Страница 8 из 15 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 284
Тема: Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Много тем поднималось в последнее время про эти типы АО, но такой не было. Имею две пары 8" головок, и хотел сделать себе три полосы с двумя НЧ на канал. Или лабиринт с одной этой же головой на канал. Как с точки зрения равномерности АЧХ, верности воспроизведения, универсальности и тд и тп?
    ЗЯ с Линквицем не рассматриваю, активных делений тоже. Необходимо, чтобы одна и та же пара АС уживалась с двумя усилителями (фронтом в ресивере и Хорошим звуком для музыки на хорошем стереоусилителе, релейный переключатель в собственном корпусе для безгеморойности комутаций не проблема )
    Так что же будет интересней звучать. (Фи есть идея оформить в стиле Онкена, т.е. щелевые порты по бокам АС с суммарной площадью примерно как площадь одного диффузора). Либо немного измененный лабиринт Рогожина, чтобы вверху поместились СЧ-ВЧ.
    Начинающих, наверное, не все читают, потому имел наглость переместить тему сюда.
    Последний раз редактировалось andreys; 20.11.2011 в 20:21.
  2. #141
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    ks1_,
    , а у Вас правда пятьсот тридцать проектов в хорнреспе (глазам не поверил)?
    Цитата Сообщение от Иван 51 Посмотреть сообщение
    такой обширный вопрос, что, я даже затрудняюсь ,что либо ответить
    Иван 51, прошу прощения, сначала печатаю, потом думаю чего б еще спросить, диалог то через сутки а горит (там) уже.
    Теперь, немного успокоившись от того, что в Хорнреспе не нашел функции аналогичной ББ6-"макс. акустик. мощность", пытаюсь расссматривать графики в Бассбоксе.
    Данные ввел из поста "Живой" потому что он их измерил, только укоротил канал немного.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	лабиринт 40 Гц_46 ли&#10.JPG
    Полученный объем 46 литров ввел в ББ.
    (ББ посчитал чуть больше массу, меньше БЛ, но незначительно)
    Так же ввел диаметр порта равный диффузору (пусть он будет круглый), без заполнения, добротность порта?- кто ее считал/измерял... 40.
    Похожий СПЛ и ГВЗ по форме от 100 Гц до максимума и величине получился с частотой порта 45 Гц:
    И только теперь я могу нормально сформулировать вопрос, правильно ли я понимаю (после Ваших объяснений), что данной АС не следует подводить более 24 Ватт? Так как она (оно, динамик в оформлении) обеспечит линейно только 104 дБ давления ( в таком то диапазоне... это все понятно).
    104 не меняется в пределах 20-24 Вт, это, вероятно, округление программой.
    55-80 Гц- 105 дБ
Название:	ФИ_24 ВТ_104-105 дБ.JPG
    Ну и для пробы понизил добротность порта, у лабиринта, говорят, низкая, но опять же, кто её измерял...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QLv=10 белый.JPG
    А вот к чему я это все делал, спрашивал ... Не могу поверить, что слушают лабиринты на нижайшей мощности, а на повышенной вылезают искажения и их не замечают. Разница в резонаторах (четверть-труба и Гельмгольц), Хорнресп изначально программа для рупоров... Надо еще подумать.
    Последний раз редактировалось variator; 31.01.2012 в 23:01.
  3. #142
    г.Канск Красноярского края
    Эта функция выводится следующим образом.
    Сначала выводите SPL Response Combined Pаht 0,0 cm, затем снова заходите в Tools и ищите строку
    Maximum SPL, жмёте. В выскочившем окошке проставляете номинальную мощность дина, жмёте ОК. Всё, смотрите. Чтобы посмотреть смещение дифа заходите уже в Window. Если сначала не вывести результирующий SPL, то получите только SPL порта на той мощности, которую укажите.
    БассБокс посчитал вам ровно на столько, на сколько выставлена погрешность в настройках.
    На таком диаметре и длине добротность будет под сотню.
    Судя по скрину, вы ошиблись. Можно подать гораздо больше 24 ватт. Смещение то у дина 5 мм, а у вас выбрано только 3.
