Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 178
Тема: УМЗЧИМС и ИТУН
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию
    Включение самых популярных ИМСУМЗЧ типично с незначительными расхождениями. Меня собственно интересует, как будет выглядеть ИТУН на TDA 2050.
    Так: http://lincor-in.narod.ru/1.0.gif
    или Так: http://lincor-in.narod.ru/1.1.gif
    Сразу предложу вариант печатки http://lincor-in.narod.ru/pel1.1.gif
    И жду рекомендаций, опусканий, посыланий, грязи и всяческого содействия в вопросах токового усиления
  2. #141
    Tartaria
    По умолчанию Re: УМЗЧИМС и ИТУН
    Цитата Сообщение от MikeF
    Схема правильная, что-то я ничего не понимаю?
    Компаратор какой-то
    С какой стати компаратор?
    Да вроде все работает (в симуляторе)... В копилку опыта, однозначно
    Цитата Сообщение от Andrey Orloff
    перешел на схему Гутникова - НЧ динамик меньше трепыхается, да и звук совсем другой
    Частотная коррекция для компенсации искажения АЧХ из-за импеданса ДГ, какая-то вводилась? А меньше трепыхается, потому что это УПТ.
    некоторые звуки (инструменты) напрочь перестают быть слышны
    А вот это, я совсем понять/объяснить не могу - у меня все нормально.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Nota Bene, а какая схема лучше?
    (две ссылки двумя постами выше).
    ....опять же постояннка на выходе во весь рост
  4. #143
    Tartaria
    Это не принципиально, ее можно и отрезать (смотри ниже)...
    Накладные расходы на эту схему выше - на каждый канал УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ нужен свой изолированный двуполярный источник питания, плюс питалово на предварительные каскады (общее). Но лучше по разводке земель (намного).
    По качеству звучания ничего не могу сказать - по идее, надо паять и сравнивать (а можно поверить Andrey Orloff на слово)...
  5. #144
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    ее можно и отрезать
    дак опять снизу катиться к ИНУНу
    [ADDED=Makcum Владимирович]1128251932[/ADDED]
    я перерисовал вашу схему, GND изобразив как земли, ...мммм, отличие от инв. включения в отсутствии входного сопротивления.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 02.10.2005 в 15:18.
  6. #145
    Tartaria
    ...перерисовал вашу схему, GND изобразив как земли...
    Тем самым Вы закоротили резистор токовой ОС (0.5 Ом)...
    Значок земли и цепь "GND" - это РАЗНЫЕ цепи, их нельзя объединять. Цепь "GND" - входная сигнальная земля, общая для всех каналов, а цепь помеченная значком "земля" соединяет только то, что нарисовано на данной схеме, и больше НИЧЕГО!
    Можно по другому уйти от смещения постоянки, но придется раскошелиться на хороший конденсатор...
  7. #146
    Ярославль
    Nota Bene, а откуда берется постоянка на выходе микросхемы?
    предположу, что только усиливается с входящего сигнала, тогда в этом случае от нее можно полностью избавиться проходным конденсатором на входе.
  8. #147
    Tartaria
    Хороший вопрос! Только его надо было задать в самом начале
    Первый источник - входной сигнал с постоянкой, второй - неидеальность злементов (микросхемы УМ) - здесь - наличие смещения между входами дифкаскада усилителя.
    Универсальное решение - серво (вспомогательная) цепь для компенсации "0" на выходе усилителя. Как правило, строится на интеграторе и ООС на вход усилителя...
  9. #148
    Irkutsk
    Только что проверил постоянку на выходе каналов - 22,3 мВ (левый) и 24,2 мВ (правый). Схема проста, как на рисунке. Резонансный горб у НЧ динамика не компенсировал, т.к это переделанные Ы-30 в ЗЯ, динамики Визатоны, и делались, как СЧ-ВЧ звено но пока работают так...Кондеров никаких в тракте прохождения сигнала нету. "1,5" и "4" выводы питания LM-ок шунтируются одной RC-цепочкой КСО (4300 пф) + резистор 1,1 Ом больше никаких шунтов нету. Питалово лучше шунтировать прямо на ногах микрухи и шунтировать лучше между ногами но не на землю, имхо!
    Андрей Орлов.
