Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 152 из 152
Тема: Звучание Клона ProAc Response 2.5 или ....
    По умолчанию Звучание Клона ProAc Response 2.5 или ....
    Оказалось проблема с послушкой ПроАк 2.5, особенно клона на Scan Speak 18W/8535 и D2905/9500, в связи с этим ни как не могу определиться с выбором клона для повтора. По музыкальному предпочтению: Lounge, Ambient (Trentemolle), PsyChill, Джаз и Блюз (Diana Krall), в общем электронка и современный джаз в стиле Relax FM. В звуке ценю низкий и мягкий с хорошей отдачей бас, с широкой и детальной серединой и мягкими теплыми высокими. Сейчас Monitor Audio Bronze BR2 в связке с NAD 352 + CD NAD 542. По затратам на ПроАки: Дины+крос=25тр, корпус без отделки 10тр. Итого с учетом остальной мелочи, порядка 38тр за пару. Источник естественно тоже под замену.
  2. #141
    Новичок Аватар для Dedus
    По умолчанию Re: Звучание Клона ProAc Response 2.5 или ....
    Спасибо, отговорили...
  3. #142
    Сегодня вместе с Pitterson состоялось прослушивание моих клонов и его полочников на 8542 и 9700 (по Крылову). Слушали на плеере Braun CD-3, усилителе Noosfera A8, кабели акустические и межблок - Noosfera. Ну что сказать, спор был не в пользу проаков. Полочники на 8542/9700 показали себя с лучшей стороны на верхах (при том, что ВЧ головки почти одинаковые) и середине. У них лучше детализация и больше воздуха на ВЧ, да и вообще играют чуть более живо и открыто. На мох АС слышно как играет хороший высокочастотник, на его полочниках - как играют инструменты (неужели такая разница, есть ли магнитная жидкость в зазоре или нет?). Конечно баса, его количества, и уровня атаки больше у проаков, но в принципе это и не сравнивалось, т.к. было изначально очевидно. Вот как-то так.
    Ниже фотки моих Проаков и полочников Pitterson*a.
Название:	Шерсть в овале.jpg
    P.S. Что можно заменить в ВЧ фильтре, чтобы добиться более качественного звучания на верхах? Сейчас стоят на ВЧ конденсаторы Мундорф суприм, резисторы MOX - Мундорф. Катушка самодельная - на воздушном сердечнике. Фильтр по троелсу. Может сшить вторым порядком?
    Последний раз редактировалось Dedus; 25.11.2012 в 23:20.
  4. #143
    Фильтр Троелса для Проака с 9500 последней надцатой версии был нормальным, почти оптимальным. Сшить вторым электрическим можно, но это новая разработка. Троелс на нем тренировался пару лет.
    Если бы я не думал, что смогу на 8542 достичь чего-то большего, чем на клоне Проака, то я бы и не делал на 8542.
    Так что, я бы советовал ничего не делать. Фильтр у вас почти максимальный.
    Можно трехполоску попробовать. Но лучше музыку слушать. Главное вовремя остановиться.
    Георгий Крылов
  5. #144
    у Троелса написано что фильтр с 9500 Без магнитной жидкости. и на вч ленточная катушка конечно предпочтительней
    возможно именно это и сыграло.
  6. #145
    Я что-то не помню, чтобы троелс вытаскивал магнитную жидкость из 9500. Из 8513, может быть.
    Георгий Крылов
  7. #146
    flipper
    Dedus,Вы от мятого скана хотите середину нормальную получить? Мне кажется, это довольно наивно.
  8. #147
    Да не, с серединой и так все понятно - это еще в начале ветки было описано. А вот между 9500 и 9700 разница огромная. Мои 9500 вообще не играют. Может быть еще из-за того, что у полочников фильтр второго порядка, а у клонов третьего?
  9. #148
    flipper
    ВЧ могут восприниматься как угодно от того, что середина разная. Снижение порядка фильтра может уменьшить вялость звучания, но не думаю, что это спасет ситуацию.
  10. #149
    Having a pair of ScanSpeak 9500s, this was an obvious choice for a new pair of tweeters.
    I have removed the magnetic oil in the voice coil gap of the 9500s. Otherwise no tweaks.
    а это уже совсем другие динамики
    Так что магнитная жидкость + большая индуктивность катушек наверное всё таки сказывается
  11. #150
    Всем привет! Слушаю сейчас свои АС после небольшой доработки.
    После приблизительно десяти прослушанных своих CD вывод такой: не знаю что именно повлияло на улучшение звука во всем диапазоне, но теперь это другая акустика с более открытым звучанием, ВЧ теперь не цыкают, а играют, появился долгожданный "воздух", НЧ стало меньше, но они намного лучше проработаны, не такие размазанные как раньше, и играют когда надо, а не постоянно, как это было. Улучшилось также и восприятие СЧ.
    А теперь что сделано:
    - замена обычного на бивайринговое подключение
    - полная замена внутренней разводки хорошую моножилу 2кв.мм
    - удаление магнитной жидкости из зазора ВЧ динамика.
    В общем готов к реваншу на прямое сравнение с полочниками на 8542/9700
  12. #151
    flipper
    Снова расстроишься
  13. #152
    Иваново
    flipper,
    +1
