Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 143 из 143
Тема: Ремонт Кумир У-001
    Вопрос Ремонт Кумир У-001
    Ремонт Кумир У-001. Работал отлично после замены входных электролитов на УМ на обоих канал, но тут одному деятелю взбрело в голову подключить к нему 2 пары колонок (колонки арального типа 3 динамика 25-ГДШ, смотанных как попало R около 3.Ом) Основные колонки 35АС-012. Всё это пропело около суток потом началось! При повышении громкости более 40% в одном канале появляется скрежет, всё ничего, деятель ещё и внутрь окунулся! В следствии чего трансформатор начал работать не в режиме, транзистор V7 моментально становиться горяченным, так же подгорели резисторы R54, R45, R49!
    Схема: kumir_u001s_instr.djvu В конце.
    Фото: http://foto.mail.ru/mail/hystriculus/Kymir_001
    Прошу помощи! Заранее благодарен! Первоочередная проблема ввести трансформатор в нормальный режим работы! При отключении нерабочего канала транс работает, в режиме!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 08.07.2009 в 11:00. Причина: Не точность высказывания!
  2. #141
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Ремонт Кумир У-001
    Трудно, но интересно сделать. Второй канал то нормальный. Почему то не регулируется ток покоя, вроде оконечные живые. Переменик R22 тоже меняет свое сопротивление.
  3. #142
    Зарегистрировался
    г.Курск
    Здравствуйте! При громкости свыше 50% и добавления нч.в одном канале, начинается хрип!Куда копать? Заранее благодарен!
  4. #143
    Для начала вынуть заглушку которая соединяет пред и оконечник и локализовать проблему. К преду можно наушники подключить и послушать. На вход мощника через внешний регулятор громкости или с аудиокарты/телефона, предварительно убавив громкость в 0.
