNX D35, БП с реггулировкой на LM337/317
  21. #160
    Тверская область
    i.fist,
    в низу схемы кусочек на полевике это что?
