Страница 8 из 33 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1134)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 864)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #141
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    А роль ппк тут разве не R5C4 не выполняет?
    Вы мой пост 113 читали? Там я объяснил разницу между ППК и коррекцией по опережению (которой в данной схеме R5C4 является).
  3. #142
    Да понимаю я разницу. Только эр5с4 наоборот тормозит оу.
    .Ладно,спорить можно много,но надо защитой именно от Оды заниматься. без защиты усь не усь .
    С уважением Максим.
  4. #143
    Совершенно верно, это плата за устойчивость ОУ. А вот ППК и позволяет эту коррекцию на опережение уменьшить. Кстати, в предложенном мной варианте из поста 126 при вводе ППК (для этого делим входной резистор R2 на два по 10-11к и между средней их точкой и землёй подключаем конденсатор 33 пФ, такой вариант ППК одновременно и входной ФНЧ) С2 можно уменьшить до 2.2 пФ, а R4 увеличить (до 10к), в итоге реакция на меандр сильно улучшается, а устойчивость, в отличие от вашего варианта, абсолютная (только R15\16 надо вернуть, как было раньше, 510 Ом).
  5. #144
    интересно ваш вариант при разорванной ООС по переменке глянуть. Как Миша 88 советовал
    С уважением Максим.
  6. #145
    .Васильев. Я Ваших расчётов по устойчивости не понял. Из рисунков из поста на предыдущей странице следует, что частота единичного усиления 6 мгц и запас по фазе там всего 25 градусов. Из Вашей модели с первого поста у меня получилось чуть лучше - 5 мгц и 35 градусов. Нормальный запас по фазе - градусов 60-70. Наверное надо параллельно R3 поставить небольшой конденсатор.
  7. #146
    Не понял? частота единичного усиления при разомкнутой ООС 1,911мгц. сдиг фазы с ОУЛМ318 107градусов. Какие 6МГЦ
    С уважением Максим.
  8. #147
    Пожалуйста (см. рисунок, ОУ ОРА134), но учтите, что это просто усиление без ООС, влияние ППК оно не учитывает.
  9. #148
    Я может попутал графики по фазе. Почему у верхнего (если это график с разомкнутой ОС) нет фазового сдвига, хотя исходя из графика АЧХ, там фильтр НЧ первого порядка. Поясните, пожалуста, графики. Наверное, первый полюс ниже 100гц, а у Вас график идёт от 100 гц.
  10. #149
    Нижний график чет нереален,скорее сетка сбита.
    С уважением Максим.
  11. #150
    А, неправильно определил частоту единичного усиления. Взял точку пересечения верхних графиков (извиняюсь). Сейчас у меня где-то 2.5 мгц получается.
  12. #151
    А я делал, чтобы сотреть удобнее было . А чтобы точнее смотреть сдвиг на 0ДБ повышал нижнюю частоту до 10кгц-100кгц, график нагляднее становится
    С уважением Максим.
  13. #152
    .Васильев. Вопрос первй. Почему у меня в Вашей микрокаповской модели рисуются сразу два графика АЧХ и ФЧХ? Вопрос второй. У Вас коррекция выглядит, как будто она однополюсная. Хорошо ли это? Может попробовать сделать её двухполюсной? Для этого надо ослабить кводовскую коррекцию ОУ (это повысит первый полюс). Усилить миллеровскую коррекцию КУНа и добавить коррекцию на опережение - конденсатор параллельно R3. Но будет ли от этого лучше - сказать трудно. У Вас и так гармоники маленькие.
  14. #153
    Файл из 136поста?
    С уважением Максим.
  15. #154
    Файл брал из первого поста.
  16. #155
    Да, странно, попробывал с помощью конденсатора, начинается с нуля, но форма точно такая же, так что и этот график верен, если просто вычитывать из значений графика число 90, т.е. при 0дБ получается -184 гр. (чтобы сделать меньше, надо в Миллере увеличивать, но благодаря ППК не обязательно).
  17. #156
    Гляньте из136 на предыдущей странице, там на аналогах КТ818/819 файлик
    ---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Я когда свой инвертирующий с многопетлевой сотрел, то три графика ( два с фазой при ООС и с разорванной ООС и один с АЧХ) делал, так нагляднее
    С уважением Максим.
  18. #157
    Загрузил модель с 136-го поста. У меня чего-то ни Transient Analysis не работает (вырожденная матрица), ни АС-анализ не работает. Может Микрокап-9 под седьмой виндой глючит (неверно импортирует модели)?
  19. #158
    У меня хрюша стоит. Учтите прямоугольник задан на весьма высокой частоте
    С уважением Максим.
  20. #159
    А, у меня в Микрокапе моделей транзисторов КТ нет. И на стрнице "модели" в загруженном файле их тоже нет.
  21. #160
    ВД243/244 полный аналог их , а 2Н5551/5401 схожи с КТ502/503 за исключением частотных характеристик.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.05.2011 в 20:08.
    С уважением Максим.
