Страница 8 из 38 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 752
Тема: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
  1. #141
    По умолчанию Re: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    "Ищите, и дано вам будет"
  2. #142
    PMCF, Схему измерния нарисуй, плз.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, совсем недавно проскакивала сентенция, что усилители класса более 30 Ватт, мягко говоря, хреново реализуются. Типа там Миллеры суммируются, токи не делятся. Кто помнит, плз, бросте ссылку сюда, самое ей здесь место.
    Последний раз редактировалось toivo; 25.07.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
  3. #143
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Для измерений использую измеритель иммитанса Е7-20, прибор предназначен для измерений характеристик пассивных компонентов, кабелей в диапазоне частот от 25Гц до 1МГц.
    В схеме Zen9 суммирование затворных емкостей никаких проблем не создает, а транзисторы надо конечно отбирать для обеспечения близости токов. Zen9 можно умощнить хоть до 100Вт, в моноблочном варианте. Однако более 50-60Вт вряд ли стоит, минусы большой мощности всем известны (дорого, потребление электроэнергии, нагрев воздуха в квартире).
    Добавлено через 21 минуту
    Искал, при 10кГц угол фазового сдвига комплексного сопротивления электролитов более 58градусов не нашел (при емкости 680 мкФ). Поэтому Ваше заявление о минимум 60-65 градусов вызывает подозрения, особенно для электролитов 10000мкФ. Вполне ли откровенно Вы делитесь опытом ?
    Последний раз редактировалось PMCF; 27.07.2009 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
  4. #144
    Это потому, что я не пользуюсь всякими там "измерителями иммитанса", а просто беру и смотрю угол.
    А я не говорил про 10тыс.
    Я им вообще с некоторых пор редко делюсь, и стараюсь больше в частной обстановке. Но это не значит, что дам кому-то регулярно писать всякий бред.
  5. #145
    У Вас "железный" метод участия в форуме - ничего не сказать по сути, но оставить последнее слово за собой как доказательство правоты.
  6. #146
    Мнение далеко не всех персонажей, меня интересует.
  7. #147
    +1
    Как и твое мнение - не всех интересует, тем более что
    вот.
    А вот это врядли получиться, писать можно все что в тему и не противоречит правилам форума.
    Много на себя берешь, ниасилишь...
  8. #148
    Ну вот упхнись и не читай "это". Иди читай как выходной трансформатор работает, будет полезнее.
    Пока что - прекрасно получается
    P.S. Что-то в последнее время на форуме ботов развелось, вроде не весна...
  9. #149
    Где придется
    ...там где в баню не послали...
  10. #150
    Валенков, это тоже касается.
  11. #151
    Завсегдатай был...
    Казань
    Прогрессивной мысли НОЛЬ полный! Пора всю "компашку" банить. Иначе скоро х@ и кидаться будут.
  12. #152
    Казань
    Харе уже вам. Тут мнение о усях Пасса, а не о друг друге. Я думаю, если Алекса прямо спросить о чем ниебуть, то он прямо и ответит.
  13. #153
    В разговорах о желательной мощности усилителя по делу высказался один активный штатовский самодельщик и коммерсант (на примере пассовских Zen-ов и моделей FirstWatt):
    ____________________________________
    http://www.parttimeprojects.com/audio/diy/F5.php
    My opinion is that the First Watt DIY amplifiers are not usable by most people. I think people are used to amplifiers ranging from 50-100 WPC, and using speakers with efficiencies from 87-90 dB (1W, 1m). The FirstWatt DIY amps are 25-30 WPC or less (without special modifications). Pass Labs makes powerful commercial amplifiers, but in my view its DIY amps (without modification) need sensitive speakers or are only useful for specialized applications. Say background music or an office stereo (but you don*t need a huge class A heater in your office).
    For me and my speakers (89 dB sensitivity), the FirstWatt is useless. It cannot play even at moderate volume and there is no deep bass; bass is pathetic. I have dismantled the F5 to use the case for another project, the boards are sold to another DIYer. I have vowed to myself that I will no longer build any amplifier that is less than 50WPC. They just are not practical, even if they are fun to build, and the F5 is very easy to construct. But to all of you potential builders out there- be aware that amplifiers less than 50 WPC may not be usable with typical speakers in a typical situation. Of course there are exceptions but don*t say I didn*t warn you. Also, if you are building for fun and to learn, you may not care about the practical use of such an amplifier, and the F5 is fun and easy to make.
    Смысл его высказываний в том, что громкоговорители зачастую имеют отдачу 87-90дБ. Перепробованные им схемы различных Zen-ов и моделей FirstWatt на таких громкоговорителях звучат в определенной степени ущербно (по громкости и отдаче басов). В конечном счете он зарекся собирать схемы с менее чем 50Вт мощностью.
    Я тоже после нескольких изготовленных Zen-ов пришел к необходимости и возможности апгрейдить мощность до 50Вт.
  14. #154
    Убедился человек на практике. Стоит прислушаться.
    Из моей практики, при чутье 91...92dB в комнате 3х4,2 с высотой потолка 2,9 метра мне оказалось достаточно 25...27 Вт.
    Но порой хочется чуть больше.
  15. #155
    Дык вот торцу этому и скажите. Он здесь большинство форумчан обсерает на пустом месте, а все молчат, как стадо баранов. И модератор тоже молчит
    Будете молчать - будет еще хуже, он ваще на голову сядет...
    УВАЖАЙТЕ СЕБЯ И ДРУГ ДРУГА.
  16. #156
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    ... мне оказалось достаточно 25...27 Вт.
    А это не перебор? Этож уже пиковые уровни мин. 109 дБ! Я на своих 95дБ пукалках больше 5-7 Вт не выдерживаю.
  17. #157
    Откуда 109? Если при 1Вт-92,то логарифм от 25 сколько добавит?
  18. #158
    Зависит от стиля музыку, которую слушаю в данный момент.
    Некоторая требует громкости.
    Кстати, как насчет Carmina Burana? Не приходилось слушать?
    Мне понравилось.
  19. #159
    acre
    92+14+3=?
    Мне понравилось.
    Нет, обязательно послушаю!
    Последний раз редактировалось bekki; 27.07.2009 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
  20. #160
    А что это за формула? 3=ln25, а 14 что?
