Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 157 из 157
Тема: Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Аватар для Живой
    По умолчанию Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Добавлено 23.02.2011
    Взял Ciare HX201. Пока слушаю как моно ШП при поддержке НЧ динамика.
    Добавлено 03.02.2011:
    1. Выбрано: 8" в короткий рупор.
    Добавлено 18.01.2011:
    1. Диапазон изменён на: 250(возможно, 80) - 1200. Выше будет 1А-22 в большом рупоре.
    2. К варианту 8" добавлены варианты: 2х6", 2х8". Причина: желание получить более высокую итоговую чувствительность АС.
    Исходное сообщение 02.02.2010:
    Прошу совета.
    Нахожусь на этапе выбора динамика СЧ для полосы (600-800) - (3500-6000) в домашнюю АС, комната 25 кв. м..
    На ВЧ есть Fountek Neo CD2(поэтому такой разброс в верхней части диапазона).
    На НЧ динамик ещё не подобран, есть дополнительная степень свободы.
    Пока остановился на двух динах: 18Sound 6ND410 или Beyma 605ND.
    6NMB420 не добавил из-за плохой диаграммы направленности: слушать буду с 2-3 метров.
    По параметрам больше нравится 6ND410; очень красиво он валится сам наверху. Но послушать дины возможности не имею, поэтому прошу совета. Какой дин выбрать? Есть ли альтернативы из безпроблемно доставаемых?
    З.Ы. Здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31149&page=6 исходная тема.
    З.З.Ы. Концепцию просьба не обсуждать, это вопрос решённый.
    З.З.З.Ы. Буду рад, если эта тема превратится в обсуждение выбора, а не останется в рамках данного поста.
    Результаты.
    1. Пока пришли к тому, что лучше 8".
    2. Сделал небольшую подборку подходящих динов. http://photofile.ru/users/jivoy/115697678/
    3. Купил Ciare HX201
    Последний раз редактировалось Живой; 08.08.2011 в 05:08.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  2. #141
    Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Взял Ciare HX201. В Klang+Ton №3 2006г. есть подробные измерения.
    Параметры моей пары(не прогреты):
    Fs = 47.05 Hz Fs = 47.50 Hz
    Qt = 0.37 Qt = 0.38
    Qes = 0.40 Qes = 0.41
    Qms = 5.02 Qms = 5.21
    Mms = 10.21 grams Mms = 9.93 grams
    Rms = 0.600419 kg/s Rms = 0.568695 kg/s
    Cms = 0.001121 m/N Cms = 0.001131 m/N
    Vas = 68.57 liters Vas = 69.18 liters
    Sd= 208.67 cm^2 Sd= 208.67 cm^2
    Bl = 6.440817 Tm Bl = 6.283653 Tm
    ETA = 1.72 % ETA = 1.73 %
    Lp(2.83V/1m) = 96.08 dB Lp(2.83V/1m) = 96.10 dB
    Звук нравится. Думаю над оформлением.
  3. #142
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Живой Посмотреть сообщение
    Взял Ciare HX201. В Klang+Ton №3 2006г. есть подробные измерения. .
    как там ачха - похожа на датащит?
  4. #143
    Аватар для Живой
    АЧХ пока не измерял. Но, если судить по измерениям Klang+Ton, весьма похожа, только яма на 500 обусловлена измерительным щитом. В журнале от 200 от 1200 довольно-таки ровно.
  5. #144
    Eburg
    а потом-то после 1200 весело лезет вверх..
  6. #145
    Аватар для Живой
    Ага, у К+Т так же. А мне не надо дальше 1200, думаю попробовать обкорнать рупором.
  7. #146
    Eburg
    8" рупор с килогерцами ниче не делает.
    предрупорная камера - эт фнч..
  8. #147
    Аватар для Живой
    Как так не делает, когда делает. Да тот же Нормановский FH2, посмотреть на его моделирование.
  9. #148
    Eburg
    не буду спорить
    но:
    как же фх2 килогерцы играет?
    что показывает моделирование?
  10. #149
    Аватар для Живой
    Ладно, разберусь. В любом случае я их оставить собирался: не пойдут в рупор, сделаю вторую систему на ШП. Понравились они мне.
  11. #150
    На вч-не орут? Слушаете направленные на себя?
  12. #151
    Аватар для Живой
    Как ни странно, не орут. Но я их мало слушал и уже убрал обратно коробки: пока нет корпуса, а в открытом оформлении НЧ нет совсем, что не удивительно. Так что впечатления предварительные.
  13. #152
    Частый гость Аватар для SanSound
    Взял Ciare HX201
    Если не секрет - где взял и за какие деньги?
    А провальчик на 500 Гц возможно и не плох при субъективном прослушивании(при ШП-использовании).
    На этом дине, кстати, Solo-201 сделан.
    Последний раз редактировалось SanSound; 26.02.2011 в 09:35.
  14. #153
    Аватар для Живой
    Взял у АВЦшников.
    АЧХ буду измерять позже. Пока не до них.
  15. #154
    Москва, Южное Бутово
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    Flaesh, hd2080t он не дорогой так как увы 3" дюймовый, а не 4"х!
    TDA-Audio, а что за модель радиана 4" такая? а то не нашел у них модельки с 4"
    Материалы по Радиану
    http://photofile.ru/users/yras/3805811/all/?mode=xlarge
    Замер Radian 950PB в рупоре JBL 2386 (Selenium)
    http://photofile.ru/users/yras/3805811/88350054/
    В большом 140 Гц. круглом
    http://photofile.ru/users/yras/3805811/88350118/
  16. #155
    old chap
    Зачётный "граммофончик" получился
  17. #156
    А что скажете про средник Beyma 8M70 ???
    Спрашиваю, т.к. имеются рупорные вч P.audio PHT-407 и хотелось бы к ним какой нибудь СЧ подобрать такой же классом, и чтобы играл как можно ниже (в идеале от 150гц).
    Естественно, всё для дома.
  18. #157
    Как вы представляете средник с резонасной 100-200 герц будет играть от 150 герц??? Разве что в рупоре или тл.
