Страница 8 из 202 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #141
    Fighter, засунь микрофон в порт - увидишь что он излучает на самом деле.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Засунул, получилось полочкой до 20 Гц. Кстати, да - динамик сам по себе почти не слышно, порт же очень громкий (если лечь на пол рядом).
    9 часов прослушивания есть, представление сложилось. Хорошая, штука, пилил не зря, это точно максимум, который можно выжать из этой автоголовы. Затраты на эксперимент 1300 рублей плюс 10 часов работы. Если есть правильный расчет и немного терпения, то результат не разочарует. Нужен еще хороший фильтр, чтобы лабиринт не пытался играть мидбас, тогда, думаю, будет вообще отлично. Сделаю - обязательно расскажу.
    Саш, огромное тебе спасибо за помощь в разработке этой конструкции и ответы на тупые вопросы
    И супруге моей спасибо, сказала не напишу ей благодарность - пятый ящик не будет пилить
  4. #143
    На здоровье Попробуй за динамиком распушенной ватой наполнить сегменты. Ради интереса. На шириках у меня сильный эффект, интересно как у тебя.
    Так ты его к рупорам пристыковал что-ли?
  5. #144
    Да, именно к мидбасовому Элиминатору (у меня он один). Именно лабиринт на инфраниз, собственно сабвуфер. Стыковать буду на 60 Гц и уровень поднимать. Еще интересно - расположение лабиринта с точки зрения логики абсурдное, а звук отличный. Стоит у противоположной стены посередине комнаты и играет в спину.
  6. #145
    Почему нет, если по фазе и времени все получилось
  7. #146
    Удивительно, насколько точен Hornresp для моделирования лабиринта. Положил микрофон на пол в 15 см от выхода, синус через 5 Гц, гонял от 20 до 200Гц. Частоты пиков и провалов полностью совпали с симуляцией, отдача по низкому басу реально даже лучше (наверное из-за того, что замер на высоте выхлопа)
ID:	118824   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lab 20-200 sin-5Hz .jpg
  8. #147
    Все правильно. А вот во вложении то, что ты бы увидел, если бы у тебя была возможность полностью изолировать излучение головки. То что Хорнресп точно считает это нам давно известно, лучше скажи насколько нейтральным получился сам корпус, если его работа практически 1 к 1 совпадает с симуляцией осесимметричной модели
  9. #148
    А вот что ты увидишь, если поднесешь микрофон вплотную к диффузору.
Название:	Lanzar driver.jpg
  10. #149
    Вот те два резонанса, которые у тебя между 100 и 200Гц можно полностью убрать, если заполнить канал, но тогда потеряешь немного кпд и динамики. Мне кажется лучше просто резать до них, тем более что уже даже на 1 метре ты их на АЧХ не увидишь даже без фильтра.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    кто подскажет сколько таких нужно запихать в линию длинной 230см и сечением 230квмм чтоб получить изменения настройки не 10% т.е. чтоб линия стала 250
    http://www.audiomania.ru/damping_mat..._material.html
    по 3 на колонку хватит? обьем 52 литра. это задавит пик на 200 я надеюсь.
    а резонансы там на 5 дб выше основного на измерениях? на симуляторе 15
    слева размечено по децибелам?
  12. #151
    Gofrey, вопрос некорректный т.к. если и можно дать такую прямую зависимость с какой-то конкретной маркой, то этого никто не будет пересчитывать. Количество набивки подбирается либо на слух, либо до получения желаемого импеданса, либо глядя на АЧХ через микрофон
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
    незаполненный лабиринт так и выглядит, все правильно
  13. #152
    если так это 5, то фигня, а если 15 то уже сложней.
  14. #153
    При заполнении от них не остается и следа, если они так смущают
  15. #154
    в том то и дело что заполнять не хочется войлок ячеистый паралон с ними боряться?
  16. #155
    нет
  17. #156
    Volgograd city
    rogozhin, Саша, не путай человека, войлок вполне хорош на стенки трубы.
  18. #157
    Войлок хорош, я сам об этом всегда говорю, но с 5F и вот той второй комбинашкой он не борется, против них только набивка, если они мешают
  19. #158
    Для ДенТиг. Какая полоса планируется?
  20. #159
    рост обл
    30-100 гц для такой головы как то так
  21. #160
    Ну я два варианта вижу - фронтально нагруженный КТЛ или тэппед хорн, если очень уж хочется динамики спрятать Хотя, чего, ГДН-ки по-моему самые симпатичные из советских.
    По тэппедам я не большой специалист, а КТЛ можно нарисовать, но он не сильно маленький будет, если что...
