Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 436
Тема: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Подскажите структуру идеального фильтра и его желаемые характеристики, например для частоты 4х44 кГц. Если в наличии значительная вычислительная мощность и объём памяти.
    Нужна именно теория, поскольку "синицы в руках" уже имеются и подробно рассмотрены в других ветках (микросхемы NPC и BB).
    Кстати фирма Wadia в своих изделиях применяла мотороловские процессоры на шестислойных платах, а не готовые фильтры.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    2 Vitёk
    Сегодня услышал, и не понял как это может быть.
    Полосовой, цифровой, перестраиваемый по частоте фильтр. Для него вычислили коэф. 1 раз и в таблицу. Если бы там были коэф. для каждой центральной частоты - я бы понял. А здесь утверждается, что коэф. одни и теже, в алгоритме реализована сдвижка по частоте с шагом 1 гц. Как это может быть сделано. Теории начитался, но сам ещё не считал. Но по прочитанному понять не могу. ....
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Gav
    ...там сильно меньше получалось,чем при реализации ЦФ
    Если "ЦФ" подразумевает FIR, то это неверно. В общем случае, FIR требует больше операций, но меньше точности каждой операции, чем другие методы реализации ЦФ.
  4. #143
    Цитата Сообщение от aal
    Как это может быть сделано. .
    Изменением тактовой частоты фильтра, что на практике чрезвычайно удобно.
  5. #144
    Це шо подразумевается - частота дискритизации изменяется? Я точно знаю что там этого нет...
  6. #145
    А входной сигнал точно цифровой? Вообще, логично для перестройки менять хотя бы один параметр. Если коэффициенты не меняются, что ещё менять-то?
  7. #146
    Ростов - н/Д
    Доброе время суток!
    А что за фильтр, если не секрет?
    Pokos прав, для перестройки фильтра нужно менять хотя бы один параметр, например, частоту дискретизации. Подобное я встречал в фильтрах напереключаемых конденсаторах, там частота среза задавалась изменением тактовой частоты. И, пожалуй, больше нигде...
  8. #147
    Да селективный вольтметр до 2 МГц. АЦП на 10 МГц, 12 бит + буфер 1 Mword. Человек как-то хитро изгольнулся и при перестройке частоты фильтра коэф. не вычислял... И таблица маленькая.... Фильтры полосовые с шириной 30 и 100 Гц и скоростью спада 12 дБ...
    Последний раз редактировалось aal; 11.12.2005 в 13:55.
  9. #148
    Ростов - н/Д
    Доброе время суток!
    Да селективный вольтметр до 2 МГц. АЦП на 10 МГц, 12 бит + буфер 1 Mword. Человек как-то хитро изгольнулся и при перестройке частоты фильтра коэф. не вычислял... И таблица маленькая... Фильтры полосовые с шириной 30 и 100 Гц и скоростью спада 12 дБ...
    12 дБ - это на октаву, надо понимать?
    Скорее всего, он поступил так, как это делается в аналоговых селективных вольтметрах: входной сигнал перемножается с синусоидой (её частота равна центральной частоте интересующей нас полосы), таким образом делается снос вниз. А дальше стоит ФНЧ (если судить по скорости спада - это БИХ (IIR) 2-го порядка) - и получается эффект перестраиваемого полосового фильтра. Для измерения амплитуды на заданной частоте более ничего не надо.
    ЗЫ: в подобной конструкции входной сигнал желательно перемножать с синусами, сдвинутыми на 90 градусов (т.н. квадратуры - Q и I), фильтрацию делать независимыми фильтрами, а интересующую амплитуду вычислить как корень из суммы квадратов. Это будет математически правильно.
  10. #149
    Сгенерить синусы и отсчёт на отсчёт перемножить? Т.е. получим что-то вроде гетеродина? На днях попробую на вав файликах...
  11. #150
    Попробывал. Переносит частоты. Амплитуда разносного сигнала ~=-1,5 дб от исходного. Пробую отфильтровать от суммарного сигнала. Пока ослабление ~ 23 дб. Филтр FIR 199 порядка с плавающей точкой (и похоже с прямоугольным окном). Другой прогой расчитаю коэф. - подсуну, посмотрю. Но главное это работает...
  12. #151
    Ростов - н/Д
    Есть ещё один фокус: когда нужно сделать ФНЧ на очень узкую полосу (по сравнению с полной полосой), сначала фильтруют с помощью БИХ, потом децимируют (в десятки и сотни раз), и после всего этого с плмлщью КИХ формируют нужную АЧХ.
  13. #152
    2 Vitёk
    Вылез интересный прикольчик: все коэф.фильтра положительные, и если не ослаблять выходной сигнал, выходят за разрядность сетки.
    Вычисленные в вашей проге коэф. не работают в фильтре. Есть конечно вероятность, что я накосячил. (Нет ослбления сигнала в полосе удержания).
    Надо ли брать длину фильтра таую чтоб и отрицательные коэф. присутствовали?
    Сам накосячил. Всё прекрасно фильтруется. Продолжаю эксперимент.
    Последний раз редактировалось aal; 15.01.2006 в 17:28.
