Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 253
Тема: Выбор ШП Fostex
    Вопрос Выбор ШП Fostex
    Доброго всем дня.
    Назрел вопрос по поводу широкополосников Fostex
    Какой из нижеперечисленных драйверов наиболее подходящий для ФИ литров до 50 ?
    Хотелось бы, конечно, обойтись без коррекции.
    Важен в основном СЧ диапазон.
    Все, что ниже 100Гц и выше 10кГц интересует значительно меньше.
    Fostex FW 168N
    Fostex FW 208N
    Fostex FW167
    Fostex FE 166E
    Fostex FE 206E
    Fostex FE 167E
    Fostex FE 207E
    Fostex FF 165K
    Fostex FF 225K
    Может есть у кого опыт "общения" с каким-нибудь из этих динамиков.
    Буду благодарен любой инфе. Фотки, чертежи, АЧХ - реальных проектов.
    И главное, как звучит.
    Рекомендации производителя по АО смотрел.
    Но живые отзывы мне важнее.
    Заранее спасибо
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Выбор ШП Fostex
    А кто просит резать от 150 герц? Дичь какая-то. Щит для средника получится чуть ли не метровый, нафиг нужно. Ящик-тоже литров 20-25.
    500 герц- совершенно разумная частота стыка. Что все упираются в идиотские кинотеатральные решения, не пойму, вот там басовик пукает на 80 герцах-и это весь бас.
    Я голосовой диапазон хотел одним динамиком охватить. И подпереть хорошим басовиком. А для раздела на 500 можно ведь использовать Фостексы поменьше, те же сигмы меньших диаметров, зачем там восьмерка Сигма? Вот сделаю я для нее щит полметра на полметра, но проблемы же с маленьким линейным ходом останутся? К тому же лежат у меня 4 штуки FE87E, на них будет "пробный" проект 2х полоски с разделом 600 для подготовки к обсуждаемому проекту.
    Итого: если я хочу раздел 150, мне придется брать динамик примерно 8", делать для него здоровенный ящик, чтобы не "задушить" тот же фостекс и активный раздел СЧ-НЧ?
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  3. #142
    Живой,
    не парь мозги с баффлами, диполь, но в виде фронтхорна вытянет тональній баланс и снизит требования к ходу подвижки.
  4. #143
    СПб
    Можно Supravox бюджетной серии Classic попробовать, да и если интересно, в Спектрумаудио практически все выпускаемые ширики есть.
  5. #144
    Живой,
    Нееее, возиться с хорнами и прочими красивыми, но трудоёмкими решениями я не хочу. И тратить деньги на кучу динов для диполя тоже желания никакого нет. Мечтаю я о среднике в ЗЯ или ПАС играть голос.
    Добавлено через 7 минут
    http://www.spectrumaudio.de/ - оно? А здесь: http://www.audiokit.it/ITAENG/Altopa...x/SupraVox.htm и цены интереснее, и выбор больше.
    А чем Суправоксы лучше тех же Сонидо и Фостексов? Есть ли вообще Суправоксы в ЗЯ или ПАС?
    Тема вышла за рамки обсуждения Фостексов.
    Прошу сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....764#post871764
    Последний раз редактировалось Живой; 11.12.2009 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  6. #145
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Мужики, подскажите чем можно пропитать диффузоры этих крикливых созданий? Я о фостексах, а точней о FE127. Есть ли смысл возиться, или как говорится, горбатого только могила исправит?
    Или может поискать приличный СЧ динамик с таким же размером (4.5*, установочное отверстие 104мм) и с ровной АЧХ в диапазоне от 400Гц до 4кГц
    Последний раз редактировалось Maniac; 03.01.2010 в 22:29. Причина: добавка
  7. #146
    Kiev
    Пропиток всевозможных уйма, но ИМХО не поможет в данном случае.
    Могила их тоже не исправит, их подправит акустическое оформление для которого они изначально разрабатывались - рупор, (не ведитесь на ФИ и разные гибриды, которые сам производитель рекомендует, это маркетинг, как и заявленная прилизанная АЧХ), а окончательно исправит положение грамотно законченные АС, в которых 127 лишь один из компонентов, ИМХО довольно неплохой полуфабрикат, у меня 126 правда, но они похожи и я доволен.
    Самодел рулит!
  8. #147
    г.Тверь
    cvazimodo,
    Дык он у меня играет как СЧ в трехполоске. Для него заведен довольно хорошо задемпфированный ватой и синтепоном закрытый бокс. Как показали измерения, на АЧХ он не влияет.
    Так что задача вроде не сложная - выправить участок АЧХ от 1к до 4к. Видимо, для этого нужно применять разные материалы (композит, "бутерброды") и плевать, что вес диффузора увеличится. Может подскажете технологию? Кстати, начальную доработку уже давно провел, см. фотку. Это позволило лучше состыковать с ленточной пищалкой.
