Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 143 из 143
Тема: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Давно не заходил
    По умолчанию Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
    А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
  2. #141
    По умолчанию Re: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Цитата Сообщение от GConst Посмотреть сообщение
    ТЕмпература крышки транзистора после 30 мин прогрева поднималась до 50гр.
    Всего?
    радиатор же на ощупь был холоднее чем сам транзистор.
    Ну вобще-то, для того чтобы было наоборот, нужна альтеративная физика
    P.S. температуру измерял ИК-термометром.
    По моему опыту - измерения ИК-пистолетом подобных вещей крайне не точны, а уж на блестящем корпусе ТО3 так тем более. Нужно термопарой.
  3. #142
    Давно не заходил
    Всего?
    Да, потом выключил ибо стрёмно что сгорит.
    Так-то да, но в этом случае измерялись одни и те же корпуса и радиаторы, в одинаковых условиях, так что погрешность можно принять равной и соответственно дельта температуры верна.
  4. #143
    Чего ему сгорать, если на корпусе всего 50С?
    Я понимаю, было бы там 100...
    Вообще, температура корпуса никого не интересует, интересует температура кристалла. Зная рассеиваемую мощность и тепловое сопротивление кристалл-корпус, можно посчитать макс. температуру корпуса.
    Дальше, зная тепловое сопротивление прокладок и радиатора, можно вычислить макс. температуру радиатора.