  14. #153
    2 Vitёk
    Есть некоторые расхождения АЧХ между расчётной и реальной (коэф. вычислены в вашей программе, как в прочем и другими пробывал погами). Приходится идти путём проб. Ссылочку на прогу расчёта бих-фильтра не дадите? Про матлаб сам уже думаю.
  15. #154
    Ростов - н/Д
    Какая разрядность переменных? Я заметил, что получается заметная разница при использовании переменных различных типов. Ошибки округления, одним словом... В конце концов все вычисления в своей программе привёл к 80-битам с плавающей точкой. Получается чуть дольше, но надёжней.
    Не дам, ибо нету. Сам ставлю матлаб, когда припирает...
    [ADDED=Vitёk]1137427936[/ADDED]
    ЗЫ: найдёте - киньте ссылку.
    Последний раз редактировалось Vitёk; 16.01.2006 в 19:12.
  16. #155
    Привожу к 16 битам, но сами вычисления в флоате. Входной поток тоже 16 бит. По расчётам получается полоса <0.01 от исходной, в реальности ~0.05. Но пришёл к интересному для себя выводу: делать фильтрацию + децимацию -> выигрываю по кол-ву умножений -> могу применить более длинный фильтр.
    (Как я понял вы приводите средний коэф. к 1, но в результате имеем усилитель. Приходится приводить к разрядности сетки. Очень удобно расчитывать фильтры, в отличии от других прог.)
  17. #156
    Ростов - н/Д
    Ради экперимента попробуйте увеличить их разрядность. Разница между 0.01 и ~0.05 может быть вызвана как ошибками округления, так и влиянием оконной функции. Попробуйте изменить её, а так же количество количество элементов фильтра.
    Многоступенчатая фильтрация с децимацией - правильный выбор для таких узких полос!
    Так оно и получается. Для получения 0 дБ все коэффициенты необходимо уменьшить во столько раз, во сколько полоса пропускания фильтра меньше полной полосы. У меня именно так работает галочка "Normalized view".
  18. #157
    2 Vitёk
    Спасибо. Временно отлкадываю эксперименты на пару недель. К тому же надо уйти от флоата к целым 18 битным коэф.
    Попутный вопрос. Так как входной сигнал у меня 12 бит, надо ли стопбанд делать более 74 дб, даже вчисляя всё в 18 битах?
    (В спартане3 400 от ксайлинк - 12-ть 18х18 аппаратных умножителей за 5 нс).
  19. #158
    http://www.rid.mv.ru/
    Прога для расчёта бих фильтра.
    http://www.fileecho.ru/progs/fd3_1_20.zip
    Ещё одна навороченная..
    http://vissim.nm.ru/audio_eq.html
    Встроен в страницу.
    [МГАПИ / ИТ-6] - Файл: http://it-6.mgapi.edu/downloads/cifr_obr_sign/iir.rar
    Пример расчета БИХ фильтра на основе аналогового прототипа.
    http://www.aptempage.narod.ru/soft/Filter.exe
    Filter Solutions.4Мб Великолепная программа для рассчёта аналоговых и цифровых фильтров. Рассчитывает все широко известные фильтры. Просмотр АЧХ, ФЧХ, передаточных и импульсных характеристик, групповое время запаздывания, карта нулей и полюсов и многое другое, включая несколько вариантов схемных реализаций передаточной функции. Для цифровых фильров возможности также огромны. Программа расчитывает как БИХ, так и КИХ фильтры. имеется возможность просмотра АЧХ, карта нулей и полюсов на Z-плоскости, автоматическая генерация Си кода цифрового фильтра, тест при различной разрядности и д.р. В общем программа на 5+. Оцените сами.
    Последний раз редактировалось aal; 18.01.2006 в 10:11.
  20. #159
    Ростов - н/Д
    Так как входной сигнал у меня 12 бит, надо ли...
    Не поленитесь, проведите поучительный эксперимент в Аудишн:
    1. создайте вавку, 32 бита;
    2. в ней создайте смесь из несколько сигналов с уровнем -72 дБ и _ниже_ (generate->tones, с включенным флажком "overlap (mix)"). В моём примере это были -72, -80, -86 и -90 дБ.
    3. преобразуйте файл в 12-битный с дизерингом;
    4. посмотрите спектр - Вы увидете, что все составляющие с уровнем ниже -72 дБ (примерно до -105 дБ) прекрасно сохранились.
    Я не утверждаю, что в жизни так и получится (подмешиваемый к сигналу шум должен обладать определёнными свойствами), однако если есть возможность повычить точность вычислений даже при "грубых" исходных данных, эту возможность лучше использовать. Более того, я рекомендую использовать не 18, а 36-битные коэффициенты, а во 2-й и следующих ступенях использовать _как минимум_ 36х36 битное умножение (4 шт. 18х18). Дабы уместиться в быстродействие ПЛИС, сложения организуются в виде конвейера. И прибудет тогда с Вами точность вычислений и щастье!
    [ADDED=Vitёk]1137569532[/ADDED]
    Спасибо за ссылки!
ID:	7333   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vitёk; 18.01.2006 в 10:32.
  21. #160
    Вот ещё из радиохобби ссылочка ни бих:
    http://www.elektor-electronics.co.uk.../044050-11.zip 303k + исходник на делфи.