  9. #148
    Петербург
    Пропитайте спиртовым раствором прополиса. Есть почти в любой аптеке.
  10. #149
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Sonera, как думаете, будет толк от пропитки прополисом FE87E? Немного боязно мазать, бумага у них не совсем стандартная.
  11. #150
    а что именно дает прополис? и какой "механизм" действия на бумагу?
  12. #151
    Kiev
    cvazimodo,
    Интересно было бы глянуть замеры до и после удаления и замены пыльника на пулю.
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Мужики! По Фостексам слушайте советы Боки. Он один из немногих, кто умеет их лечить. Для СЧ он им фильтрами всю кричалку правит, лучше чем доктор геморрои.
  14. #153
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Тут есть маленько: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=52
    cvazimodo,
    Дима, привет! С Новым Годом! А говорил, что АС-ки нормально играют...
  15. #154
    Петербург
    В спиртовом растворе прополиса содержатся только смолы, воск отсутствует полностью. Смола прочнее связывает волокна бумаги, приближая свойства диффузора к деревянному.
    Не совсем понятно какие проблемы могут возникнуть с фостексом, и в чём заключается нестандартность его бумаги
    Если будете пропитывать, то делайте это не кисточкой, а ватным тампоном. Так получится равномернее и не так густо. Слишком много пропитки - тоже не очень хорошо.
  16. #155
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .., "бутерброды"..
    был такой Драган Павловиц (Dragan Pavlovic, Germany), "open source loudspeaker show - in liberal socialist spirit" - увлеченно оклеивал фольгой дифы, в первую очередь сигму . с двух сторон
    обоснование:
    D.A. Barlow: The Development of a Sandwich-Construction Loudspeaker System. Page 159-171. From the AES anthology of articles on loudspeakers, article written 1970.
    (page 160):
    "As paper cones are thin, these resonances are bending modes. The stiffness of a material in bending, for any given geometry and edge condition, is proportional to Young`s modulus and the cube of the thickness, ignoring variations in Poisson`s ratio. ... On this basis, paper is much stiffer than metals (except beryllium) in spite of its much lower modulus, and lower density materials such as expanded plastics are even stiffer, as may be seen in Table. A method of obtaining still greater stiffness is sandwich construction. ... In bending, the maximum stress and strain occur at the outer fibers, the material at the neutral axis being unstressed. Better use of material can thus be made by concentrating it at the outer fibers. A familiar example is the tube. In the case of large areas, the same effect is obtained by using a thin high-modulus material for the outer surfaces, and a light-weight material or form of construction for the core. ... This sandwich will of course be much stiffer than the same total weight of either material used separately. The skin material should have the maximum ratio of modulus/density. Beryllium, the best material, is impractical due to difficulty of rolling and possible toxicity, so aluminium is the obvious choice. The core should be as stiff as possible in the thickness direction and have minimum density. Honeycomb aluminium or impregnated paper are frequently used in aircraft construction and could be used for flat diaphragms."
    в архиве драгановская страница
    з.ы. сайт есть и сейчас, но глючит - http://mitglied.multimania.de/Freedo...peaker666.html
    • Тип файла: rar dragan.rar (1.07 Мб, Просмотров: 169)
  17. #156
    МО Салтыковка
    Совершенно верно, по его совету поставил фильтр, не узнал звучание 206.
    1,8мгн+1.0мкф+10ом - режектор!
    Надо-бы померить, но ещё микрофон не готов.
    Андрей Константинович
  18. #157
    Киев -мать городов Украина
    при всем уважении к Боке это не его фильтр. но самое печальное, что после установки такого режектора, звучание благородного бананового Фостекса трудно отличить от 4 ГД 32, и даже от более примитивного мусора.
    т.е. на моем опыте такая фильтрация напроч убивает музыкальность и лишает смысла затею с ШП.
  19. #158
    Eburg
    на портале вон обсуждение - кто трубу войта изобрел - палыч или кашапов
    а тут - авторство фильтра
    еще фостексы были кенафовые, а не банановые, а режекторы ставили(некоторые; а некоторые не ставили)
  20. #159
    вообще то ее Пол Войт изобрел в 1936 году.
    я что то не так написал? поправьте если нужно. борьба с "кричалкой" ШП идет не первый десяток лет и пока решения спорные очень.
    я вот тоже борю обожаемый мною за мид бас Монакор SP-200X, тоже безуспешно пока. правда двигаюсь в противоположном Троелсу направлении http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm
    если он валит горб, то я пытаюсь выровнять это все снизу, за счет оформления.
    ЗЫ: насчет пули..... тоже ряд разочарований. показанные в этой ветке измерения настолько ужасны, что думаю такое нельзя использовать никак. увы.
  21. #160
    Eburg
    наоборот, все именно так!
    одобряю и поддерживаю
    а некоторые авторства, особенно суперчудесные - no comments
