Страница 8 из 26 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #141
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Вот я, скажем, не слышу никакой разницы в предохранителях...
    Почему?
    ДА ПОТОМУ, ЧТО Я ИХ НЕ СРАВНИВАЛ!
    А поскольку не сравнивал, то и утверждать не берусь.
    Вообще на форуме стабильно, с каждой новой волной участников, появляются "всё знающие теоретики", которым всё, что им нужно, преподали в некоем ВУЗе. На кого они там учились, ума не приложу, неужели по профилю "Радиоаппаратостроение Хай-Энд аудио"? - поскольку сам учусь до сих пор целенаправленно в тех направлениях, что мне интересны. А "теоретикам" учиться то ли поздно, то ли бесполезно - они ведь и так всё знают
    Чёта я сёдни агрессивный...
  3. #142
    А вот как объяснить влияние "того, что до первички" в слаботочных устройствах, типа плееров и цапов?
  4. #143
    Сколково
    Есть у меня книжка, бумажная, по ЭМС судового оборудования, там как раз про трансформаторы есть глава, и про LC контур в первичке тоже есть
    http://www.smtu.ru/rus/elemcom/educ_R.html
  5. #144
    Джем
    Харьков
    - посмотрите спектр сигнала на выходе усилителя при работе с частотами 20...100Гц и разных предохранителях в цепи первичной обмотки силового трансформатора при работе с большой выходной мощность.
    К сожалению, на данный момент такой возможности не имею. А было бы интересно посмотреть. Если есть такие замеры- выложите, если не трудно. Или сцылочку...
  6. #145
    Инженер Аватар для Lynx
    сейчас сохраненных спектрограмм нет, но на новогодних праздниках буду настраивать очередной усилитель - сниму спектрограммы в одинаковых условиях и с разными типами фьюзов, что есть в наличии (10 х 38 Siba AR, Siba gRL, Litelfuse KLK и Copper Bussman aR)
  7. #146
    Джем
    Харьков
    Lynx,
    дал приятелю-телемастеру осциллограф попользоваться - подумал, чего стоит без дела. Двухлучевой, новьё, в кованом ящике, полный комплект- там даже бленда резиновая была, одна сторона на экран, к другому концу пристегивалось лицо настройщика-камикадзе, кубинское исполнение Мастерскую обворовали...
  8. #147
    Коллега, примите соболезнования
    Кража главного инструмента для электронщика - тяжелая потеря
  9. #148
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Дмитрий, я давно усек, что разные металы, сплавы имеют разные свойства.....и зависимость сопротивления от тока (нагрева) может изменяться и тд. и тп. Но вопрос в другом!! Ведь стоящий перед трансформаторо предохранитель имеет гальваническую развязку с основным трактом, ведь так? Так. Форма тока потребления хорошего трансформатора имеет синусоидальные (приблизительно) характер и частоту 50гц, так ведь? Тогда каким боком он оказует влияние (предохранитель) на звук?
    Я верю в то, что разницу вы улавливаете, но интересует каким образом это происходит. Если это долго объяснять и у вас нет на это время, тогда закончим разговор...
  10. #149
    Сколково
    Если бы это было так... Из-за емкостного фильтра на выходе выпрямителя форма сильно искажена
  11. #150
    Питер
    Каждый компонент должен выполнять свои функции...
    Фильтры - фильтровать, варистор ограничивать импульсные перенапряжения, предохранитель - защищать по току.
    Прописные истины. При всей кажущейся простоте данной схемы, все компоненты должны быть высокого качества, иначе конечный результат не гарантирован и потом начинаем чесать репу:"А что тут не так?"
    Каждый сам решает, какие компоненты ему применить.
    "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится..." Какая стоимость подключенной к фильтру аппаратуры? У меня - несколько тысяч у.е., так стоит жмотится и применять абы что рискуя техникой? Применяя компоненты брендов получаешь гарантированный результат. Я недавно случайно измерил сопротивление копеечных предохранителей серий H520 производства китайской братии - более 5 ом...
  12. #151
    К слову. Не далее как этим летом аналогичный фильтр при перенапряжении спас у человека аппаратуры на 75 кЕ. У соседей в то же время сгорело немало недешёвой бытовой техники. Причем спас именно сгоранием предохранителя класса aR при резком росте тока варистора. Варистор остался цел и невредим
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    стоящий перед трансформаторо предохранитель имеет гальваническую развязку с основным трактом, ведь так?...
    Так, но по сути это ничего не определяет.
