Страница 8 из 184 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #141
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    если М1250 в бп лучше
    тогда 1270 как станет http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/1270.html
  3. #142
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    вот 2 вида тн, у первого аналогичкая структура только меньше габариты, второй как в 23 посте
    первый более интересен, так как не большой
    Как я понимаю ТН из 23 поста имеет значительно длиннее рупор. Оттуда и размер камер, в том числе предрупора. Ну и давление у этой конструкции должно быть побольше чем у той, которая поменьше размерами.
  4. #143
    Аватар для Tania
    Ну уж не сильно он и длиннее...
  5. #144
    Ростов/Дон
    саша, скажи по дальнобойности он также как и по структуре баса - между WSX и БП4 ?? или нет???
  6. #145
    Челябинск
    Ну как их сравнивать? Все равно, что легковушку, грузовик и танк. Кто лучше? Лучше то, что конкретно под вашу задачу!
  7. #146
    задача такова, максимум давления, с минималными габаритами, 50-100 гц по -3))) ачх без горбов и ям)
  8. #147
    Аватар для Tania
    Больших давлений с Tapped-ов не выжмишь, как у рупоров. Но с дальнобойностью все впорядке будет. Ну и конечно же сам четкий, плотный бас.
    Можно много говорить об этом, но пока не сделаете и не послушаете - не поймете.
  9. #148
    даже ТН 18??????
  10. #149
    Челябинск
    Tania, а можно ли заказать такой же динамик, как у вас? Сложно это? 12 LW 800 точно пробовать не стоит?
  11. #150
    Аватар для Tania
    в личку
  12. #151
    Tania, "Больших давлений с Tapped-ов не выжмишь, как у рупоров"
    Вы имеете ввиду 12"?
    а Tapped на киловатних 15 или 18"?
  13. #152
    Аватар для Tania
    не собирал
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    несоглашусь...
    вопервых тепед - это тоже труба с переменым сечением...
    вовторых - надо подходить подругому - учитывать- давление\габариты\полоса - это как минимум...
    к примеру тэпед тн-20 инфра домашняя дывает под 120 дб на 20гц при своих очень скромных габаритах...(объеме)
    чтоб получить на классическом рупоре 120дб на 20 гц - это совершенно другая конструкция будет с дргуими габаритами..
    мой совет - попробуй ТН с большей компрессие и большей длинной рупора..
    твой слишком упрощен -имеет короткую трубу и малу компрессию..
  15. #154
    имеете ввиду Ваш вариант?(23 пост)
  16. #155
    Аватар для Tania
    Да я согласен, что получится лучше.
    Обязательно по пробую, но сделаю конструкцию с большей компрессией и длиной, в варианте 2x12* неодим.
  17. #156
    г. Оренбург
    Вот у меня вопрос тут возник: вот частотная характеристика саба который собирал Tania и частотная хар-ка таппеда от ТДА. Вопрос в чём отличае этих сабов (не в конструктивном а в звуковом плане)? Я считаю что вариант Дмитрия отличается большим давлением (примерно на 3дб) и возможно большей дальнобойностью, нижняя граница рабочего диапазона у них как мне кажется одинакова. Правильно ли я понимаю, или графики одинаковы из-за различных условий измерения? Как я понимаю в обоих графиках микрофоны были неоткалиброваные.
    И ещё вопрос, уже скорее непосредственно к Дмитрию чем отличаются версии ваших таппедов на 12" 15" 18" только давлением или 18" всёже играют ниже?
Название:	(neo) (до 200 гц).jpg
ID:	76348   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #157
    Omsk. (55 reg)
    у меня мик небыл откалиброван по давлению -это очень нелегко зделать.. но мне его мерили еще и в саунд индастри на линеар-х графики у нас получились идентичны по ачх... они же мне померили и чутье 103.8 дб/48-51гц/ вт /м
  19. #158
    г. Оренбург
    TDA-Audio, ну на графике чутьё составляет более 105дб, а вы заявляете на саб 103,8дб.. но это не суть для меня, я это написал только чтобы остальных давление не смущало, у Tania мик точно не откалиброван! Вопрос собственно не об этом, вопрос в чём различие в звуковом плане этих сабов, как я предположил - в давлении и дальнобойности, а вот Tania считает что Ваш саб играет ниже поскольку длина рупора больше, но я глядя на графики вижу что спад у обоих начинается с 48гц.
    И ещё, как отразится на работе этого саба такая механическая добротность: Qms = 14.640
    Последний раз редактировалось Unreal; 11.02.2010 в 20:06.
  20. #159
    TDA-Audio, мне тоже интересно ачх ТН на 18
  21. #160
    Украина. Одесса.
    2Tania, ты еще ТН от Мартинсона не начинал собирать???