    55-80 Гц- 105 дБ
    Бассбокс вычисляет график максимальной акустической мощности из параметров дина, в том числе указанной его мощности Ре и параметров ящика с трубой ФИ.
    А график SPL на номинальной или какой другой мощности прога выдаёт на расчётном Custom Amplitude. Но..., конфигурацию он будет сохранять только до 104 Дб, затем ограничение.
    Ну, почему на нижайшей то? Основываясь на вашем расчёте, к дину можно подвести почти 6 ватт мощности до выхода его дифа из линейного смещения. А это, почти 105 Дб SPL, если верить Хорнреспу. Правда, судя по графику Max SPL, в виде горба с пиком на 60 Гц, а потом спад..., и снизу и сверху. Снизу - 16 Дб на октаву, сверху 6. Посмотрите, какое давление развивает в ФИ этот дин в ваших 46 литрах? Думаю, около 100, - не более. Вот только горбов там нет, и спад снизу всего в 12 Дб.
    Я вот о чём подумал. А что, если это и есть причина, так сказать, отвязки от комнатных стояков? Неоднократно ведь здесь говорили те, кто делал лабиринты, что гудежа почти не бывает.
    Почему так подумал? Просто, на памяти звучание ЗЯ в объёме значительно превышающем расчётный. Там всегда присутствует некий горбик в самом низу, который довольно красиво звучит именно на маленькой мощности. Конечно, когда добавляешь, - дин быстро перегружается, и звучание уже совсем не нравится.
    Практически все выложенные измеренные графики SPL именно на ватте. А что будет с АЧХ на 10, 20 ватт, у границы Xmax? Об этом можно только догадываться, да вот, по графикам представлять. Да и, графики максимальной SPL то, никто не догадался выложить хоть раз.
  4. #143
    РФ ЛНР
    Это и имел в виду, конфигурацию, форму. По смещению все очень наглядно и понятно.
    Да, с другой стороны (или с третьей), 105 дБ это что, мало?!
    По остальному мысли туда вывалил: https://forum.vegalab.ru/showthread....90#post1461690
    Последний раз редактировалось variator; 01.02.2012 в 14:54.
  5. #144
    Мне видится, что разница в конфигурации в БассБоксе и Хорнреспе вызвана ещё и тем, что в БассБоксе, скорее всего, неверно выбрана добротность порта. Мы подспудно выбираем такую добротность, чтобы АЧХ была равномерной, не представляя о том, какая она на самом деле в том или ином по конфигурации порту. Но, сказать то точно, какая она будет просто невозможно. Можно только ориентироваться на некие примерные значения.
    Да, достаточно этого вполне, и 100 Дб достаточно. Просто, хотелось бы, чтобы дин не перегружался во всём диапазоне мощностей вплоть до номинальной и отыгрывал свою полосу без съезжания среза вверх при увеличении прикладываемой мощности. И в этом тоже, думаю, заключается мастерство разработчика.
    Только вот, именно хочется , чтобы это была равномерная частотка, а не горб с вершиной в 105 Дб.
  6. #145
    город у моря
    Рассказываю кому интересно. Сделал я TL макет с двумя 4" динамиками смещёнными на 1/3 и 1/5/. Ну что могу сказать.. оно играет но как-то по своему. Поясню. Сразу скажу хорнресп не брешет, как он нарисовал всё так и есть. Хочу всех обратить внимание на одну вещь, а именно - импеданс. После получения красивых картинок в хорне не обольщайтесь! Если впадина на импедансе не на резонансной частоте динамика вы получите чистый гудёж на этой "ноте", что у меня и произошло. Напомню, дины мои имеют Fs 85 Hz, вот на ней то они и "поют". Корректировка вполне возможна (обычно в сторону укорочения длины), но тогда общая длина TL вообще не соответсвует рекомендованным формулам, т.е. длина получается существенно меньше. Мой пример:
    Fs 85 Hz L=343/F/4=1,008 м, чтобы импенданс попадал куда нужно L (по хорнреспу) = 80,20 см что соответсвует настройке на F=104,5Hz ! Что бы это значило?
