Сообщение от
devisangela
А нельзя ли подробнее рассказать как их можно послушать? Ведь коррекция ФЧХ ведет к изменению АЧХ. Как различить вклад от фазовых и частотных характеристик, особенно на НЧ?
1. Коррекция ФЧХ не влияет на АЧХ, за исключением ситуаций, связанных с совместной работой нескольких излучателей в общей полосе частот, и то только при наличии до коррекции большой расфазировки между ними (более 20...30 градусов).
2. АЧХ и ФЧХ у передаточной функции, описываемой минимальнофазовыми полиномами однозначно связаны. Фазовая же коррекция выполняется дополнительными неминимальнофазовыми цепями, как правило, не влияющими на АЧХ.
3. Критерий - импульсный отклик. Он определяется И АЧХ, И ФЧХ.
для примера можно посмотреть (и даже послушать), во что превращается гауссовский или косинусквадратичный импульс малой длительности.
Кстати, при реставрационных работах один из лучших источников импульсов, по которым восстанавливается импульсная характеристика тракта для его последующей коррекции - аплодисменты, если они есть в записи
