Последний раз редактировалось Selin; 29.04.2009 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
круглый проще всего на рынке канализационную трубу без проблем можно купить внутрений диаметра 46мм
и пересчитать примитивно пропорцией фазик
фака не видел
советуют клеить со стыками срезанными на 45 градусов..
по своему опыту скажу что это нереально с первого раза сдалать
поетомк для красоты
пилим корпус из 16мм мдф переднюю панельку делаем в 2 слоя
при поклейке дотягиваем комформатами(сверху снизу сзади и спереди)
и передние винты глушим накладной панелью чисто на клей.
далее идеально шлифуем стыки (я шлифмашинкой ето делаю с 40вкой наждаком 3-4 минуты работы)
и усе полки если хорошо порезаны можно собрать за вечер без проблем
далее я фрезеровал панели уже в собраном виде
затем - пропитка изолянтом и покраска
there is no going back...
(c) Tony Gee
Cross cap простые, резисторы, провод, терминалы, ФИ и ещё по мелочи - набежало более 300$ в Аудиомании у Георгия. Я прикидывал - из-за бугра вышло бы примерно также. Катушки сам мотал.
Фильтры пока по Троелсу, надо мерить в корпусе и корректировать или нет, микрофон и ухо покажут.
Времени - швах, сейчас только от фрезера отлез, пытаюсь четверть выбрать - фанера, с.... самка собачья, винтом пошла немного
Господа, звиняйте за оф
Selin, взял тоже 2 комплектатак что бы жаба не давила
(c) Tony Gee
HolLowMeN, http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8525 - об этом
Боремся с американским кризисом!![]()
(c) Tony Gee
я уже киты получилна днях запущу думаю корпуса за 3 дня будут готовы
низкочастотники ооочень маленькие.
(c) Tony Gee
cka3o4nuk, отпишись потом, кит уж очень ценой привлекает![]()
итак на досуге я тут прикинул - обьем рекомендуемого корпуса в фи исполнении 8,8 литра.
но то что рисуют они мне в корне не нравиться
ну некрасивое оно и все тут
перерисовал завтра закажу 3 екземпляра.
(c) Tony Gee
cka3o4nuk, интересно, но не практично, как их ставить будешь, онли стойки?
или я что не допонял?
собрал в ящики что валялись по рукой... тру! таки да таки играет.
(c) Tony Gee
