Страница 8 из 29 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 569
Тема: ЦАП Semigorа
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП Semigorа
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Кто-нибудь собирал, слушал, как впечатления?
    Недавно встроил AD1853+AD811+AD826 в Pioneer PDS-703. Генератор LYNX. Конечно теперь можно слушать CD диски по сравнению с тем, что было в Pioneerе. Звук стал более детальным и комфортным. Но все же присутствует обилие средних и высоких частот. Иногда высокие похожи на песок. Попробую выхлоп Семынина, сравню с AD811+AD826. То что понравится оставлю. В основном мне нравится звучание безООСовой схемотехники.
    Будет ли лучше звучать выхлоп Игоря Семынина?
    Вопрос к Игорю Семынину.
    1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.
    2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%
    ЦАП Семигора моя версия.doc
    Последний раз редактировалось sherif; 30.01.2013 в 11:18.
  2. #141
    Красноярский край
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа
    фото можно?
  3. #142
    Piter
    Парой постов выше.
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Прослушивали чуть измененную версию - резисторы Т/Н С2-10 0.125 182 Ома, базовые резистры такие же по 75 Ом.
    Попробовал поставить прямо на выход АДшки конденсаторы по 510 пФ полистирола (ПМ-2). Слушать невозможно - высокие выели мозг за 15 минут, похоже на резонанс с основными конденсаторыми фильтра в 30 нФ. С 100 пФ керамики было получше.
    Кажись, вынос выхлопа на проводах - чистая партизанщина, вполне может дать ту самую механистичность. Плюс надо смотреть питание, и попробовать по Семигору, а не по Назару.
  5. #144
    Красноярский край
    очень интересны результаты
  6. #145
    Только скорых результатов ждать не стоит - переделывать надо довольно много, просто есть в планах.
  7. #146
    Джем
    Харьков
    Насчет партизанщины- совершенно справедливо, плюс еще один немаловажный момент- Назаровские фильтры- это не просто питание по определенной схеме, это комплекс мер, разводка и монтаж здесь играют не меньшую роль чем сама схема. Так что, эти фильтры совершенно бесполезны при таком конструктиве. Скорее вредны даже. Лучше просто электролиты поставить. Имхо.
  8. #147
    Piter
    Djemshut,
    А что не так в конструктиве питальников Назара кроме того, что они не зеленые ?
  9. #148
    Джем
    Харьков
    ZugDuk, прикалываешься или серьезно?
    та хоть серобуромалиновые- где находятся стабилизаторы где фильтры и где потребитель, о каком безрезонансном питании можно говорить когда там куча проводов соединяет части питающей цепи.
    когда речь идет о
    В питании каждого узла применяются конденсаторы только одного типономинала, параллельное включение конденсаторов разного номинала (для примера 0805 X7R 0,1мкф и 0805 NP0 1000пф) не дает никакого уменьшения импеданса на вч потому как лимитировано ESL (0,8…1,2нГ + ~1нГ переходы + индуктивность дорожек и выводов микросхемы) зато приводит к образованию резонансных участков с большой добротностью что в свою очередь на результирующем качестве звука сказывается далеко не лучшим образом.
  10. #149
    Piter
    Вполне серьезно интересуюсь.
    Ну и где они находятся и чем плохо их местонахождение ?
    А что питание теперь нельзя соединять проводами ? Новый закон вывели ?
    Не, мне действительно интересно послушать конструктивную критику, чтобы понять как сделать лучше. Только критика должна быть достаточно полной, чтобы можно было из нее что нибудь полезное вынести.
  11. #150
    На самом деле в питани выхлопа стоят только НП0 0.1 мкФ, 10 штук по + и 8 по - .
    Провода, тянут нерегулируемое питание, сам стабилизатор стоит после них. Длина дорожек питания сантиметров 5-6 в каждую сторону симметрично от стаба в центре платы, конденсаторы разнесены на небольшое расстояние. Так что не совсем все страшно.
  12. #151
    Джем
    Харьков
    на самом деле оно вообще не страшно . Маленькие величины емкости и высокая добротность керамических конденсаторов вкупе с индуктивностью монтажа- проводников могут дать нехорошие резонансы и в итоге, отрицательный эффект. Я собственно хотел обратить внимание на немаловажный аспект в выборе типа питания для таких цепей- рассматривать этот вопрос нужно только в комплексе. а не только схемотехнически. А то народ начинает тулить эти фильтры в ушные усилители и... в питание усилителей мощности.
