Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 156 из 156
Тема: Лампово-полевой гибрид Бриз-2.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Лампово-полевой гибрид Бриз-2.
    Этот усилитель прост в настройке, прост схемотехнически и вполне бюджетный.
    Тем не менее очень даже "ламповый" по звуку.
    Даже сказал бы, "ламповее" самих ламп. Примерно так ржал, когда его запустил. Причина для этого была.
    Как и его тёзка, не содержит ОООС. Второй вариант схемы имеет почти независимый от питающего напряжения ток покоя. Это полезно, если БП слабоват, нестабилизированный, или не на торе.
Название:	Схема БРИЗ-2.JPG
Название:	Схема БРИЗ-2 вари&.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 16.10.2017 в 10:23.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Лампово-полевой гибрид Бриз-2.
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Или "правые" триоды, с такой же ВАХ, но они слишком прожорливы по току сетки.
    Попробуйте 6Н2П в "правом" режиме! Отдает до 15мА
    ---------- Сообщение добавлено 10.05 ---------- Предыдущее сообщение было 10.04 ----------
    Типа этого "ушного", что во вложениях, по схеме УПТ, полностью на полевиках JFET.
    Интересная схемка. Давно хотел что-нить на 903х замутить
  3. #142
    Бердянськ, Україна
    Цирклотрон даёт минимальное Rout, вполне достаточное для "ушного" применения.
    Если использовать более высоковольтные в первом и драйверном каскадах, паднять их питание, то мощности на выходе можно ещё добавить.
  4. #143
    Бердянськ, Україна
    Поработал ещё над макетом цирклотрона по схеме УПТ на КП903В.
    В итоге - новый вариант схемы с повышенной надёжностью каскадов предварительного усиления и большей
    выходной мощностью.
    Драйверный каскад по совместительству является каскадом сдвига уровня напряжения. "Тройной каскод". ))))
    Максимальная выходная мощность на нагрузках 7,5 и 15 Ом - 1,7 Вт, 50 Ом - 1,06 Вт.
    Для наушников более, чем достаточно.
    Измеренное выходное сопротивление 3,3 Ом на частоте 1 кГц при напряжении на выходе 2,5-3 В и измерительных нагрузках 7,5 и 15 Ом.
    Полоса мощности при напряжении 90% от уровня ограничения не уже 0 - 200 кГц, при спаде на верхней частоте не более 0,5 дБ.
    Ток покоя выходного каскада 200-210 мА.
    Как видно, спектр гармоник быстро спадающий, чисто "однотактный". Четвёртая гармоника появляется только на нагрузке 50 Ом при выходном напряжении 4 В. Третья на всех нагрузках и режимах не достигает уровня второй, всегда ниже.
    Вложение 263235 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 В тройн каскод  50  &#.JPG
ID:	263243 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 В тройн каскод л.JPG
ID:	263242 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 В тройн каскод л.JPG
ID:	263241 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 В тройн каскод л.JPG
ID:	263240 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 В тройн каскод л.JPG
ID:	263239 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 В тройн каскод  7,5  &.JPG
ID:	263238 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 В тройн каскод  7,5  &.JPG
ID:	263237 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 В тройн каскод  7,5  &.JPG
ID:	263236 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 В тройн каскод  50  &#.JPG
Название:	Цирклотрон КП903В_.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 02.04.2016 в 21:38.
  5. #144
    Занятно! Получается первые 2 нижних работают следящим каскодом с очень малой емокостью а 2 верхние - СРПП
  6. #145
    Бердянськ, Україна
    Прямо простится название "этажерочный каскод". ))))
    "Верхних" транзисторов можно добавлять, как лампочек в гирлянду - сколько потребуется.
    Тонка регулировка смещения подстраивается величиной истоковых резисторов.
  7. #146
ID:	280094Мои 5 копеек, дело движется к финишу, доматываю транс (400Вт). От схемы не отходил, лампы 23-ЕВ. Платы БП заказал у китайцев (голые) печатки заказывал на производстве.
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Svjatoslav ,а, что с шумами? Уровнем и стабильностью "нуля" на выходе? у Вашего усилителя по второй схеме? Возможно где-то всё это разжёвано,тогда будьте добры ссылку. -с уважением Вячеслав.
  9. #148
    Скажите, а такие лампы как 6Э5П, 6С2С, 6С5С или 6С8С можно использовать в этом усилителе?
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    А у Вас много 6С5С? Вроде самая лучшая лампа по отзывам.
    Схема на 6Н8С предлагалась ранее в этой теме.
    Хорошая лампа не сможет кардинально изменить ситуацию.
    слишком велики девиация амплитуды и фазы первой гармоники в зависимости от выходной мощности усилителя.
    Тест на частоте 20 кГц, при изменении выходной мощности 0,5 Вт до 100 Вт
    девиация амплитуды составила около 20%
    девиация фазы 0,026 градуса.
    На синусе в модели значения девиации получаются оптимистичными, на практике при импульсных сигналах уровни девиации гораздо больше расчетных.
  12. #151
    А у Вас много 6С5С? 24 шт. не надо путать лампу 6н8с с 6с8с.
    ---------- Сообщение добавлено 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....61505&page=100 пост 1982
  13. #152
    Бобруйск
    6С8С не перепутаешь "рогатую". В этой схеме применены лампы 6Н23П из-за возможности их работы при низком анодном напряжении, что впрочем, некоторыми сильно оспаривается. Кроме приведенной мной схемы, я больше не встречал схем гибридных усилителей, где бы драйверная лампа типа 6Н8С питалась анодным менее 100 В.
  14. #153
    Я если на анод отдельное питание вольт на 250-300 поставить?
  15. #154
    Портит всю затею
    И хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    6Н8С с ее 8 кОмами (а на голодном пайке и всеми 20) нагружать на 4.7к? Это не усилитель, а делитель!
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Ток ИТ напрямую лопает пульсации от минусовой рельсы. В путь!
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Коллекторы Q1 Q5 можно питать от соотв затворов Q7 Q8
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Как мертвому припарки. Схема до ужаса безграмотная, чего стоит подключение нагрузки ЭП не к земле, а к шине питания. -все пульсации высокого оказываются на выходе. Усь крайне критичен к низкому выходному сопротивлению источника питания
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Заметил странную особенность: чем говеннее схема, тем больше откликов она собирает...
  16. #155
    Портит всю затею......
    ....6Н8С с ее 8 кОмами (а на голодном пайке и всеми 20) нагружать на 4.7к? Это не усилитель, а делитель!
    Ровно так, можно лишь добавить: не только ни фига не усилит, но и круто исказит.
    Вообще в аудио деле, можно сказать, есть правило: " если не экономишь на питании своего детища то оно будет здоровым и радовать, экономишь - как не хитри, получишь кривобокого урода".
    С уважением hydr.
  17. #156
    Бердянськ, Україна
    С уважением hydr.
    Совершенно верно.
    Усилитель мощности - управляемый блок питания, если БП хилый, то как хорошо не управляй...)))