    А какова форма огибающей потребляемого тока от сети? Хотя бы на периоде 10...15с? Совсем не синусоида, а сходна с огибающей звукового сигнала на НЧ даже при очень большой емкости конденсаторов фильтра выпрямителей, если усилитель работает не в классе А.
    И этот ток модулирует сопротивление предохранителя. Пусть в небольших пределах, но тем не менее это имеет место. И эти пределы тем меньше, чем качественнее предохранитель и чем ниже его начальное сопротивление и величина его изменения. Фьюзы для защиты преобразовательных тиристоров и IGBT специально проектируют с минимальной модуляцией сопротивления прямым током и очень малым временем срабатывания как по плавлению, так и по горению дуги из расчета того, что время теплового разрушения нежной полупроводниковой структуры должно быть больше, чем полный цикл сгорания перемычки, а ограничение ударного тока предохранителем должно происходить на значениях меньших, чем ударный неповторяющийся ток структуры.
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.12.2008 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
  13. #152
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    но стоящего после силового транса.
    а какая разница где, коеф. трансформации еще никто не отменял
  14. #153
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Дмитрий!
    А какие еще EMI фильтры можно использовать? Указанные EPCOS весьма труднодоставаемы - есть ли у EPCOS что-нибудь на замену.
    Я пробывал в других конструкциях фильтры DL-8T1 8А, 250В производства
    Changzhou Jianli Electronic. Вроде бы работают неплохо. Годятся ли они для Lynx EMI36?
  15. #154
    UA_ZT
    Также возникло несколько вопросов, если не затруднит, ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА:
    1. В сети нашел два даташита для B84111-A-B110 от Epcos и Siemens Matsushita. Так вот, какой из них предпочтительнее или это одно и тоже ?
    2. Вместо LS40K275QP можно поставить 2-3 шт. S20K275 ?
    3. Посоветуйте пожалуста хорошие предохранители за недорого (если такие бывают ).
    Последний раз редактировалось HolLowMeN; 18.03.2009 в 00:14.
  16. #155
    38RUS
    никто не пробовал замыкать автомат в щитке там катушка стоит индуктивность вносит вч искажаются!
  17. #156
    село Самбек
    А вы не пробовали подойти к ближайшей трансформаторной будке и приложить к двери ухо? там такая индуктивность! и гудит сцуко так басовито... Тока вы эта, замыкать её не вздумайте.
  18. #157
    Иркутская обл. г. Братск
  19. #158
    Siemens+Matsushita это и есть Epcos.
    Нет.
    Таких, к сожалению, не бывает. Цена определяется их конструкцией и материалами. А они, в свою очередь, определяются назначением и надежностью предохранителя.
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Дмитрий!
    Для данной конструкции - нет. Это уже будет другой фильтр, НЕ Lynx EMI36.
    В принципе, неплохая альтернатива Эпкосовским фильтрам - приборы Schaffner.
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.03.2009 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
  20. #159
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Т.к. включаешь/выключаешь люминсцентное освещение, компьютер, насос бойлера. В звуке абсолютно ни чё не меняется...
    Это один...три прибора. А если их 100 000 в сети. И мощностью до ххх киловат?!
    конденсатора параллельного первичке силового тр-ра 0,05 - 0,3 мкф?
    Поправлю.
    От 0,05 до 0,1 мкФ. на 1 вт транса (-ов)
    Просто я собственными ушами слышал как портится звук от традиционного конденсатора 0,05 мкф- 0,3 мкф, параллельного первички силого тр-ра
    Это шутка?!
    Я до сих пор восхищаюсь фуильтром от постоянки и кондом паралелно трансу (у меня сумарная ёмкость в апаратуре получилась 72 мкФ.)
    Добавлено через 2 минуты
    А зачем? У меня ее нет ни дома, ни в салоне.
    Никогда? Вы проверяете каждые пол-часа?
    Добавлено через 8 минут
    чем этот провод больше в сечении и короче, тем лучше заземление.
    А до щитка заземление пока доходит? Сколько сварочных точек? Сколько соединений на этажах, если многоэтажка? Да и окись алюминия...
    Я проложил 6 кв.мм. кабель (около 40 метров) от щита дома (55 квартир, 5-этажка, кабель до подстанции около 250 метров) до квартиры. Разница между заземлениями (щиток/щит дома) в 6...15 вольт!!!
    Дому 32 года, блочный (арматуры сваренны между собою, а это дополнительный "провод" земли) и то земля-земле рознь.
    Последний раз редактировалось joda; 18.03.2009 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение
  21. #160
    Во-первых "полчаса", а во-вторых как-то проводил проверку с логгированием данных не через полчаса, а каждые 5 минут в течение суток.
