Страница 8 из 186 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #141
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
  3. #142
    Красноярский край, пос.Подгорный (Красноярск-35)
    Друзья а кто что скажет про резисторы Yageo http://www.yageo.com/e
    у нас вообще только дешевая китайчина доступна, а эти Yageo доступны в интернет магазинах и цена не слишком кусается.
    И не в тему также в наличии ихние яджеовавские электролиты как они?
    Кто имел дело отпишитесь плиз
  4. #143
    Одесса
    Товарищ заказывал для работы SMD 1206 1% (покупал много и цена была раза в 2.5меньше, чем можно купить в магазинах и фирмах при малых заказах). Я купил у него с десяток номиналов штук по 40. ТКС оказался большой. Посмотрел по ТУ, такой и должен был быть. А так резисторы довольно аккуратно сделаны. В пределах указанной точности, разброс маленький. Надо только покупать то, что нужно (смотреть даташиты). Были советы корифеев аудио об использовать резисторы от этой фирмы.
    Мне кажется их имеет смысл использовать.
    Добавлено через 19 минут
    Сейчас пытался узнать у товарища как показали себя резисторы от Yageo (использовались в датчиках на консервном заводе. В качестве точных термостабильных они раньше использовали отечественные С2-14, С2-29б. Сейчас используют тонкопленочные SMD 0.1%). Он говорит, что нареканий у них на резисторы SMD вообще небыло. Но они покупали до этого в фирме, где продают старые резисторы от Филипса и др. неплохие резисторы. Я набирал кассы в той фирме. Все резисторы имели, как ни странно, высокий ТКС. Многие были 1%.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 23.10.2008 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
  5. #144
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Я использую серию RC1206FR 1%. ТКС действительно, великоват, ±100 ppm/°C, но зато довольно низкий шум и контакты никель+олово (http://www.yageo.com/pdf/PYu-R_INT-thick_7.pdf), что по высказыванию Lynx в этом топике - наилучший вариант в звуке. При такой цене - достойная альтернатива.
  6. #145
    Одесса
    Писал именно о таких резисторах. Посмотрел даташит. В самом деле похоже должно быть ±100 ppm/°C. Но это вполне достаточно для аудио должно быть. Странно, что у меня от нагрева сопротивление менялось намного больше, чем у подобных резисторов Фиипса - RC02H. Я тогда посмотрел даташит и мне показалось, что ТКС может быть и +-400. Похоже я ошибся. Попробую наднях измерить изменение сопротивления с изменнием температуры для этих резисторов.
  7. #146
    Липецк
    Господа, знает ли кто-нибудь что-то о металлоплёночных резисторах NIR?
    У меня в списке компонентов усилителя они описаны как NIR2-0.22JF METAL 2W 0.22R. Интересно, как они по качеству по сравнению с другими?
  8. #147
    Одесса
    UNI-T UT70A и электрическая лампочка не лучший метод определения термостабильности резисторов. Вчера как ни грел RC1206FR Yageo, отличий от Филипсовских RC02H не заметил. Ранее при измерениях похоже ошибся.
  9. #148
    как определить по маркировке точность резистора? или єто можно узнать только у поставщика?
  10. #149
    Челябинск
    Если SMD, то, как правило, четырехзначная - от 1% и точнее.
  11. #150
    Липецк
    У меня в усилителе Rotel RB-981 в цепях эмиттеров выходных транзисторов УМ стоят цилиндрические резисторы NIR2-0,22JF 2Вт 0,22Ома. А в следующей, самой дорогой модели линейки, RB-991 стоят плоские MPC78-0.22F (см. ниже) тоже 2Вт 0,22Ома. MPC78 я не нашёл, но MPC74 мощностью 5Вт можно купить. Какой эффект будет иметь замена цилиндрических металлоплёночных сопротивлений мощностью 2 Вт на плоские мощностью 5 Вт? Можно ли считать, что чем выше номинальная мощность этих сопротивлений тем лучше?
    P.S. Максимальная рассеиваемая мощность на этих резисторах в моём усилителе 0,4 Вт при нагрузке 8 Ом и 1 Вт при нагрузке 4 Ома.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.10.2008 в 04:29.
  12. #151
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Iliya20, Это тоже металлопленочные резисторы, что и МЛТ. Паразитные индуктивности для низкоомных резисторов обоих типов примерно равны. Выигрыш только в габаритных размерах, в пользу МРС.
    Насчет надежности, ничего не могу сказать, у меня нет под рукой МРС.
    Было бы неплохо разломать один и посмотреть как сделан контакт между пленкой и выводами. Но думаю, что у МЛТ он будет все же понадежней.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  13. #152
    Липецк
    Судя по описанию, MPC сделаны так же как резисторы описанные ранее ИГВИНом:
    Там написано, что резистивный элемент вырублен в виде меандра из полоски металла, а выводы приварены непосредственно к пластине.
    • Тип файла: pdf mpc75.pdf (154.3 Кб, Просмотров: 616)
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.10.2008 в 14:00.
  14. #153
    Кишинев
    Если приварены, то это наилучший вариант.
  15. #154
    Липецк
    Я нашёл MPC74 на eBay. Но меня "терзают смутные сомнения": уж не подделка ли это? Ножки на фото вроде бы разной толщины и даже разной длины и кажутся слишком длинными по сравнению с размером корпуса. Может заводской брак? Нашёл ещё информацию о производителе в Китае и распространителе в Германии.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.10.2008 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
  16. #155
    полный песец
    Jerusalem
    в цепях эмиттеров
    на цилиндрические проволочные безындуктивные MILLS есть окончательное решение резисторного вопроса
  17. #156
    Липецк
    А чем эти MILLS лучше чем MPC74(78)?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.10.2008 в 14:09.
  18. #157
    полный песец
    Jerusalem
    Тем, что будучи установлен "лежа" на плате - вместе с выводами образует полувиток меньшей площади - меньшая суммарная индуктивность и меньшие антенные проявления.
  19. #158
    Липецк
    На плате моего усилителя положить резисторы MILLS наверное не получится. А МРС наоборот могут туда встать "как родные".
  20. #159
    Тупой шнурковщик
    Избавься от ротеля.
  21. #160
    Липецк
    Избавься от ротеля.
    Видимо придётся.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.10.2008 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