    Последний раз редактировалось SemenS; 02.02.2012 в 16:54.
  7. #146
    Гудеж при непопадание ямы импеданса на Фрез - это вообще в лабиринте наблюдаете, или в лабиринте с 2мя динамиками?
    У меня были варианты с одним динамиком, когда настройка выбиралась не на Фрез, в угоду нужной АЧХ по низам - гудежа на одной ноте не замечал..
  8. #147
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Рассказываю кому интересно. ..! Если впадина на импедансе не на резонансной частоте динамика вы получите чистый гудёж на этой "ноте", что у меня и произошло..
    сомнительно....
  9. #148
    с чем у меня гундеж был - так это в лабиринте еще без войлока, а только с синтепоном. Ужос.
  10. #149
    город у моря
    У меня даже не лабиринт с коленками, а чистая труба D 100мм на которую установлено 2 динамика. со смещением1/3 и 1/5, хотел проверить убийство мод. Всё было расчитанно в хорне, длина трубы была выбрана из расчёта настройки на Fs динамиков (85 Hz) После изготовления конечно же погонял от генератора и сразу вылезла резонансная динамиков, причём со страшной силой Ещё раз поверил свои расчёты и решил глянуть хорновский импенданс, а он и мне "сказал" что впадина "мимо кассы", померил - так и оказалось.
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
    сомнительно....
    У соседей на этот счёт не осталось никаких сомнений Сам поразился сколько гудежа могут наделать два динамика в трубе.
  11. #150
    Фрез должна понижаться из-за присоединенной массы воздуха. Но такие короткие трубы не пробывал.
    Наполнение есть?
    Моды все таки расположение такое задавило? Как проверяли?
  12. #151
    город у моря
    Вот и ж этого ожидал, но факт остаётся фактом - на Fs долбят просто страшно. С модами как раз таки проблем не было. Не мерял, просто слушал, но возможно просто не услышал из за.. Наполнение естm, но только непосредственно за динамиками. Да вот и сама конструкция.Нажмите на изображение для увеличения.
    Может показаться что динамики просто стоят рядом, но они поставлены по правилам, один сдвинут на 1/3, другой на 1/5. В вновь пересчитанной трубе (укороченной для попадания на Fs) два дина расположить уже не получится, будут налезать друг на друга.
    Последний раз редактировалось SemenS; 03.02.2012 в 00:11.
  13. #152
    город у моря
    Давай скрины выкладывай, интересно же!
    Я всё понимаю, но сейчас занят, как нибудь выложу. Мерял по старинке - генератор, резистор, вольтметр. Параметры динамиков
    Fs 85 Hz, Qms 1,58, Qes 1.28, Qts 0,7 Sd 53 sm2, Vas 4,4 l
    Последний раз редактировалось SemenS; 02.02.2012 в 23:27.
  14. #153
    РФ ЛНР
    Мерял по старинке -
    Да за это никто не возражает. Просто симуляторы требуют еще БЛ и массу. А вот АС импеданс анализировать... сильно много блох, вольтметром не выловить.
    Есть у меня корпус для опытов, даже не корпус а ящик. Вертикально внутри перегородка, внизу поворот, задняя стенка съемная. Это я подъезжал к трубе с К-слотом, так что для данной темы это действительно офф-топик, ну просто для иллюстрации. На задней стенке в верхней части нарисовал маркером, на глаз, вырез имени Карлссона , ~200 мм вдоль и 100 - пОперёк. И махнул электролобзиком. А потом закрывал слот накладкой.
    В ящике динамик в верхней части корпуса. От нижней части магнита - вниз, поворот и вверх - труба вышла длиной 1.16 метра.
    Импеданс Закрытого ЯщикаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	0__Закр. ящик ( труб&#10.JPG
    KTL (неправильная ):Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2__слот открыт...бе&#107.JPG
    Импеданс классического ФИ. Поставил курсор на мелкий выброс. Не могу объснить это гармоника (мода) от трубы или стояк от корпуса.
