Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 219
Тема: ALTO mistral 2500/4000
    Ярославль
    По умолчанию ALTO mistral 2500/4000
    Добрый день, задумал собрать усилитель ALTO mistral 2500\4000. Схема с сервис-мануала отличается огромным количеством ошибок (кому щас охота составлять подробное описание своей продукции, кроме как "супер мощь+ мега качество").
    Уважаемые форумчане, вопросы собственно следующие:
    1 на схеме нет ни одного рабочего напряжения для настройки, собрав схему, ее отладка без них превратится в ад. Кто сможет, помогите плз...
    2 относительно номиналов некоторых элементов возникают огромные сомнения(есть расхождения номиналов в схеме и в контрольном списке всех деталей) Конкретно интересуют С2_12, С2_11,C2_9,R2_17,R2_16, R2_50,R2_3, R2_21 ,R2_20, D2_11, D2_12. Очень хотелось бы знать кто такой U2_5, обозначеный как VT90N1(вроде как фоторезистор, как написано) для чего он в схеме и чем его заменить т к эту игрушку достать негде! Сразу предупреждаю микрухи NJM4580L, а не NJM4560L как написано(собственно 4560L не бывает)...
    3 вопрос второстепенный, схемы усей 2500 и 4000 - разница в номиналах нескольких элементов и кол-ве выходных транзов (4 и 6 соответственно).
    Я хочу собрать предварительно на 2х парах выходников, какие номиналы брать у R2_15\19, R2_20\21, R2_23\24, может что то еще надо...
    заранее спасибо...
    Поменял рассматриваемую схему на ту на которой остановились, чтоб не прыгать...
    1-я новая
    2-я старая
ID:	76292   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось new_yurok; 10.02.2010 в 17:11.
  2. #141
    Ярославль
    По умолчанию Re: ALTO mistral 2500/4000
    Сегодня ездил по городу искал 3904, нашел один только - капец! Я уж про торы молчу!
  3. #142
    г. Чебоксары
    я не мучился и заказал в нете. Сейчас жду емкости и низкоомные резисторы. Параллельно мотаю тор
  4. #143
    Ярославль
    Мне далеко ехать до чип и дипа, там то можно заказать, но они такую аццкую накрутку делают и с заказами вечно проблемы-то не то привезут то ждать долго, последний раз ждал 8сегменты 3 месяца! Ну я с трансами тогда сделаю как есть, конды нашел ууух - 100в 15000мкф 2 штуки и еще по 10000 две, на первый раз хватит, мелоч бы найти
  5. #144
    г. Чебоксары
    Самое смешное у нас даже на такую мощность трансов нет, самый мощный 200вт и то под заказ 3К стоит, так еще за заказ сдерут!
    Ну искать это пол жизни можно, тор же на улице не валяется!
    Как на счет моей идеи? там ничего гулять не будет эсли пару впарить?
    4 транса ТП180 мне кажется мало будет + 2х100вольт тож маловато
  6. #145
    Ярославль
    МАЛО
    они типа 200 ваттные или 180 по 5 килограмм по два на канал мало? Ну как ни как пока выбора нет...
    Я тут вспомнил, где то в гараже у меня валялся тор сантиметров 15 в диаметре высокий от старого стабилизатора напряжения для телика, во, найду выложу размеры, подскажите сколько с него выжать мона...
  7. #146
    г. Чебоксары
    МАЛО
    раз нет то ставить что есть..
  8. #147
    Ярославль
    Уже есть Нашел я этот тор внешний 100мм внутренний 50мм высота 80мм
    Сколько он мощностью?!
  9. #148
    г. Чебоксары
    примерно 400вт(это примерно)
    в этой проге я считаю,хоть она и не точно расчитывает.Потом все подгоняю сам.
    Ярославль
    минус два транса т180
    Как раз поискал в чип дипе, самый большой тор 500вт с выходом 1х18в 30А цену сказать?
    Последний раз редактировалось new_yurok; 10.02.2010 в 18:55.
  11. #150
    г. Чебоксары
    цоколевку набросал
  12. #151
    Ярославль
    Аналоги деталей:
    2n3904 (кт3117б, кт6137а)
    2n3906 (кт313б, кт6136а)
    LM358 (КР1040уд1)
    кстати LM13700 тоже не нашел пока
    GoodHard, чего с термистором придумал? купил?
  13. #152
    г. Чебоксары
    Аналоги деталей:
    LM358 (КР1040уд1)
    На счет LM13700 нашел я но цена соответсвующая 76 руб.
    При чем здесь эти замены? Ставить нужно то что на схеме, а не наши деталюхи впихивать. Термистр заказал. можно думаю поставить его в пределах 50-100 ом
    И какой операционник был на испытании?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=42
  14. #153
    Ярославль
    Не было никакого я сигнал прямо на диоды давал
    Замены написал потому как мне пока хоть замены найти и тех то нет!
    термики у нас есть только на 5 ом, а LMку я нашел цена примерно такаяже под заказ 110р, надо заказывать, чё делать...
  15. #154
    г. Чебоксары
    И термики сразу, а то без них никак. А как кстате без них эксперементирывал?
  16. #155
    Ярославль
    Я ставил наш отечественный ммт-8 100ом от телика старого, кстати у меня по ходу все от теликов остается, вот радиаторы тоже
    Щас другана встретил, у него батька электрик, так может с деталями выручит
    GoodHard, ты чего полуночничаешь?
  17. #156
    г. Чебоксары
    Вопрос,какую минимальную площадь радиатора можно поставить на канал?
  18. #157
    Ярославль
    А как считается площадь радиатора с ребрами!? Площадь поверхности радиатора и ребер в сумме?
  19. #158
    г. Чебоксары
    вроде так(все в сумме)
    Последний раз редактировалось GoodHard; 13.02.2010 в 23:26.
  20. #159
    Ярославль
    Мне обещали болванку тор принести, как мощность расчитать? Чувствую мне ее без меди притащут, надо будет еще и обмотки расчитывать...
  21. #160
    г. Чебоксары
    эт ток примерно
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=148
    считал по этой проге без проблем...
