Страница 8 из 61 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #141
    Частый гость Аватар для DmitryU
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Поздновато, конечно, критиковать, и все-таки...
    Обсуждаемые здесь схемы (пост 27, 46 и т.д.), несмотря на формальную работоспособность, имеют один очень серьезный недостаток - у них крайне низкая перегрузочная способность на высоких частотах. На высококачественных записях весь потенциал записанного материала не будет раскрыт из-за перегрузки входного ОУ.
    Кроме того, из-за применения пассивной коррекции приходится общее усиление делать просто громадным - около 4000 (около 40 раз первый каскад и примерно 100 - второй). Это не позволяет использовать потенциал ОУ полностью.
    Почти правильная схема приведена в посте 121, у нее на высоких частотах усиление снижается за счет повышения глубины ОС. Во-первых, будет выше перегрузочная способность, во-вторых, существенно меньше искажения на ВЧ.
    Чтобы эта схема была почти идеальной с точки зрения сруктуры, надо цепь коррекции R8C4 перенести с выхода второго ОУ на его вход. В приведенном изначально варианте постояння времени коррекции по ВЧ будет зависеть от входного импеданса следующего в цепочке устройства, что недопустимо. Общий коэффициент усиления больше сотни делать, как мне кажется, не стОит (если будет применяться головка с подвижным магнитом). Усиление по каскадам я бы распределил поровну (10 и 10). Ну и стоит в первом каскаде поставить ОУ с полевыми транзисторами на входе. OPA132 (или его сдвоенный вариант OPA2132) - отличный кандидат, хотя, вероятно, можно найти и лучше.
  3. #142
    Pskov
    Спасибо, применяется ОРА2132 и 2134, попробую переделать цепь коррекции.
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    DmitryU, а во сколько раз ослабляется сигнал после пассивной цепочки-коррекции, наверно не больше чем в 10 раз или больше?
  5. #144
    Так от частоты зависит...
  6. #145
    г. Баку
    , забыл написать частоту - 1000 гц, а я думал, что ясно.
  7. #146
    Ну примерно раз в 10 и будет ослаблять, даже чуть больше.
  8. #147
    Pskov
    Да, нехорошо, надо бы усиливать, а мы ослабляем, непорядок.
  9. #148
    г. Баку
    Обычно корректор имеет чувствительность 3мв. и если первый каскад имеет коэффициент усиления 20 при частоте 1000гц, то на выходе первого каскада будет 60мв, а при частоте 20000гц около 600мв. или 0,6вольт. Если иметь запас по перегрузке, то коэффициент усиления первого каскада желательно иметь не более 30. После первого каскада идёт пассивная коррекция и имеет коэффициент передачи примерно 0,1. Второй каскад должен иметь коэффициент усиления около 50 и входное сопротивление, желательно, не менее 300ком. Это если использовать микросхемы питание которых +\-15 вольт. Кто-то писал, чтобы иметь большой запас по перегрузке, лучше в первом каскаде сделать активную коррекцию по высоким частотам, а по низким сделать пассивную коррекцию и я с ним согласен.
  10. #149
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    Цитата Сообщение от pavi Посмотреть сообщение
    Плата самого корректора, за конденсаторы не ругать, поставил, что нашел.
    Вложение 177351
    Все это будет стоять в алюминиевом корпусе усилителя.
    конденсатор С3 нужно поставить пленочный, керамика "убивает" напрочь звуковую картину.
  11. #150
    Pskov
    Перенес коррекцию, играет.
    Получился Lynx-04
  12. #151
    Получился Lynx-04
    А то ж!
    Высокие встали на место?
  13. #152
    Pskov
    Пришлось коррекцию по измерительной пластинке крутить, Градо, такая она.
  14. #153
    Иваново
    Здравствуйте. Может кто выложить схему с этими изменениями?
  15. #154
    Так прямо так и перенести, как написано...
    Вот тут можно посмотреть примеры:
    http://u-sound.narod.ru/phonocorrector.htm
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1376311861
    и т.д.
  16. #155
    Иваново
    Вот так?
  17. #156
    Pskov
    Примерно так, только пересчитать цепь R8 C4, можно поставить 11к и 6800 pF, как в Линксе, дабы не грузить операционник низким сопротивлением.
  18. #157
    Иваново
    Понятно, спасибо за ответ. А у вас печатка осталась? Не поделитесь?
  19. #158
    Pskov
    Я навесом на пятачках нарезных делал, там несложно.
    Типа сверла пёрочки из надфиля диамертом 2,3мм, накручиваем пятачков на фольгированном текстолите, чистим, мажем спиртоканифолью и паяем, удобно для макетирования.
  20. #159
    Иваново
    А текст к схеме есть, а то непонятно какой конденсатор на входе ставить (голова пока ГЗМ 105МД)? И этот вариант с рокот фильтром или без? Агрегат Арктур 006, нужен ли там рокот фильтр?
  21. #160
    Робят ,одно маленькое замечание. Тема посящена изначально корректору Бокарева,как простому и доступному для повторения недостаточно подготовленными паяльщиками. Желательно иные решения рассматривать в других ветках.И не засорять данную ветку.
    С уважением Максим.
