Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Олимп А-400
    Пермь
    По умолчанию Олимп А-400
    Вот оно... Наконец-то...Притащил в дом новую бадью... Мечте было 12 лет. Хотя тогда в детстве я себе представлял нечто внешне получше, Студер, к примеру...
    Аппарат в омерзительнейшем состоянии, так что восстанавливать придётся долго... Перебирать надо ВСЁ, хотя электроника вроде в порядке, и счётчик уже не такой даунский, как у его старших собратьев - появились секунды и минуты.
    Краткая справка:
    2 скорости;
    4 сквозных канала;
    Джэковые входы/выходы(на симметричность ещё не проверял, но искренне надеюсь);
    ЛПМ почти тот же самый.
    Выпуск: дек 1994.
    Фото ниже. По принесении на нём был толстенный слой пыли и следов от кружек кофе...
    Кто может предложить, с чего следует начать при реанимации/доработке зверя? Бумаг пока нет, но очень надеюсь на их появление.
ID:	4509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 05.12.2005 в 13:13.
  2. #141
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: Олимп А-400
    И, кстати, скажите, где найти строенные переменники, чтобы валы вращались подобно СП3-30, (один внутри другого)?
    Всего доброго.
    Евгений.
  3. #142
    Легче найти счетверенные от автомагнитол, но там обычно два вала.
  4. #143
    Каково устройство этих валов?
    Эти резюки металлоплёночные? - интересует напряжение шума.
    Мож вообще на регулировку уровня записи поставить сдвоенные с одним валом, а равенство по каналам регулировать другим переменником, соединённым по типу "баланса" в усилителях?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.02.2008 в 00:56.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Так гораздо удобнее, а если писать с хорошего винила или сд, то баланс трогать и не будете.
  6. #145
    St.Petersburg
    Уже предлагали (правда не здесь). Это не то. Мне нужны раздельные регулировки по всем трём каналам, а дырок на морде не хватает, потому и приходится извращяться со страиванием.
    Всего доброго.
    Евгений.
  7. #146
    Видел приличные счетверенные резисторы, как на магнитолах, только чуток побольше, там две ручки рулят сдвоенными регулировками.
    Еще можете сами сваять, правда конструкция получается габаритная. Я когда-то давно делал сдвоенные конструкции.
  8. #147
    Саратов, Россия
    Аппарат, о котором речь в первом посте переехал в Саратов. Буду восстанавливать дальше.
  9. #148
    С уважением! Я приобрёл Олимп 004 и у него тоже звук немного притормаживает, у Вас я так понял таже история ,не подскажите как Вы с ней боролись и победили ли?
  10. #149
    Регистрация не подтверждена Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Сообщение Re: Олимп А-400
    Олимпы 004 и 400 очень разные веши !
    А основная пролема в 004 это плохие кварцы. Меняется на буржуйские часовые (2^15 = 32,768 кГц диаметром не меньше 3 мм и будет все путем И конешно не забутьте заменить не кашерные электролиты
  11. #150
    Череповец
    Есть возможность заиметь О701 бартером. Читал тут, что головы у них 4-х канальные, но индикаторы-то двухканальные. И голов там, кроме стирающей, три штуки. Так он всё-таки двух или 4-х канальный? Или были разные модификации?