    Сильно затрамбовал слот. Опять получился закрытый ящик, но не такой как без заполнения. К тому же за динамиком подвесил приличный клок ваты
Название:	6__ слот забит ков&#1088.JPG
    И как я не старался делать все последовательно и обдуманно, вот сел сейчас графики выкладывать и вижу кучу нестыковочек, то есть нет у меня грамотно подобранного материала для иллюстрации, и для вопрос сформулировать.
    Semens, это я тя так подготавливаю, как соберешься с силами !... Это ж из за двух головок количество измерений размножается невероятно. Одну головку в трубе. Две в трубе. Первую вытащить, отверстие заглушить. Порт заглушить...
Название:	1__короткий слот о.JPG
    Последний раз редактировалось variator; 03.02.2012 в 01:57.
  15. #154
    город у моря
    О нет. Я померил импеданс готовой системы, т.е. с двумя динами как стояли. а динамик обмерял в том ящике где они стояли ранее заглушив одно отверстие и порт ФИ. По старинке мерять - да, намучаешься, перемерял раз 7. Что мне не нравится в TL так это трудоёмкость настройки, ФИ в это плане существено проще, если конечно порт не щелевой. Уже подумываю а стоит ли?, уж очень много тут всего неизученного, т.е. физика процесса мне до конца не ясна. По всему выходит что TL это частный случай ФИ, просто очень низкодобротного, о чем свидетельствуют два чётких горба импеданса, хотя встречались описания лабиринтов с одним горбиком
    А Карлссон вещь интересная, сужу по тому как описывал свои эксперименты Рогожин
    Такое бывает когда где-то есть ещё какая-то щелочка, т.е. не очень хорошо заглушен ящик ФИ, или(!) в ящике стоят два дина с очень большим отличием Fs, или действительно стояк от корпуса
  16. #155
    РФ ЛНР
    О нет
    О-о-о не-е-ет ! SemenS, ну никто, никто по сей день не измерял КТЛ или её клоны или трубы нетрадиционные. Ну где ж нам взять еще такого маньяка у которого есть труба, которую он может попилить бесплатно и у которого есть динамики неподходящие, теоретически, для трубы !
    P.S. Возьми два кабеля, даже шнурка. Стерео. С миниджеками для гнезд звуковухи. Спаяй их на конце и прям на зажим крокодил. И резистор туда же. А потом только сидишь и ПринтСкрин жмешь. Я сам акустические измерения еще не начинал изучать.
Название:	кабель для АРТА.JPG
    Последний раз редактировалось variator; 03.02.2012 в 20:43.
  17. #156
    variator, КТЛ работает в трубе со слотом на 2/3 общей длины канала. К сожалению во время первых экспериментов с КТЛ измерительного оборудования, кроме как для снятия Т/С, у меня еще не было, а второй проект на "Нордике" был в спешке утащен радостным хозяином, до которого я так и не успел добраться до своего переезда в другой город. Так что сам с удовольствием посмотрю на график импеданса чьего-нибудь красивого макета по всем правилам. Некорректно такие эксперименты лучше не проводить совсем т.к. штука это тонкая и мало-описанная и кривые макеты кроме кривотолков ничего не дадут т.к. не удастся отделить зерна от плевел в результатах.
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
    SemenS, ваша труба гудит на частоте соответствующей центру между динамиками. Если параметры т/с верны, то в Хорнреспе нетрудно увидеть то что у вас получилось.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 03.02.2012 в 18:23.
  18. #157
    Сделайте трубу сечением 250 кв см и длинной 120 см, с центром между динамиками на расстоянии 40 см от глухого начала трубы и получите то что вы ищете:
  19. #158
    РФ ЛНР
    Все понимаю и со всем согласен. Рука не поднялась попилить все ДСП на столб 1.5 метровой высоты, и не могу такой габарит представить у себя в комнате.
    Пилю фазоинвертор...
  20. #159
    Краснодарский край
    Легко представить, вот
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1309798582
    Я давал чертежи для 12" динамика, теоретически неподходящего. Вы не представляете какая это мощь; пилите друзья
  21. #160
    город у моря
    Насколько помню у вас вроде Карлссон на задней стенке? Этот самый проект?