    На фото синфазники я вижу на платах первичного питания- соответсвенно предположил, что стабилизаторы стоят перед ними - по схеме Semigorа синфазники стоят после стабилизаторов.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.04.2010 в 17:24.
  13. #152
    Сам Семигор синфазники не ставил , тут есть где-то выше по теме. Это вариант Саши Каракулова. Ну и вроде как они сильно не мешают .
  14. #153
    Piter
    Я бы их вообще в переменку между диодами и трансом воткнул. Они ведь вообще для сети, т.е. на переменку рассчитаны.
    Просто по схеме Semigorа синфазники стоят после стабилизаторов.
    На фото синфазники я вижу на платах первичного питания- соответсвенно предположил, что стабилизаторы стоят перед ними.
    Вообще фотка не очень информативна. Не больно то поймешь где что. Лучше бы она была просто сверху под прямым углом сфотографирована.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 05.04.2010 в 17:50.
  15. #154
    Джем
    Харьков
    Лучше- максимально компактно, максимально короткими прямыми проводниками, фильтрующие емкости- максимально приблизить к питаемым компонентам, причем располагать емкости непосредственно на линиях питания. безо всяких там ответвлений и лишних дорожек.
    Я что то новое сказал?
    Могу привести один пример - разводка печати под низкоимпедансные электролиты в цифровых цепях. Питающая дорожка должна быть с обратной стороны платы, а выходящая к потребителю- со стороны конденсатора. Это конечно немного перебор, но для таких вещей как, например, тактовый генератор на ЭСЛ логике я такие вещи учитываю при разводке.
    Конкретно синфазники на фото - на сетевое питание рассчитаны, там надо смотреть индуктивность и марку феррита- чтобы не переборщить.
    Я ставлю клипсы, что в переменку что в сигнал что в постоянку[/OFF]
  16. #155
    Дык именно так все и сделано. Одна широкая дорога от регулирующего транзистора в 2 стороны, конденсаторы одой стороной сидят на ней, вторая на площадке, соединенной с земляным слоем. Сегодня, к сожалению, сел фотик.
    Дроссели http://www.megachip.ru/pdf/SUMIDA/UU9LF.pdf
    Вот разводка. Верхняя сторона - земля.
    Добавлено.
    Мда, звук по резкости может составить конкуренцию стакану парного молока с куском соленой селедки. Посмотрел цапку осциллографом - причина ясна. ЭМС, мать её. Пляски вокруг питания/кондеров первого звена ничуть картину не меняют. Пока не знаю, что делать, но в таком состоянии проигрыват встроенному звуку, и сильно. Только не спрашивайте, как это он так резко изменился - сам не знаю ;-(
    В аналоговом питании:
    На выходе уровень - 60 дБ
    А это если присмотреться поближе
    2 милливольта на деление с делителем 1/10.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 10.04.2010 в 00:35.
  17. #156
    Красноярский край
    что же вы забросили попытки?
  18. #157
    На мой взгляд, надо полностью переразводить плату под СМД транзисторы и МЕЛФы, в дифкаскад ставить монолитную готовую пару, короче оптимизировать по ЭМС. Получится ли в этом варианте хороший звук - не знаю, пока к этому материально не готов. Но и цифровую резкость я слушать не могу.
  19. #158
    Piter
    А на мой взгляд это чрезмерно пессимистичная позиция. Лучше исследовать то, что есть.
    Есть схема, соответственно ей есть запланированное поведение устройства (ЦАПа Семигора). Нужно спокойно и планомерно искать отклонения от этого поведения. По возможности устранять. Это не гарантирует хорошего звука, но звук - это как Бог пошлет. Мы же сейчас должны работать с техникой.
  20. #159
    Аватар для sherif
    Томск
    Я ставил ВЧ LC фильтры по питанию до трансформатора, после трансформатора (до диодных мостов), после диодных мостов. Никакой цифровой резкости нет. Все напряжения гальванически развязаны. Стабилизаторы LM317T.
    Еще когда выхлоп был на ОУ, вначале питание было без LC фильтров, тяжело было ВЧ слушать. Потом понаставил везде по питанию LC фильтры и уже стало можно слушать.
    steel monkey. У Вас и2с от компьютера наверно гальванически не развязано, вот по земле помехи и лезут.
  21. #160
    Земли компьютера и ЦАПа не соединены вообще, только сигнальные провода трансиверов.
    Естественно, все доступные меры фильтрации ВЧ предусмотреы - сетевой фильтр, резисторы ограничения зарядного тока, синфазные дроссели в аналоговом питании/ бусины в цифровом, керамика везде и так далее.