  10. #149
    Ярославль
    Andrey Orloff, как можно говорить о качестве той или иной схемы, если усилитель нагружен на реальную АС с разделительными фильтрами.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1128320831[/ADDED]
    звуки не то что пропасть могут, а вообще не пойми что..
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 03.10.2005 в 10:27.
  11. #150
    Irkutsk
    Фильтры делались специально под ИТУН, 1-ый порядок, а именно СЧ и ВЧ динамики соединены последовательно. Параллельно ВЧ динамику индуктивность, а параллельно СЧ динамику - емкость.
    Сравнивались обе схемы по звуку на одой и той же нагрузке и при одном и томже монтаже микросхем - звук совсем разный - это и странно. Мне больше понравился второй вариант. Но проще самому собрать и послушать (перепаять схему - час делов). Правда у меня никаких печатных плат нет все навесным монтажем, минимум проводников соединительных и т.д.
    Схемы усилителей ниже
  12. #151
    Ярославль
    Andrey Orloff, а многополосовое усиление не пробовали? по словам очевидцев, даже использование токовых фильтров не желательно, тк не желательно любое увеличение реактивной составляющей в сопротивлении нагрузки
    [ADDED=Makcum Владимирович]1128324348[/ADDED]
    Andrey Orloff, в первом случае есть входное сопротивление, половинкой от перемен. резистора, во втором случае оно нулевое.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 03.10.2005 в 11:25.
  13. #152
    Irkutsk
    Нет, не пробовал, но планирую позже сделать (отработаю схемотехнику и вперед)
    во втором случае оно такое же.
  14. #153
    Ярославль
    почему?
    нарисовал для наглядности
  15. #154
    Irkutsk
    Все более и более убеждаюсь, что данная схема каким то хитрым образом "демпфирует" собственный резонанс НЧ динамика - это хорошо заметно на любом музыкальном материале, да и моделирование показывает, что если в сигнале присутствует еще одна частота, отличная от резонансной частоты, то резонанс (подгуживание НЧ динамика) куда-то пропадает. Раньше, при старой схеме было постоянное бубнение на частоте резонанса (около 70 Гц) а сейчас этого не слышно - сей интересный факт обнадеживает. Да и низких частот субъективно стало заметно меньше - в этом смысле "старая" схема лучше . Хотя на одной частоте (проверял ог генератора сигналов) подъем на резонансной НЧ-динамика присутствует...буду подробнее разбираться с этим фактом...
    С уважением
    Андрей Орлов.
  16. #155
    Ярославль
    All
    объясните, плиз, разницу между ЭДС и противо-ЭДС. в форумах часто одно явление называют обоими терминами или разные явления одним термином, по этому поисковик ничего хорошего не выдает
  17. #156
    Аватар для Lincor
    ЭДС-ЭлектроДвижущая Сила. Т.е., по сути, источник напряжения. Прикладываем напряжение к катушке. Что мы имеем? Имеем наведенное в ней ЭДС, препятствующее нарастанию приложенной. Если бы не потери - ток в катушке вообще бы не менялся. ЭДС наведенная в катушке, противоположная по знаку приложенной, и называется противо-ЭДС.
  18. #157
    Ярославль
    Lincor, значит ЭДС и противоЭДС - одно и тоже?
  19. #158
    Tartaria
    Да.... Зарапортовался....
    P.S. Противо-ЭДС в индуктивности наводится при ИЗМЕНЕНИИ величины тока...
    [ADDED=Nota Bene]1128804906[/ADDED]
    По физической сути - это напряжение, а источником ЭДС может быть и химическая реакция, например...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 09.10.2005 в 00:55.
  20. #159
    Ярославль
    ясно, еще один продукт обострения аудиофилии.
  21. #160
    Аватар для Lincor
    Нет, нормальное физическое понятие. Хочу напомнить, что эта величина также не является абстрактной или слабо измеримой. Всплеск противо-ЭДС в катушке, например, тяжелого басовика, может превышать напряжение плеча питания усилителя. Замечали в некоторых схемах на выходе защитные диоды в обратном смещении? Они принимают на себя именно это возможное превышение.
    Это так, к слову...
    Ну да... зарапортовался , спасибо. Я вчера встал в 5 и весь день в деревне горбатился... шарики уже подклинивало.
