Страница 8 из 23 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 449
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #141
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Никуда я не ушел ,внимательно читаю. Просто не пишу . а так схожий усь тут в усилителях показал. Постарался устранить некоторые недостатки .
    С уважением Максим.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    а что не хватает мощи или качества звука?
  4. #143
    Читал эту статью(давно). Там усь. переделан капитально. Просто менять ОУ на AD 8-й серии, засвистит- мама не горюй. Надо делать, как советовал Васильев. Кроме того, он изменил УН .
  5. #144
    да как то сразу и не скажешь. Муза навестила,вот и немного пографоманил .Вроде неплохо получилось .
    С уважением Максим.
  6. #145
    Вопрос к Васильеву: в тексте был VT5/VT7 дарлингт. 972/973. а на схеме два транзистора VT3*1/3*2 и VT4*1/4*2 и какие рекомендуете?
  7. #146
    Ну я тут так , по малому . А можно и по другому ун и вк выполнить,но это уже совсем другой усилитель будет.Совсем иной режим типа Супер_А
    ---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение в 20:05 ----------
    Схема в микрокапе, а в нем нет моделей этих транзисторов. вот я и составил их из простых транзисторов ,близких к КТ972/973
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.02.2011 в 20:46.
    С уважением Максим.
  8. #147
    Понятно. Если ставить972/973 какой номинал резистора в эмитере? Какие транзисторы VT3/VT4, Q8/Q9? Какие параметры получились в микрокапе ? К сожалению не умею пользоваться этой программой. Усь. после доработки работает. Не слышал как работает оригинал. Сейчас работает лучше "каменных" LM1875, TDA2050, TDA7294 и т.д. Не громче, а лучше. Низы мягче, верх без "каши". С мощностью нет иллюзий - 10 ватт. Хочу попытаться еще улучшить звучание по схеме из пост 60. Имеет смысл ?
  9. #148
    Можно попытаться .VT3/VT4 находятся внутри КТ972/973,если одиночными менять . то из наших КТ3102А/3107А, Q8/Q9КТ814/815 или ВС139/140 или другие подходящие транзисторы Но лучше отдельно сделать усь. Ну а параметры доработанного в капе неплохи , в железе бы сохранить.
    С уважением Максим.
  10. #149
    город Петрозаводск
    Мощность в этом усилке можно проверить даже без замеров ,там ведь индикатор уровня стоит на светодиодах (пусть может не очень точно но приблезительно).
    А искажения на моем на слух появлялись после 20 ватт.
  11. #150
    [QUOTE=.Васильев;1230 Но лучше отдельно сделать усь. [/QUOTE]
    Другой усь, буду делать в "Амфитоне 002" стоит, ждёт. Читал вашу ветку по Шушурину в "Амфитон" и ветку "Простой усилитель .." понравилось. Пока надо закончить "Оду". Замену по транзисторам подумаю. С понедельника поеду в командировку посмотрю, что продают. Живу в глуши 250 км. ближайший магазин "Радиодетали". Потом отпишусь.
  12. #151
    Вопрос к Васильеву: если в пост.60 VT3*1 включить эмиттерным повторителем коллектор на 0, конденсатор С7 соединить с коллектором VT3*2, транзисторы VT3*1 - КТ3107, VT3*2 - BD140, устойчивость усилителя не ухудшится ? Что желательно изменить?
  13. #152
    В симуляторе посмотрите.Я бы так не стал делать
    С уважением Максим.
  14. #153
    Так рекомендует выполнить УН Н. Сухов в "Технике высококачественного звуковоспроизведения"стр120-121 рис.3.20, и А.Данилов "Прецезионные усилители низкой частоты" стр.79-84 рис.3.20. При этом значительно снижаются искажения в УНе. В симуляторе, к сожалению, посмотреть не могу. Прошу, если есть возможность, помочь.
  15. #154
    Глянул,без разницы.Вот файлы микрокапа инвертирующий и неинвертирующий.Добавил частотный анализ
Название:	ODA  1Частотный ана&#108.GIF
    • Тип файла: cir ODA 1.CIR (53.9 Кб, Просмотров: 268)
    • Тип файла: cir ODA 2.CIR (53.6 Кб, Просмотров: 240)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 26.02.2011 в 18:57.
    С уважением Максим.
  16. #155
    Привет, Максим. Пишу, как обещал, о результатах. Собрал и опробовал один канал. Получилась сборная солянка из оригинальной схемы "Оды" и пост.60 и пост.47. За основу взята схема из пост.60: опер. TL071, стабилитроны D1/ D2 - Д814Д1, диоды D3/D4/D5/D6 - КД522Б, транзисторы Q1/Q2 - 2N5401/2N5551, Q3/Q4 - КТ3102А,КТ3107Г. Q5/Q6 - BD139/140, Q7 - КТ815В, Q8/Q9 -BD241C/242C, Q10/Q11 - MJE2955T/3055T. Остальное:С1 - 3,3 Мф., R1 - 24K. R2 - 120K+100K перем. R5/R6 - 5.1K( 10К - ОШИБКА ), R10/R11 - 680 Om, R18 - 3K, R19 - 1K, X2 - 680 Om, вместо R23/R24 один рез. 200 Om +конд. 1 Мф., как в пост. 47, R25/R26 - 0,3 Оm., R27 - 10 Om., С12 - 0,1Мф. Качеством звучания доволен. Заметно лучше. Спасибо Васильеву.
  17. #156
    У меня в усе на шиклаях вообще 3,3кома взяты эти резисторы.Тут я спецом поболе предложил,чтобы не вляпаться.Опер получше поставьте и еще прирост качества будет.
    С уважением Максим.
  18. #157
    Тут трудно угадать. Цена вопроса 0,2 В. По схеме "Оды" рекомендуют на базах VT1/VT2 - 1.2В. Подключив резист. 10К к стабилитрону ( 12В - вместо 27В ) получаем 1,0В. Этого оказалось достаточно, чтобы все остальные транзисторы оказались закрыты. При 5,1К. установилось напряжение 1,25В на базах VT1/VT2 всё заработало чудным образом. Про другой опер. я думал, но не попались. В магазинах,где я был, ОРА134 - только на заказ, или через интернет. По моему мнению, этот усилитель уже лучше не станет. Конструктивно он сделан так, что сложно улучшить. Плата за компактность. Я хочу ещё покопаться в блоке предварительного усилителя. Есть у "Оды" такой блок. Выполнен на микр. К157УД2А. Активный рег. громкости и активный темброблок схема популярная в 80-х годах. Сухов упоминает её в своей книге, а 90-х опубликовал в "Радио" предварительный усилитель по мотивам этой схемы. Может посоветуете, что можно доработать в "Оде"
  19. #158
    г. Астрахань
    А какое напряжение идет с трансформатора?
  20. #159
    Частый гость Аватар для willowasbest
    В моём экземпляре 16Vx2 при 230 на входе, с небольшим разбросом.
    По всей видимости обмотка моталась не в два провода.
  21. #160
    г. Астрахань
    Спасибо.
    Значит на выходе выпрямителя 22 В?
    Я думал больше...
